智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
近一段时间以来,我国制造业的自动化加数字化融合持续的发展,数字化转型的主要目的是为了提高企业效率,而企业效率做到极致的状态就是实现全面自动化。
在较多的自动化应用场景中,控制系统仍是以PLC控制器为中心执行自动化控制,在各类工业自动化设备间的联网和通讯,已经由过去的现场总线转向工业以太网。
主流工业以太网也发展了等多个种类。上海精浦的工业以太网除了PROFINET,也可以扩展到Ethernet/ IP、CC-link IEF Basic。若遇到供应链不稳定,客户更换另一个PLC品牌,我们编码器也能实现替代。
绝对值编码器是工厂自动化与数字化不可或缺的核心传感器。编码器将自动化生产设备上的各种角度和长度数据,通过网络信号传输给PLC,然而在中国的工控现场,电气环境复杂,需要对中国的使用场景做自主设计。
上海精浦的工业以太网机械多圈绝对值编码器,不是模仿国外的产品 ,而是根据中国用户的使用场景 ,对工业以太网输出做的自主设计。
1、机械齿轮箱,全磁设计,不易受到现场电气抗干扰,保证数据准确 可靠。
2、双电源设计,抗干扰设计,采用品牌双电源模块,均是隔离电源,能有效防止电源干扰问题。具有短接保护和过压保护的功能,能有效防止电源问题引起的产品故障。
3、采用国际标准插座,通讯插座类型和接线方式与国际知名品牌都保持一致,用户替换产品无需更改接线方式,实现无缝替换。
4、可以根据现场需要更改参数
可以设定编码器:
单圈分辨率的数值,用户可以根据需要自由设定。
置位值,用户可设置任意值,通过控制指令远程复位。
数值旋转方向,根据编码器安装位置选择顺时针增加或逆时针增加。
编码器多圈、单圈工作模式。
5、板载有3颗指示灯,黄色灯能监控编码器发送信号,红色电源指示灯,绿色灯为Ethernet/ IP工作信号灯,用户可以通过灯光自行判断编码器工作状态,极大的方便了现场排除故障。
6、采用硬解压芯片,通讯协议包含在芯片中,无需编程和解码 ,和PLC的兼容性更好 ,通讯不容易掉线。
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
工业以太网PROFINET机械齿轮多圈绝对值编码器
