新元纵横TY-HMI1730-W-E产品
TY-HMI1730-W-E产品详细信息说明
客户应用及需求:
轨道交通信号系统核心包含区间控制器(ZC)和电脑联锁系统(ECI)。主要负责监控和控制列车在轨道区间的运行,通过实时监测轨道电路、信号灯和道岔,确保列车安全。接收列车位置和速度等信息,基于这些数据做出控制决策,实现轨道网络的整体协调。同时ECI作为基于计算机的联锁系统,控制车站内的信号设备,保障列车在车站区域的安全运行,处理车站内信号逻辑,防止列车运行冲突,并设有多重安全机制,防止操作错误或系统故障引发的事故,确保列车运行的安全性和效率。所以对系统中的工控机会有较高的性能和安全等较严苛的要求:
1. 实时监控:利用高分辨率显示屏实时展示列车位置、速度和轨道占用情况,有效监控列车运行状态。
2. 控制信号系统:结合区间控制器(ZC)和电脑联锁系统(ECI),执行复杂控制命令,确保列车安全高效运行。
3. 数据处理和决策支持:强大处理器处理大量实时数据,支持运行高级分析和决策支持软件。
4. 适应恶劣环境:防雷设计和冗余电源系统使设备能在多种环境下稳定运行,适合用于轨道交通等高要求工业环境。
在深入了解客户的需求和现场应用环境后,新元纵横为客户定制了TY-HMI1730-W-E产品
TY-HMI1730-W-E正是为满足这些高标准而设计。
它具备10网口+6串口,均满足TB/T 3074-2017标准的4KV雷击防护,确保通信的稳定性和安全性。双冗余220V电源输入同样达到3074标准的4KV雷击防护,增强了电源的可靠性。电源输入采用航插接口,进一步保障了设备的安全性。17.3英寸的高清液晶屏和电容触摸屏提供了卓越的显示和操作体验。此外,产品支持KVM功能,在调试设备过程中可以作为显示器应用,增加了使用的灵活性。在与市场上其他品牌相比时,TY-HMI1730-W-E在功能、性能和适应性方面均显著领先,是适应高要求工业环境的理想选择。其高性能处理器和高分辨率显示屏可以用于有效地显示和管理列车的位置、速度和轨道占用情况等关键数据,从而实现对列车运行的精确控制。此外,其多重安全设计和广泛的接口支持,使其能够适应严苛的工业环境,确保系统的稳定运行和高效性能
基本信息
产品型号:TY-HMI1730-W-E
产品类型:宽温型工业平板电脑
主要特性:酷睿高性能六核处理器、多个防雷接口设计、KVM显示切换设计、航插双通道冗余电源
技术规格
液晶屏:17.3英寸TFT液晶屏,分辨率1920×1080
处理器:酷睿I5-9500T(主频2.2 GHz,最大睿频3.7 GHz)
内存:最大支持16GB
存储设备:256 GB SSD + 2T HDD
触摸屏:电容式
接口:6×RS-232/485/422跳冒可选、10×GigaLAN、2×USB3.0、2×USB2.0、1×HDMI、1×DP、1×VGA、1×USB触摸
性能参数
显示类型:17.3″TFT液晶屏
分辨率:1920×1080
亮度:350cd/m2
工作温度:-20~70℃
LCD寿命:50000小时
背光寿命:30000小时
物理规格
外形结构:全封闭金属结构
外形颜色:阳极氧化铝本色
安装方式:上架式
电源:双通道带开关冗余220V AC
尺寸:482×266×220mm
重量:10Kg
环境及耐久性
工作湿度:5~90%@50℃
存储湿度:8~90%@40℃
振动耐受:10~57Hz 位移幅值0.075mm;57~150Hz 峰值加速度9.8m/s²
冲击耐受:峰值加速度150m/s²
兼容性与支持
操作系统支持:Windows 10, Windows 11, Linux 等
新元纵横15寸 工业平板电脑 工业触控一体机 宽温宽压设计
新元纵横15寸 i3/i5/i7可选 工业平板电脑 宽温宽压设计
新元纵横 TPC120TA-Ne 工业平板电脑
新元纵横 TPC101TA-Ne 工业平板电脑
新元纵横 TPC101TA-Ns 工业平板电脑
