企业公告
威格勒公司简介
威格勒公司简介
2023/11/22 13:34:08
威格勒(wenglor)是一家来自德国的创新型智能传感器和图像处理技术公司。威格勒(wenglor)的产品和解决方案在全球用于众多自动化行业,正逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
wenglor – the innovative family
1983 年,Dieter Baur 先生在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。现在,威格勒集团(wenglor sensoric group)拥有约 1,100 名员工,在全球 42 个国家/地区销售其传感器、图像处理和软件产品。在欧洲,威格勒(wenglor)拥有 7个基地用于研发和生产工业硬件和软件解决方案。
让工业更智能
传感器是工业 4.0 自动化系统的感官,是智能机器的重要元件。威格勒(wenglor)的产品主要包括:传感器产品、机器视觉产品、连接和网络技术等。威格勒(wenglor)传感器产品以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。 随着学习型机器人使用的不断增加,威格勒(wenglor)的产品必须能够自行决策并在整个过程中交流。
威格勒(wenglor)中国
2008年,wenglor sensoric group进入中国,在上海成立了威格勒传感器技术(上海)有限公司,并在北京、广东、湖北设有代表处或联络处。威格勒(wenglor)中国致力于为中国用户提供源自德国的高品质传感器产品和服务,产品应用于汽车、自动化、食品、运输、机械加工等工业领域。
威格勒(wenglor)传感器产品
从光电传感器到超声波传感器、接近开关和流体传感器以及安全技术,再到传感器工作和参数化的软件解决方案,威格勒(wenglor)广泛的传感器产品为各种工厂自动化提供适当的解决方案。
光电传感器
光电传感器以非接触方式检测物体或对其计数,测量间距,以光线识别颜色、光泽度或荧光。der wintec系列光电传感器使用基于光传递时间测量的抗干扰技术和动态敏感技术,适用于不同颜色、不同材质,不同光泽度的目标的测量。威格勒(wenglor)光电传感器产品包括:激光测距传感器、漫反射传感器、镜反射传感器、对射式传感器、槽型传感器、光纤传感器、光幕、激光束镜反射传感器、滚轴输送系统传感器、对比度传感器、色标传感器、颜色传感器、发光传感器、光泽度传感器、非接触温度测量传感器等。
超声波传感器
超声波传感器适用于检测透明、深色、光亮、反射或多孔的表面。即使存在污垢、灰尘、雾气或外来光线,传感器仍能识别物体或液体。测量值通过发送和接收超声波确定,并通过电压、电流或IO-Link接口输出。威格勒(wenglor)的超声波传感器产品包括超声波测距传感器和标签识别用叉形传感器
接近开关
接近开关通过电磁感应检测金属物体。采用多种结构形式和外壳材料,且操作距离长,确保了其广泛的应用范围。威格勒(wenglor)的接近开关产品包括:开关距离标准型接近开关、开关距离增加型接近开关、带IO-Link能型接近开关、全金属外壳接近开关、模拟量输出接近开关、带修正系数1的防焊型电感式接近开关、选择型接近开关、极温接近开关、电感式环形接近开关等。
流体传感器
流体传感器检测液体或气体介质的压力、流量、温度或液位等参数。产品系列包括有一项或两项检测功能、内置分析单元或显示屏,不锈钢或塑料壳体,IO-Link或双模拟量输出的多种型号。威格勒(wenglor)的流体传感器产品包括:压力传感器、流量传感器、温度传感器、液位传感器等。
安全技术
人体、手部和手指防护安全技术可以保障人和机器的安全,包括带或不带静默功能的光栅和光幕、安全开关、联锁装置、急停开关、继电器和防护柱的各类产品,可以保护各种生产设备和人员安全
工业RFID
工业 RFID 读取器发射电磁波,以无视觉和非接触的方式为应答器写入数据并读取信息。坚固耐用的设计和灵活的功能可以实现标识对象的明确识别、分配和跟踪,即使在挑战性的过程环境下也是如此。
威格勒(wenglor)机器视觉产品
威格勒(wenglor)机器视觉产品可以满足工业图像处理的需求。从 Smart Camera、视觉传感器和机器视觉照相机等智能摄像系统,到 1D/2D 条码读取器、2D/3D 轮廓传感器和高精度 3D 传感器,再到模块化机器视觉软件解决方案,威格勒(wenglor)为各种工厂自动化提供适当的解决方案。
机器视觉照相机
机器视觉照相机以紧凑的外壳形式提供高品质的图像。通过带有全局快门或卷帘快门的多种图像芯片,可以实现高分辨率的拍摄。
2D/3D 轮廓传感器
weCat3D 系列的 2D/3D 轮廓传感器使用激光三角测量原理创建 2D 高度轮廓和 3D 点云,可以
360°
全方位测量物体,拍摄和传输三维测量任务,从而控制机器人的位置。
3D 传感器
借助 3D 传感器可以检查三维完整性、尺寸精度和表面。3D 传感器可以用来控制机器人,例如用于取放或自动识别零件。3D 传感器投射结构光图案,通过摄像头将其拍摄为三维点云并进行数字化处理。
Smart Camera 和视觉传感器
Smart Camera 和视觉传感器可以实时解决各种工业图像处理任务。高度模块化的硬件平台与强大的机器视觉软件相结合,可以满足各种不同的机器视觉应用
机器视觉控制器
机器视觉控制器是用于集中处理流程的高性能分析单元,用于输出各种机器视觉设备的结果。机器视觉控制器可以同时连接多台仪器并能显示其结果。
照明技术
在图像处理应用中,照明技术是产生良好照明和高对比度图像的关键组件。威格勒(wenglor)照明产品系列包括各种 LED 技术、光学元件、外壳形状和扩散器的组合。由于不同的结构形式、尺寸和光线类型,可在不同的环境条件下解决各种应用问题。
1D/2D 和条码扫描仪
威格勒(wenglor)扫描仪读取不同光源类型的所有 1D 和 2D 码。投射在代码上的光和反射光以不同的强度反射到特殊的接收元件上,并对其进行电子解码和分析。
机器视觉软件
uniVision软件图像处理软件可为2D/3D轮廓传感器提供简便直观的解决方案。通过传感器和控制单元的组合来记录和分析轮廓,uniVision一体化软件能为各种应用工况提供整体的系统解决方案。
威格勒(wenglor)连接和网络技术
连接、网络和现场总线组件以及分析技术使得威格勒(wenglor)产品能够集成到自动化过程中,并能与产品进行通信、实时分析结果。
黄莉
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
应对人工智能数据中心的电力挑战
​Saab UK 为深海勘探实现创新,降低潜水员及环境风险
