解决布线复杂性,浩亭preLink® 以太网系统的简易安装与快速连接
preLink®preLink® 系统的一大独特功能特点是可以将电缆和连接器分割为两个不同的单元。第一个单元包括连接器、插座、联轴器或PCB 终端,它们具有相同的夹具,用于支撑 preLink® 终端块。 终端块是第二个单元,也是系统的实质核心。它可以容纳至多八股绞合电线或实心电线,也可以使用 preLink® 手动工具一步同时实现截短和连接。这意味着电缆和连接器可以相互独立地替换或根据需要单独安装。 如果您可以使用现成的电缆实施布线,这将特别实用。带有已连接的 preLink® 终端块的数据电缆还适用于狭小的空间,也可在设置线路后几秒内完成连接。这能够使任务变得简单,节省时间。此外,还可快速替换移动设备上的磨损电缆,不受连接器影响。此外,通过面向未来的布线,可以实现从 M12 D 编码到 M12 X 编码的无与伦比的快速更新。只需打开 PreLink 终端块,将 PreLink M12 D 编码模块替换为 M12 X 编码模块,然后将 PreLink 模块夹回原位,即可开始使用。通过 preLink®,可以执行快速灵活的布线,从而降低成本、减少停机时间并提高可靠性。 高度灵活的系统:已安装电缆的 preLink®模块可轻松插入各种连接器和插座(RJ45、M12)以及 PCB 插座。preLink® 是一款适用于 IT、楼宇自动化和工业的通用布线解决方案,可用于从 IP20 到 IP65/67 的所有环境。 优势 · 预组装或现场组装 · 从 IP20 到 IP65/67 的所有环境 · 快速布线模块化解决方案 · 安装过程绝对可靠 · 6A 类:10 Gbit/s,500 Mhz
单对以太网 - IIoT 的游戏规则改变者
了解、感受、体验浩亭最新技术---浩亭汉诺威贸易展览会预览
浩亭连续两年斩获美的集团-KUKA机器人供应商奖项
浩亭推出M17圆形连接器
在线会议| 现场实践:正确的选择接线方式和工具
