宇泰科技风电火灾系统通信解决方案
一、方案概况
随着全国乃至全球风电行业的快速发展,风机起火事件频见报端。2018年火灾占全球风机事故的14.86%。
2019年5月某日,大唐巴音塔拉风电场07号风机起火。
2020年4月某日,辽宁葫芦岛兴城市刘台子乡某村境内的风电机组起火。
2021年3月某日,内蒙古能源投资集团公主岭风电场26号风机发生机舱烧损事故。
2021年12月某日,山东威海环翠区逍遥村附近某风电项目突发一起风电机组着火事故,机组机舱及叶片均发生起火燃烧。
风力发电厂一般工作于恶劣的环境下,其工作环境处于高海拔或者沿海地区,具有超高温、超低温、潮湿、酸碱、腐蚀、高尘、高电磁干扰等特征。而风力发电机需要在无人值守的情况下365天全天候运行,因此,为了保证风力发电设备的无故障运行,需要对其进行实时的监测和控制。在大型风力发电场,通常需要对几十台甚至上百台风力发电机进行集群监测控制,因此,更需要构建稳定可靠、快速实时的网络系统。
二、 解决方案
风力发电场往往延绵几十上百公里。风力发电机组散布于各处,且通常根据风向和气流交错排列。风机塔基与机舱分布距离过远,人工巡视不切实际也达不到监控要求。因此,在塔基和机舱配置各类传感器对内部进行各类指标参数(如温度、湿度、烟雾)、视频进行收集,通过工业通信网络构建实施通信系统,对塔基和机舱进行监测和控制至关重要,不合理的网络设计会大幅增加布线成本。正因如此,采用可靠的网络进行无间断网络通讯对降低未来维护成本至关重要。
(一)系统要求
1、传输距离要求
n 适应海上/陆上风电场广阔的传输距离。
2、适应恶劣的环境
n 适应恶劣的EMC/EMI环境。
n 具备在沙尘、尘土、雨天潮湿,酸碱水气雾气以及振动环境下的防护能力。
n 在极低或极高温度下的启动能力。
3、满足可靠冗余要求
n 具备支持长距离传输且全年运行的可靠通讯。
n 能够在突发情况下具备冗余能力,极短时间内恢复运行。
(二)方案特点
产品应用示意
网络拓扑
(三)应用场景
1、机舱&塔基监控
机舱内,配置火警报警控制器、消防联动控制器、烟雾传感器、温度传感器、火焰探测器、摄像头建立起对舱内的监测和控制,通过工业交换机将传感器收集的数据传输至管理系统,达到舱内的监控。
2、风力发电机箱变监控
风力发电机箱变内部包含变压器、电缆接头、断路器铜排等设备,均需要及时监控其温度。在箱变内部设置荧光光纤测温仪器对内部温度实施监控,通过UT-277SM-SC(环路)工业通信设备将数据传输至控制中心。
风力发电机箱变
宇泰UT-277SM-SC(环路)安装在箱变
三、 应用案例(风电领域)
中车山东风电有限公司吉西项目、中车山东风电有限公司SCADA系统项目、华润北方大凉山风电场项目
四、 相关应用产品
(一)Modbus 网关 UT-6801S-GW
●采用金属外壳,多种安装方式设计,适合于工控现场的应用;
●宽电源输入(12~57.6VDC),适用不同现场供电方式;
●有1个RS232\RS485\RS422串口;
●支持较宽波特率范围300-921600bps,适用不同设备间的应用;
●支持多种操作模式:ModbusRTU Master /Slave,ModbusTCPMaster/Slave;
●支持升级Web固件升级,方便不同场合特殊应用
(二)6口百兆非网管型以太网交换机 UT-62204系列
● 支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力;
● 10Mbps与100Mbps自动适应;
● 网口支持全自动交叉识别,无需手动操作开关;
● 内带存储转发机制;
● 超宽工作温度:-40℃~85℃
● 超宽电压输入:12/24/48VDC (10.8~ 52 .8VDC),支持反接保护;
● 通过Fail、继电器输出自动报警功能;
● 支持双直流冗余电源输入,过载保护。
(三)8口百兆非网管型以太网交换机 UT-62404系列
●支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力;
●10Mbps与100Mbps自动适应;
●网口支持全自动交叉识别,无须手动操作开关;
●内带存储转发机制,缓存1M,支持多种协议;
●超宽工作温度:-40℃~85℃
●超宽电压输入:12/24/48VDC(10.8~52 .8VDC),支持反接保护;
●通过FAIL、继电器输出自动报警功能;
●支持冗余双直流电流输入过载保护。
(四)串口RS-232/485/422转光纤转换器 UT-277
● 支持点对点(点对多点)连接;
● 支持RS-232,RS-422,RS-485多种异步通信协议;
● 可同时混合使用RS-232,RS-422,RS-485接口;
● 支持2线(半双工)和4线(全双工) RS-485工作方式;
● 通信速率可达460Kbps;
● 可选SC、FC、ST接口;
● 支持主从工作模式;
● 从模式可作为中继器使用。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
