BACnet网关+Mbus集中器采集真兰WR3热量表(解决方案分享)
一、项目概述
使用迅饶BACnet网关采集真兰WR3热量表转成BACnetIP协议应用案例。
二、需求分析
2.1 问题描述
现场需要将真兰WR3热量表的数据集成到江森的系统中去,现场集成江森系统使用的接口是BACnetIP协议不支持真兰WR3热量表的内部协议,所以使用迅饶的BAC1002-ARM网关采集真兰WR3热量表的数据,转成BACnetIP协议然后接入江森的系统。
2.2 网关介绍(详细资料请查看文档最后“产品介绍”)
BAC1002-ARM硬件网关支持多种协议转换,可以帮助江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、西门子的Insight或Desigo CC、施耐德SBO等大型楼宇自控公司组态软件无法连接一些不常见控制设备问题,如PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。通过硬件网关将非标协议转换成BACnet标准协议,这样BACnet客户端组 态软件就可以通过网关访问现场设备了。
2.3 真兰WR3表
两线制真兰WR3表:
四线制真兰WR3表:
2.4 Mbus集中器
M-Bus远程抄表系统(symphonic mbus)是欧洲标准的两线制总线,主要用于消耗测量仪器,诸如热表和水表,流量计系列。
Mbus总线是欧洲标准,与普通485总线主要区别在于:
① Mbus两线没有正负之分(无极性),而485总线是有正负极性之分;
② Mbus总线工作是有30~36V工作电压,用于仪表传输数据;485总线一般工作电压是3.8V左右;
③ Mbus可以完全支持星型连接方式总线,485总线常规都是需要手拉手串联方式;
迅饶Mbus集中器通过Mbus接口连接到仪表Mbus总线,然后转换为RS485电平方式,这样可以让PC上位机或者串口设备访问终端仪表。
三、方案设计
3.1 方案介绍
上海交通大学医学院附属仁济医院中使用迅饶BAC1002-ARM网关下采集两个真兰的WR3热量表的数据。通过迅饶Mbus集中器将真兰WR3表的Mbus接口转成RS485电平方式接线,然后通过BAC1002-ARM网关项数据转成BACnetIP给江森的上位系统调用。
3.2 应用原理图
3.3 方案详细说明
1.MbusScan搜索真兰WR3热量表
① 根据现场真兰表设定串口参数在MbusScan软件中填写配置相关的参数项。
② 将真兰表面板上后六位表号,填写到MbusScan软件的表号栏。
③ 填写完参数以后点击搜索即可,将搜索到的数据点表导出Excel。
MbusScan搜索
通讯点表
2. 通过通讯文档配置驱动
3. 通讯参数
4. 通讯点表
BAC1002-ARM 硬件参数 01
特点与优势 02
BAC1002-ARM
*2018年通过国际BACnet组织BTL认证;
*支持300多种通讯协议转发为BACnet IP或者OPC UA;
*支持BACnet的Schedule时间表对象;
*支持11种BACnet对象类型;AI、AO、AV、BI、 BO、BV、MSI、MSO、MSV Schedule,Trendlog;
*兼容BACnet路由功能;
*支持COV订阅功能、BBMD跨网段访问;
*支持中文点名和描述;
*支持JS脚本,触发器,实现逻辑控制;
*支持BACnet报警对象;
*支持多设备转发;
*动态支持512点。
Mbus集中器01
产品概述
迅饶Mbus集中器通过Mbus接口连接到仪表Mbus总线,然后转换为RS485电平方式,这样可以让PC上位机或者网关设备访问末端仪表。
1. Mbus总线工作是有30~36V工作电压,用于仪表传输数据;485总线一般工作电压是3.8V左右;
2. Mbus可以完全支持星型连接方式总线,485总线常规都是需要手拉手串联方式;
产品性能02
Mbus集中器
*硬件透明传输,信号零延迟,传输性能稳定可靠;
*工业级用料,全进口原装芯片,全 SMT 加工;
*标准工业亚当客体,导轨安装便捷迅速;
*波特率全范围支持,无需设置,自动适应;
* 完备的过载、短路保护电路,防浪涌电路,保护您的电脑;
*电源、通信、过载指示灯一应俱全,清晰指向数据流向;
*支持12-24V交、直流供电;
微信号:BACnet
-扫码关注我们-
联系我们
名称:上海迅饶自动化科技有限公司
地址:上海市闵行区七宝镇中春路8633弄(万科虹桥云)25幢603室
邮编:201101
电话:021-58776098
传真:021-58776098
网址:http://www.opcmaster.com
Email:sales@opcmaster.com
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
