迅饶解决方案分享
项目简介
无锡凯宜医院位于无锡市新吴区长江北路和香山路交界处, 为哥伦比亚太平洋管理有限公司(Columbia Pacific Management, Inc., CPM)在亚洲投资的第31家医院。医院目前拥有200张床位,9个手术室,配备了先进的MRI、CT、4D超声等诊断成像设备,总投资约为1.2亿美元。该院将建设神经中心、创伤中心、妇幼中心,提供骨科、泌尿外科、普外科、内科、内窥镜、血液透析、健康筛查等专科服务。哥伦比亚中国以“人员、质量、创新和诚信”为理论基础,致力于提供“以患者为中心”的高质量服务,同时,将遵守JCI标准,以支持医疗需求和社区的成长和发展。
一、设计原则
数据集成监控系统集自动化控制技术、计算机网络技术于一体,可同时集中或独立控制多台末端设备的开启、温度控制、阀体的开启等。在上位机的彩色动感操作界面上可以监控到每台末端的运行状态、手/自动启停、运行时间累计等,并对这些状态加以控制,达到节能的效果。
数据集成监控系统改变了只有采用DDC控制系统才能达到末端集中监控、联机到电脑的局面,节约了大量的施工成本及后期运营成本,符合现时代节能的需求。
二、系统配置方案
本系统需配备本地能源管理平台 1 套。还需配备WEB组态网关HMI2004-A9。网关又具有很强的互连功能,用于延伸RS485工业总线,开辟支线,变换网络的拓扑结构。考虑到施工及布线方面的限制,所以本系统推荐选用 X 台网关。
三、系统结构图
四、系统说明
水表、电表、空调设备:业主提供,标准Modbus协议接口。
网关:连接空调设备、控制器,实现双向数据传输。
局域网网络:网关局域网状态可实现数据推送,实现数据传输。
监控服务器:可以远程操作设备的开启或关闭,监控设备数据变化,并读取户用能量表和楼栋总表的数据,从而实现远程监控和计费,达到舒适、节能和物业智能化管理的目的。
五、系统功能
实时监控:通过单元式智能控制器通讯接口,实时监控空调的运行状态参数,并可远程设置与开关空调。
远程控制:可以通过工作站对设备进行远程控制,实现设备管理的自动化、合理化。
历史存储:各类参数可作为历史记录存储在数据库中,以供后期查询、分析、统计。存储的时间及参数可根据用户需要设置。
现场仿真:以现场配置图为背景,实时显示各监控点的数值与状态,监控点位置及对应设备,可根据现场实际要求自定义。
走势曲线:根据历史存储记录,可以自动生成各监控参数的历史运行曲线,并可打印或另存为其他格式文件。
实时警报:当监控点设备发生故障时,网关通过短信或者微信的方式发送报警,并在屏幕上闪烁红色警报标志;通过设备状态表显示颜色,方便通知工作人员故障设备地址以及运行参数。
节能运行:系统根据用户设置开关设备要求,自动切入节能运行状态。
启停操作:系统可以根据设置提供准确的实时启/停次序,亦可以根据用户需要全部启动或停止所有设备。
区域管理:系统根据用户需要可设置监控点区域,分区管理,提高系统效率。
室内控制:用户可以在房间内直接操作温控器,如开关机、温度设定、风机风速等。
实时查询:随时查询各用户任何一段时间内的所有资料。
报表输出:自动生成专业的报表格式,并附带报表格式设计软件,可根据用户需求自定义表格,并且可以导出成多种文件格式。
保密功能:管理系统软件按不同的优先级别设有密码,可以防止无关人员乱操作,以免破坏系统及资料。
网络功能:标准的B/S架构,可以实现本地多客户端远程访问。
OPC接口:标准的OPC数据接口(配合我司免费软件),可以和第三方管理软件进行数据交互。
六、系统优点
◆ 先进的设计,减少故障影响,从而提高可靠性。
◆ 开放式系统设计,能根据用户需求选择模块功能,控制参数及现场图景。
◆ 主要的智能单元控制器都能完全独立操作,减少因网络故障而影响运作。
◆ 完善了手动/自动开关控制,包括所有控制器,因此降低了因系统故障而引起的用户使用不便。
◆ 可提供特大的不会消失的数据库容量,程序方面可采用单一式数据处理,减少出错机会且运行简便。
◆ 可连接高速以太网,扩大网络监测范围。
◆ 能提供完善的售后服务。
七、产品介绍
7.1 能源管理平台
迅饶能源管理平台可以实现对水、电、燃气、冷源、热源等数据进行采集计量、计费、保存和归类,并有高峰与低谷用电记录,从而为能源管理提供了必要条件。同时对电能按照明插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,为企、事业单位电能节能审计提供依据。经过分析计算,能源数据可以各种形式(表格、饼图、柱状图、折线图等)加以直观的展示。
软件优点:
1. 通过对设备数据实行集中监测,使能源管理与能源使用过程有机结合起来,提升能源管理的整体水平;
2. 凭借强大的能效分析功能和高度可视化直观界面,让能源管理专家能够快速 分析能耗特征,找出高耗能原因并制定节能方案;
3. 可实现用户的能耗数据的统一汇总和管理;
4. 峰、谷、平耗能分析;
5. 年、月、周、日报表;
6. 具备导入导出,筛选和存储功能;
7. 具备柔性的操作后台,支持后期维护和扩展;
7.2 平台界面
7.3 HMI2004-A9网关(详细参数请查看文档最后“产品介绍”)
WEB组态网关HMI2004-A9配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,并直接转为组态画面进行数据实时监控。用户无需购买组态软件,只需用电脑、手机、iPad或自带浏览器功能的设备即可登录组态画面进行监控,实现远程监控设备启停、运行等操作,给用户带来良好的操作体验。同时具有微信报警、钉钉报警、邮件报警、MQTT服务、工程上传云端等功能;还可以转发为BACnet 服务器、Modbus服务器,OPC UA服务器,开放数据接口被第三方的系统集成。
八、方案简介
方案原理图
说明:XX项目中,设备分散于各楼层,首先要是用网关将各楼层数据推送到服务器,然后在中控室获取服务器数据并上传组态组态画面,最终是用能源管理软件存储数据到数据系统并进行中央数据监控;
8.1 末端设备数据对接
网关配置软件中选择设备对应的协议接口,如BACnetIP、ModbusRTU、ModbusTCP;然后配置设备通讯参数,如IP地址或波特率、停止位,最后项目现场设备通讯,通讯稳定后,设置MQTT客户端推送数据;
注意:后期如果有其他设备要接入,可以修改在原工程上修改配置;
说明:“网关名称”可根据情况自定义,“主题”是软件需要连接网关IOT中主题;“网关ID”是IOT中产生的ID:
网关值类型不能为空;
8.2 中控室读取各个楼层数据
说明:中控室网关使用和其他几个地区相同的主题和ID;从云端将数据订阅到,最后编辑页面,实现数据实时监控(界面可自定义,根据项目情况做配置)。
8.3 迅饶网关数据架构
○ 迅饶HMI2004-A9组态网关(数据采集器):
HMI2004-A9是一款功能强大的协议转换网关,支持多种协议转换,相当于现场数据采集器,通过本设备能够实现与锅炉、空调、电梯、消防、智能照明系统、电表、水表、PLC等等通讯,并采集其数据,通过MQTT协议格式,把采集到的数据实时传输到服务器。
○ MQTT物联网协议
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)是IBM开发的一个即时通讯协议,有可能成为物联网的重要组成部分。该协议支持所有平台,几乎可以把所有联网物品和外部连接起来,被用来当做传感器和制动器(比如通过Twitter让房屋联网)的通信协议。
○ 云平台数据采集软件
负责接收HMI组态网关通过MQTT协议上传的数据。
数据架构原理图
8.4 中控系统数据存储
迅饶能源管理平台可以实现对水、电、燃气、冷/热源等设备数据进行采集计量、计费、保存和归类,并有高峰与低谷用电记录,从而为能源管理提供了必要条件。同时对电能按照明插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,为企、事业单位电能节能审计提供依据。经过分析计算,能源数据可以各种形式(表格、饼图、柱状图等)加以直观的展示。
能耗分析平台
历史数据
能源消耗
数据分析
计费报表
数据占比
硬件参数
型号 | HMI2004-A9 |
系统 | Linux |
处理器 | 4核1.4GHz |
内存 | 512M |
Flash | 8G |
功率 | 8W |
电源 | AC/DC 12-24V |
网口 | 2个10M/100M工业网卡 |
串口 | 2个RS485+2个RS485/RS232(复用关系) |
尺寸 | 147*95*35mm(L×W×H) |
重量 | 450g |
材质 | 镀锌碳钢 |
安装方式 | 导轨式(底装/侧装可选,默认底装) |
温度 | -20~70℃(工作)-40~85℃(储运) |
湿度 | 20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
绿色免安装,支持中英文;
支持采集400多种协议;
支持本地和云端组态;
HTML5组态页面满足不同客户定制需求;
支持MQTT服务、工程上传云端等功能;
支持实时曲线、饼状图、环状图;
支持云端组态,实现数据的远程监控;
支持微信、钉钉、邮件、短信平台等方式发送报警;
支持图形化编程、JS和PLC混合编程、时间表定时控制、触发器、用户管理、用户权限;
支持转发为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器、IEC61850服务器(需单独定制);
支持局域网,通过手机、iPad、PC轻松实现对网关的远程查看和控制;
添加新的私有协议支持,2周内即可完成。
原理图
能源管理平台界面展示
首页看板
单设备用量、区域总用量卡片方式直观显示;
实时监控
设备数据实时显示,控制,方便用户远程操作;
能源数据分析
单设备用量、区域总用量查询、导出、对比;
历史数据
设备数据历史记录,折线图显示,方便查看;
能耗占比
多个设备或者多个区域用量饼图显示,直观对比;
微信报警记录
设备故障或数据异常时发送微信报警消息;
特点与优势
能源管理平台
·支持用户能耗数据的统一汇总和管理;
·支持峰、谷、平耗能分析;
·支持饼状图、折线图、柱状图直观展示;
·支持年、月、周、日报表;
·具备导入导出,筛选和存储功能;
·支持用户权限分级,实现不同权限用户登陆操作;
·支持操作日志,方便管理人员查询;
·支持云端组态,实现数据的远程监控;
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
