新品发布 | 新一代高频RFID读写设备“高能来袭”,灵活可靠的多标签读取
倍加福推出一款新型高频RFID读写设备,该设备具有优越的读取范围、多种实用的附加功能,以及优化的扁平外壳设计,为用户的识别任务提供可靠而完善的解决方案。这款RFID读写设备基于符合ISO 15693标准的高频RFID技术(13.56 MHz),是倍加福面向工业应用推出的又一力作,尤其适用于需要自动识别统一位置或对齐的目标物或RFID标签的应用场景。
新型高频 RFID 读写设备采用节省空间的扁平外壳设计,
结合优越的读取范围和各种实用的附加功能。
更具灵活性的高频RFID读写
优化后的扁平外壳设计,采用紧凑的外形设计,可轻松集成到应用环境中。该设备还可实现最远可达30厘米(可调)的读取范围,为用户提供更多的应用灵活性和自由度。
此外,倍加福新型高频RFID产品,也是市场上为数不多支持多标签检测的高频读写设备之一:只需一次读取操作,即可同时检测多达 20 个 RFID 标签,从而实现高效生产和优化流程。
RFID 标签可在最远 30 cm(可调)的读取范围内进行可靠检测
高频RFID可靠的标签检测
除了应用灵活性和优越的检测性能,倍加福新型高频 RFID 读写设备在过程可靠性方面也表现优越。该设备符合 IP67 防护等级,可在 -25°C 到 +70°C 的扩展温度范围内运行,并且可以检验自身的共振频率,以检测附近是否存在干扰金属物体,在必要时自动适应干扰。
该 RFID 读写设备提供了红色 LED 状态显示灯,可清晰显示任何故障和错误,或通过软件参数进行更详细的跟踪。此外,设备还提供了 RSSI 值(接收信号强度指示器),可以在早期阶段检测有缺陷的标签并将其排除,从而避免对流程的影响。这种状态监测的方式有助于可靠地预防耗时且昂贵的错误和停机。而且,RSSI 值还可以用作于位置检测的基础。
清晰的 LED 状态显示灯,显示高频读写设备功能的各种信息
IO-Link或IDENTControl实现高频RFID无缝集成
为了更好地集成到系统环境中,倍加福新型高频 RFID 读写设备提供了两个版本IQT3*、IQH3*:
■ 对于那些希望实现面向未来的工业4.0 应用的用户来说,IQT3* 高频读写设备是理想的解决方案。它内置了 IO-Link 接口,可以与 IO-Link 主站快速、经济高效地集成到 PROFINET、EtherNet/IP和EtherCAT等架构中。根据应用配置文件的复杂程度,用户可以选择基于即插即用原则的简单模式,无需编程,或者选择专家模式,用于处理更具挑战性的应用。
■ 相比之下,IQH3* 设备配备了一个用于连接到倍加福 IDENTControl 设备的接口。这个强大的产品组合适用于更复杂的应用场景,如需要确保高性能数据安全访问,比如现场采用多个相邻的 RFID 读写设备的情况,或者需要以多路复用模式运行、桥接更长的缆线或使用旧的现场总线协议的情况。
无缝集成至应用组件:倍加福 IO-Link 主站和 IDENTControl 评估单元产品组合。
特性一览
亮点
■ 扩展的读取范围,最大可达 30 cm,提供应用灵活性。
■ 特别宽的检测范围和多标签功能,可适用于各种应用。
■ 自动调节环境干扰和输出 RSSI 值,实现过程的高可靠性。
■ 进一步实现自动化:通过 IO-Link 无缝集成到工业4.0 应用中。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
