匠心之作,精益求精丨信捷XF系列高性能刀片式IO系统震撼发布
2024/1/9 12:55:52
超强扩展,高实时性,稳定可靠
更高响应,追求极致精度把控
● 全新200M高速背板总线,为数据高速传输保驾护航;
● 模拟量标配16位分辨率,最大误差0.2%,单通道转换速度60us,实现优越的精度把控;
● 数字量微秒级响应,激励信号实时采集;
● 数据搬运周期微秒级执行,满足高速精准控制需求。
超薄机身,适用于严苛体积的应用场景
● 刀片式结构设计,1u模块厚度薄至12mm;
● 与XL系列模块相比,节省约1/2的安装空间。
丰富的模块类型
● 本体及耦合器可连接32个扩展模块;
● 丰富的IO型号,包括数字量、模拟量、温度*、通信*、工艺*、脉冲*等单元。
高可靠性,连接更稳定
● 夹片式高速背板通信连接器,连接更稳定,提升整体可靠性和通信实时性。
快速升级,降低维护成本
● PC直连耦合器实现对多耦合器级联的快速升级;
● 可通过CPU单元或耦合器对模块进行自更新,降低现场调试维护成本。
免工具安装,接线更简单
● 采用PUSH IN端子,接线更简单直接。
● 可脱落接线端子台,更换同型号模块时,无需拆线,节省维护时间。
规格参数
耦合器
LFC3-AP
LFP3-AP
扩展模块
XF-E16X
XF-E16YT
XF-E8NX8YT
XF-E4AD
XF-E4DA
产品尺寸(单位:mm)
耦合器
扩展模块
李娜
信捷DS5C2系列高性能伺服驱动器产品彩页
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
信捷MS6/MS5/MS系列伺服电机CAD图纸 (适配DS5伺服驱动器)
信捷 TG/TS/OP系列人机界面三维图集
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
