新能源行业安科瑞边缘计算网关软硬件加密失电报警硬件看门狗在新能源行业
ANet-1E1S1/1E2S1 通信网关
1.1 概述ANet-1E1S1/1E2S1 是安科瑞电气股份有限公司自主研发的一款基于嵌入式 Linux 平台专门针对物联网应用设计的通用型智能通信管理机,可满足水、电、气、油、冷量、热量等各种形式的用量及能源能耗分项计量数据采集的需求。产品采用高性能 ARM 芯片,具有高性能、低功耗、实时数据采集,实时数据监控、设备便捷管理等特点,广泛应用于建筑能耗系统,电力监控,电力需求侧,电网综能平台,泛在电力物联网等场景。
1.3 产品特点
嵌入式 Linux 操作系统,高性能 32 位 ARM 处理器,功耗<10W
金属外壳,导轨式安装 支持 2G/4G 无线全网通
灵活高效可复用的自定义模板库配置模式
仪表信息点一键自动生成 支持批量操作、可配步长填充等高效配置方式
支持数据 4 级告警设置,实时报警上送
ANetOS 系统级防损保护算法提供系统运行、升级、更新配置等错误防护且自动恢复能力
支持 4G 路由网络,提供 DHCP 智能准入判断
1.5 外形尺寸(mm)
1.6 系统示意图
2. ANet-2E4S1/2E8S1 通信管理机2.1 概述ANet-2E4S1/2E8S1 是安科瑞电气股份有限公司自主研发的一款高性能通用型智能通信管理机,采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及多个上行网络接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能。产品支持接收上级主站系统下达的命令,并转发给目标区域内的智能系列单元,完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方控制或装置的参数整定,实现遥控和遥调功能,以达到远动输出调度命令的目标。产品具有丰富的规约库,提供标准的 RS485 数据接口,可实现不同设备供应商的智能设备互联,广泛应用于国家公共建筑、住宅商业楼宇配电,工业遥测、遥信、遥调、遥控,动环数据采集等领域。
2.3 产品特点
内核优化,工业级 ARM Cortex-A7 性能更强大
整机通过电磁兼容检测 4 级测试 所有通信端子经过 2kV 工频耐压测试
每路 485 串行链路最大可支持 32 台计量设备
支持本地及远程配置维护和实时数据监控
可支持多个数据中心采用不同协议上传数据
支持断点续传、数据 XML 格式及 AES 加密
2.5 外形尺寸(mm)
2.6 系统示意图
3. ANet-2E4SM 模块化通信管理机
3.1 概述ANet-2E4SM 模块化通信管理机是安科瑞电气股份有限公司自主研发的一款通用型智能通信管理机,将传统管理机的接口拆分成可拼装搭配的模块,其中主模块可作为标准智能通信管理机独立工作,整个设备可通过串口、以太网、Lora 无线、WiFi 无线等链路采集水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据,标配的8 路无源干接点可实时采集门禁、水浸、烟感等开关量信息,可通过有线网络、WiFi 网络、4G 网络等链路上传告警、实时数据等信息。主模块搭配从模块可灵活扩展,增加更丰富的应用场景,同时还可提供边缘计算等需求。
3.3 产品特点
模块化可灵活扩展
8 路无源干接点开关量采集,可实时采集仪表、门禁、水浸、烟感等开关量信息
1 个主 Lora 选配内嵌模块可无线采集 32 个从 Lora 仪表,免于布线实现快速部署 可扩展 1 个 4G 全网通无线模块,提供 4G 上传及 4G 无线路由功能
可扩展 485 串口模块,IO 模块,提供更丰富的接口及应用场景
支持掉电后运行 5 秒以上时间,并支持运维等协议的掉电报警需求
所有扩展模块都可单独采购,更能方便现场环境改造及业务扩容,节省成本
3.5 外形尺寸(mm)
3.6 模块接线组合示意图
浅谈安科瑞有源滤波器在光伏发电系统中的应用
浅析选煤厂电能质量的改善方案
中心机房精密配电解决方案
安科瑞微电网保护及安全自动装置在北京高碑店
安科瑞智慧型动态无功补偿的工业应用
