如何选择适合您的安全光幕(下)
安全光幕是操作点或周边防护的可行防护选项。它们提供了一个非隔离屏障,可以检测到试图进入危险机器和区域的操作人员。当红外光束(实际不可见)被中断时,冗余安全电路被禁用,导致危险过程会在几毫秒内停止。只有在安全光幕被中断的光束恢复并复位后才能重启操作过程。
通过彻底的风险评估,选择合适的安全光幕并不是非常复杂。除了识别危险过程外,风险评估还将有助于回答以下重要问题:
需要什么级别的可靠性?
需要检测多大尺寸的物体?
需要监控多大尺寸的开口?
是否需要任何特殊的操作模式应用?
这些问题涉及4个主要类别:
类别
分辨率
保护区域
(以上三个类别,点击上期推文:“如何选择适合您的安全光幕(上)”)
特殊操作模式
04、特殊操作模式
双重确认重置:
当存在操作员无法完全看到的危险区域时,此功能是必要的,并且可以由危险区域中的人员重置机器。
在此示例中,一旦安全光幕被中断,则需要在危险区域内重置S2以验证重置序列的开始,然后需要中断光束以指示人员正在退出危险区域,最后重置S1在区域外激活安全光幕电路,提供另一级安全。
消隐:
消隐是指某些光束被禁用,以允许物品通过。消隐可以是固定的或浮动的。固定消隐是指在固定位置禁用某些光束。浮动消隐可以根据材料的移动而移动,前提是中断的光束不超过特定数量。消隐,特别是浮动消隐可以有效改变光幕的分辨率。
循环模式:
循环模式,也称为存在感应设备启动 (PSDI),允许安全光幕用作机器控制设备。机器的编程期望在机器周期之间中断保护区域,以放置或移除材料。
一旦光束恢复,机器将启动下一个循环。此功能不应覆盖窗帘的主要功能——如果在机器循环期间保护区域被中断,则危险运动将停止,并且机器将进入联锁状态,直到安全重置。
Muting屏蔽:
屏蔽功能可暂时关闭受保护区域,以允许材料定期进出危险区域。监控幕布前后放置的附加传感器,以验证运输系统正在通过,而不是有人接近危险区域。静音可以适应不同尺寸的物体、部分静音、可变的运输速度、有间隙的材料装载和不可预见的皮带停机的解决方案。
多次扫描:
多重扫描功能可对保护区域进行多重评估,允许小物质碎片、蒸汽云或昆虫通过保护区域,而不会触发机器停机。通过限制与临时干扰相关的误停止,提高了机器的生产率和可用性。然而,安全光幕仍然会阻止操作人员进入危险区域。
光束编码:
红外光束并不像激光那样完全平行,并且根据保护镜头和大气的条件可能会有一定的散射色散。如果多个安全光幕靠近使用,则可能会由于这种散射而在各单元之间产生干扰。有可能中断一个场并且不记录它,因为接收器仍在接收来自另一个发射器的不间断光束。光束编码为光束引入了调制和序列,以便接收器只能确认来自其匹配发射器的光束。
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
网址:www.schmersal.com.cn
tec.nicum安全服务 | 施迈赛的专业
施迈赛邀您相约CDIIF 2024成都工业博览会!
德国施迈赛 | 3C电子安全解决方案
展会现场 | SPS 2024 Guangzhou 现场直击
施迈赛邀您相约SPS 2024-广州国际智能制造技术与装备展览会!
