新品速递
赋能AGV智能升级,传感技术助您掌控AGV动态监测
1.应用挑战
在生产和仓储物流的各环节中,越来越多的自动驾驶车辆和具有自主导航功能的自动导引小车AGV被投入使用,使装卸运输过程变得越来越自动化。AGV负责各个工位与加工区域之间的零件和产品运输。精确导航是保障各工序顺利进行的先决条件。通常,为了确保AGV在转弯、避障制动时的精确位置检测,通常每辆AGV都需要配备多个传感器。
2.目标
为了将运输材料尽快运送至目的地,AGV小车需先确定目的地,并顺利到达。在运输路线上进行导航,需要灵活应对障碍和环境变化。当AGV小车直线行驶或转弯时,必须始终确保其准确地保持在指定的路线行进,这就要求传感器能够准确地自我监测AGV小车的位置。
3.解决方案
光学传感器通常适用于一般环境中的常规导航,而AGV需要更多额外的数据来确定其准确的位置。校准系统可以补偿其测量公差和微小偏差。通过MEMS传感器测量科里奥利力,再通过惯性测量单元IMU F99高精度地检测与直线运动的任何偏差。IMU F99 惯性测量单元输出AGV车辆经过转角时的转向角速度值(°/sec),提供设备动态检测和准确导航所需的附加数据。
技术特性:
■ 沿三个轴测量倾角、加速度和转速
■ IP68/69 防护等级
■ 可通过接口进行参数化
■ 可选择输出格式和值
■ 适用于动态应用
■ 采用CANopen / SAE J1939总线通信协议
■ 增强 EMC 抗性
惯性测量单元 IMU F99
4.产品优势
除了转向角速度值以外,IMU F99 还提供用于检测车辆在室内水平位置的倾角值,以及三个轴上的加速度值,这些检测数值可作为AGV控制器的进一步信息来源。通过设定最大转向角值,防止车辆在转弯时发生侧翻。将传感器安装于AGV,其先进的安装概念为简便安装提供了更大的灵活性。IMU F99坚固的外壳和 IP68/69 防护等级,可适用于户外和恶劣环境的应用。转速可在无接触、无目标物的情况下进行测量。该设备无需机械旋转轴或任何滚珠轴承,长期免维护。
5.产品特性
亮点
■ 通过MEMS传感器测量科里奥利力,得到准确的转向角值。
■ 检测车辆在室内水平位置的准确倾角值。
■ 三个轴上的准确加速度值。
■ 无目标物、无机械磨损的非接触式转速测量。
■ 坚固的外壳和高防护等级,适用于户外和恶劣环境的应用。
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
李娜
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
