业界动态
如何克服现场布线难题?答案尽在浩亭可现场接线连接器
哪些情况下可以使用可现场接线的连接器?如果您在为机器布线时不知道所需的电缆长度,必须在现场直接在机器中进行安装。然后,您的连接器还必须提供最大程度的灵活性、简单性、坚固性和安全性。这些优势正是浩亭可现场接线的连接器的使用场景。
可现场接线的连接器的更多应用场景
· 在没有现成电缆组件的情况下、直接和灵活地从卷轴线缆开始接线。
· 现场设备将被快速连接到工业网络。
· 工业网络将在短时间内迅速扩大。
· 电缆线路上的穿墙套管太窄,无法使用标准的以太网连接器。
· 无需使用特殊工具。
在所有以太网网络安装者的愿望清单中,最重要的是能够简单快速地安装网络基础设施。在面向工业网络的传统 RJ 45 解决方案中,准备电缆的时间为 50%,连接时间为 50%。今天推荐的这款产品完全省去了切割组装耗时的步骤,整体组装速度提高 25% 以上不再需要使用电线切割机将单根电线缩短 8 倍,并且连接过程的质量也得到提高。电线总是在每个连接器的相同位置安全地缩短,这也确保了所有组件具有相同的 HF 性能。从 AWG 26 到 22 的柔性和刚性电线可用性、坚固的电缆紧固件和具有可变电缆出口方向的角式连接器都是能够为客户提供巨大优势的附加功能。
虽然经典的 RJ45 是一项无法满足各种工业应用的电信产品,但浩亭RJ Industrial® MultiFeature 系列是专为应对恶劣工业操作环境的所有要求和挑战而设计的。
安全的 Cat. 6A 输出防护等级为 IP20 和 IP65/67 的 Han® PushPull 外壳,再加上 PoE 电源 IEEE802.3af (PoE 15.4W) / IEEE802.3at (PoE 25.5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W),可以为每种设备提供数据和电源。
在 90° 和 35° 出线方向上,成角度的电缆出线是可行的。这些选项使解决方案变得非常灵活,因为根据应用,两个成角度的电缆出线中的每一个都可以选择在现场直接安装在 4 个不同方向的控制柜上。
柳威
单对以太网 - IIoT 的游戏规则改变者
了解、感受、体验浩亭最新技术---浩亭汉诺威贸易展览会预览
浩亭连续两年斩获美的集团-KUKA机器人供应商奖项
浩亭推出M17圆形连接器
在线会议| 现场实践:正确的选择接线方式和工具
