Kinetix 5300 伺服驱动器
2023/11/30 14:24:59
Kinetix 5300 伺服驱动器与罗克韦尔自动化 Logix 控制平台无缝集成,能够有效提升中小型机器在各类运动控制应用中的设计灵活性。本产品集所有必备特性于一身,包括广泛的功率范围、双以太网端口以及硬接线安全断开扭矩功能,是构建或升级低轴数机器系统的绝佳选择。Kinetix 5300伺服驱动器与Kinetix TLP伺服电机配套使用,专为中小型机器提供全面的运动控制解决方案。
主要性能指标:
•多样的供电方式和功率范围,可选额定功率为 0.05…2 kW @ 120…230 V、3…7.5 kW @ 230 V 以及 0.4…7.5 kW @ 460 V。标识的额定功率即电机的功率输出,方便用户进行选型计算。
•标配硬接线安全断开扭矩功能,提供多种安全特性,无需额外购买部件或投入人力。
•提供支持设备级环网 (DLR) 的 EtherNet/IP 接口,无需额外购买附件。
•丰富的输入和输出接口,包括4路数字量输入(其中2路为高速数字量输入);I/O 连接头上提供辅助反馈信号接线端。
•与Logix单一控制平台以及Studio 5000单一设计环境无缝集成,有效简化机器系统的设计、实施和控制。
•加入跟踪陷波滤波器和负载观测器等特性,借助自动调节功能简化调试工作,无需整定直接启动,确保机器始终顺畅运行。
黄莉
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
应对人工智能数据中心的电力挑战
Saab UK 为深海勘探实现创新,降低潜水员及环境风险
