InfluxDB时序数据库在Web组态网关HMI2004-A9的应用
时序数据库简介
时序数据库全称为时间序列数据库。时间序列数据库指主要用于处理带时间标签(按照时间的顺序变化,即时间序列化)的数据,带时间标签的数据也称为时间序列数据。
时间序列数据主要由电力行业、化工行业、气象行业、地理信息等各类型实时监测、检查与分析设备所采集、产生的数据,这些工业数据的典型特点是:产生频率快(每一个监测点一秒钟内可产生多条数据)、严重依赖于采集时间(每一条数据均要求对应唯一的时间)、测点多信息量大(常规的实时监测系统均有成千上万的监测点,监测点每秒钟都产生数据,每天产生几十GB的数据量)。
一、HMI2004-A9与InfluxDB时序数据库
基于时序数据库的优点和特点,迅饶HMI2004-A9也支持本地存储InfluxDB时序数据库,相比普通数据存储性能更好、查询时间更短、效率更高、存储数据量更多,2048点存储点可存3年。
时序数据库可查询历史数据、报警记录、操作记录。历史数据可以柱状图、折线图展示,数据可导出EXECL方便用户查询。大概操作及展示如下:
1、建立数据点位
2、①报警点位设置;②数据历史存储设置
3、选择本地数据库菜单栏开启InfluxDB功能
4、数据建立点位完成后保存并上传到产品中
5、登录网页后台查询时序数据库:1历史记录、2报警记录、3操作记录。
柱状图展示
折线图展示
自定义查询
导出EXECL格式
HMI2004-A9除本地存储InfluxDB时序数据库功能外,也可以存储到外部MySQl数据库或SQL Server数据库;还可以直接转为组态画面进行数据实时监控。只需用电脑、手机、IPAD或自带浏览器功能的设备即可登录组态画面进行监控,实现远程监控设备启停、运行等操作,给用户带来良好的操作体验。同时具微信报警、钉钉报警、邮件报警、短信平台报警、MQTT服务、工程上传云端等功能;还可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器,开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。
硬件参数 01
型号 | HMI2004-A9 |
HMI2004-A9 | Linux |
处理器 | 4核1.4GHZ |
内存 | 512M |
Flash | 8G |
功率 | 8w |
电源 | AC/DC 12-24V |
网口 | 2个10M/100M工业网卡 |
串口 | 2个RS485+2个RS485/RS232(复用关系) |
尺寸 | 147*95*35mm(L×W×H) |
重量 | 450g |
材质 | 镀锌碳钢 |
安装方式 | 导轨式(底装/侧装可选,默认底装) |
温度 | -20~70℃(工作)-40~85℃(储运) |
湿度 | 20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
特点与优势 02
HMI2004-A9
绿色免安装,支持中英文;
支持采集400多种协议;
采集端动态支持2048点;
支持本地和云端组态;
HTML5组态页面满足不同客户定制需求;
支持MQTT服务、工程上传云端等功能;
支持实时曲线、饼状图、环状图;
支持云端组态,实现数据的远程监控;
支持微信、钉钉、邮件、短信平台等方式发送报警;
支持图形化编程、JS和PLC混合编程、时间表定时控制、触发器、用户管理、用户权限;
支持转发为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器、IEC61850服务器(需单独定制);
支持局域网,通过手机、iPad、PC轻松实现对网关的远程查看和控制;
添加新的私有协议支持,2周内即可完成。
原理图 03
- END -
扫码关注我们
微信公众号 | BACnet
抖音号 | 70703298335
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
