业界动态
京瓷利用SN氮化硅材料研发高性能FTIR光源 红外辐射率更高,耐用性超过15万次
2023/12/4 16:24:28
京瓷株式会社(以下简称京瓷)成功研发用于FTIR※的氮化硅(Silicon Nitride,以下简称SN)高性能光源。
多年来,京瓷一直使用氮化硅材料开发、生产用于柴油发动机启动预热的预热塞。我们将在汽车零部件领域所积累的高可靠性技术应用到FTIR光源的研发,成功开发出具有优异性能、红外辐射强度高的SN光源,以实现更精确的物质识别。此外,京瓷的SN材料拥有优异的耐用可靠性,可以降低设备故障率,减少维护时间。
※FTIR即傅立叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectroscopy)。该分析仪是通过向样品照射红外光,测量红外光透射或反射率,再对照不同物质对红外光的透射和反射率,来分析其分子、成分的构成。
京瓷高性能FTIR SN光源的特点:
1. 结构紧凑,可根据客户要求进行定制
京瓷的SN光源是在氮化硅陶瓷中嵌入发热体的构造。发热体可自由设计,因此可以根据客户的需求,对功率、工作温度、加热面积等进行定制。
2.红外辐射强度高
相较于常规使用的碳化硅(SiC)陶瓷材料,京瓷的SN光源具有更高的红外辐射强度(见图1)。FTIR设备使用SN光源更强的红外辐射,能更准确的识别物质。
图1:450℃时红外线放射率
3.产品使用寿命长
京瓷的SN光源是将发热体密封在陶瓷内部,能够防止发热体发生氧化。因此,即便使用15万次以上,也不会出现明显的性能衰减,产品使用寿命长。
图2:SN光源的循环测试数据
4.优异的耐用可靠性
氮化硅材料有碳化硅两倍以上的断裂韧性※,并且还具有较高的耐热冲击性和耐磨性,因此在高温时也有很好的强度。氮化硅材料制作的光源能够有效防止裂纹和破损产生,在1350℃高温时也具有出色的耐用可靠性。
※断裂韧性是在材料表面或内部产生裂纹的情况下,该材料防止裂纹扩大或被破坏的一种性能指标。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
柳威
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
应对人工智能数据中心的电力挑战
​Saab UK 为深海勘探实现创新,降低潜水员及环境风险
