助力光伏储能,迈向净零碳排——ORing工业以太网通讯解决方案在台湾某光伏储能系统的应用
当前随着全球对净零减排的呼声日益高涨,以光伏太阳能为代表的新能源产业如火如荼。在中国,搭配储能技术的光伏发电正在成为时下颇为热门的赛道,也的确是迎合了净零减排潮流以及碳达峰碳中和政策的考量。
在台湾地区的某光伏储能项目中,为了实现多区域分布式光伏储能站的监控管理,最终选择了ORing公司提供的工业以太网解决方案,为智能化的储能场站管理奠定了基础。
系统需求
该光伏储能项目分布于台南、澎湖及台东等县市总共4处,中央控制室设置于台北,总装机容量为220MW。为了有效的掌握各处光伏储能站的运行情况,该客户在各个储能站的EMS控制室安装了IP相机和联动的门禁卡系统,进行24小时监控;其次,还在每个场站周边安装了球形相机对现场情况进行实时观察,可以拍摄到高低压配电盘、变压器、PCS设备、储能柜及EMS控制室货柜,以防止事故发生。
为此,该客户亟需一套强大而可靠的工业以太网通讯解决方案,为视频监控系统、SCADA和门禁系统等搭建其高效通讯的网络,从而为分布式光伏储能的智能管理提供坚实的基础。
ORing解决方案
在现场端接入层采用IGPS-9084GP-LA工业级12口千兆网管型POE以太网交换机,提供现场端设备如IP摄像机,门禁系统的接入,之后通过光口上传到汇聚交换机;汇聚层采用RGPS-92222GCP-NP-P工业级26口机架式网管型千兆PoE以太网交换机,实现各个监控点数据汇总和设备的接入;同时在汇聚点部署IMG-4312D+-D4G工业4G网关,通过4G方式于中心建立VPN通道,实现各个储站站于控制中心系统安全通信。运维人员可在EMS控制货柜或台北控制室, 随时掌握现场情况. 整个系统大概功能如下:
01
现场端部署IP相机, 对储能现场EMS控制室货柜大门的人员进出进行24h无中断监控及录像存盘; 门禁刷卡时也会连动IP 相机进行纪录; IP相机及门禁卡片阅读机连接到现场端接入交换机IGPS-9084GP-LA。监控系统采用主备架构, 每个案场使用两台NVR同时储存数据, 避免数据遗失或单台NVR异常时无法收到告警信息。同时告警数据的实时影像, 可根据当前告警点位,呈现该告警的描述/数值, 并可自动切换至对应的IP相机。
02
针对现场端四周围墙设置的球形相机,就近接入IGPS-9084GP-LA接入交换机,之后统一通过光纤上传到接入层交换机;另一方面EMS信号会通过IMG-4312D+-D4G网关, 透过MQTT传至SCADA, SCADA除了发告警以外, 也会同时将信号传给现场NVR, NVR则会将球形相机转动至指定位置, 使其拍摄告警产生的点位位置; 同时, 台北控制中心CMS会自动接收现场监控画面, 工程师可进一步远程操控、拉近相机镜头以拍摄细部的电力设备情况。
通过这套工业以太网通信系统的建立, 并搭配智能管理系统, 最终为光伏储能电站客户提供完整的绿电供需服务、稳定供电, 朝净零碳排的目标前进。
为何选择ORing?
工业级产品,高EMC等级,保证现场高电磁环境下产品的高度可靠
全部监控设备都通过POE供电,简化布线,降低布线成本
从方案规划,到产品选型,软件开发,系统集成,提供一站式服务
ORing IES-C1160 系列16 口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C1160 系列16口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C3080工业8口百兆管理型以太网交换机
ORing IES-C3082GF系列工业10口百兆管理型交换机
ORing IGAP-W99110GP+工业Wi-Fi 6双射频无线AP
