业界动态
igus新推出高承载能力的双层自润滑滑动轴承
新型iglidur Q3E双层注塑成型滑动轴承承载力强且免润滑,适用于高效大批量生产
坚固外壳和耐磨内层:igus新型iglidur Q3E滑动轴承价格实惠、具有高承载能力且免润滑。(来源:igus GmbH)
igus为农业和工程机械领域应用推出了一款滑动轴承新品——iglidur Q3E,这是igus首款采用低成本注塑成型工艺制成的双层工程塑料重载型轴承。一直以来,基于工程塑料的多组件轴承都是采用缠绕工艺制造,但是对于大批量生产需求来说,这会产生高昂的成本。
当挖掘机搬运数百公斤的沙土时,铲斗的轴承点要承受极大的负载。对于此类应用,igus一直以来的解决方案主要是igutex系列滑动轴承。这是一种采用缠绕工艺制成的复合材料轴承。轴承的内层材料中集成了大量固体润滑剂颗粒,确保轴承进行低摩擦干运行。外层材料则保证轴承具有高强度。“现在,igus首次采用注塑成型工艺制成了一种类似的双层结构轴承,轴承同时具备多种材料的优势。”igus iglidur重载轴承产品经理Uwe Sund说道。这就是iglidur Q3E系列轴承。“因此,采用低成本的注塑成型工艺,我们现在也能够大批量生产双层结构重载型轴承了。”
在一道注塑成型工序中注入和融合两种材料
全新的iglidur Q3E系列轴承是igus材料研发团队和模具制造部门密切合作的结果。“开发iglidur Q3E轴承时,我们的目标就是使其具有类似于igutex系列轴承的双层结构,即由iglidur Q3高性能工程塑料制成的耐磨内层和由高强度聚合物制成的坚固外壳。”Sund说道。此次开发最大的挑战在于如何在注塑成型过程中融合两种不同的材料,并最终将双层结构合而为一。如此一来,轴承就能同时具备两种材料的优势。“为了实现这一点,我们使用了与之匹配的精密注塑模具,并通过多色注塑成型工艺制造出了轴承。”
兼具高承载能力和高耐磨性的轴承
建筑和农用机械等领域的重型应用通常使用的都是金属轴承或纤维复合材料轴承。为了降低成本,igus开发出了这款iglidur Q3E滑动轴承,其动态载荷能力高达75MPa。“所以,这款iglidur Q3E轴承可用于很多重型应用。”Sund说道。新轴承的另一个重要优势是免润滑。轴承的内层材料中集成了大量的固体润滑剂颗粒,它们会在轴承运行时逐渐释放出来,起到自润滑效果。“尤其是对于建筑和农业机械领域的应用来说,轴承点的润滑和维护非常耗时。”Sund说道,“而如果改用iglidur Q3E或igutex轴承,设备的维护成本会大大降低,机器的使用寿命也会延长。润滑不足一直是传统金属轴和金属滑动轴承故障成本高的一个重要原因。”
王妍
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
igus新推出一款耐高温性能极佳的SLS打印材料
首批100辆igus自行车上路
