鸣志SM3系列伺服电机获评一级能效
电机能效等级是指什么?
Values of efficiency grades of motors
电机能效等级指的是电机产品在预定工况下的能效标准,是评价电机能效水平的重要指标。国际电工委员会(IEC)统一将全球的电机能效标准定为IE3、IE4、IE5三个等级,将IE3定为标准效率、IE4为高效率、IE5为超高效率,并发布其标准值。2022年,IEC组织发布了IEC60034-30-1,将电机功率范围扩大为包含0.12KW-1000KW的电机,并正式发布了IE5能效标准值。
一级能效电机
其效率高于国家标准 2007 年版平均水平,同时噪音水平低于国家标准。因此,它们具有更低的运行成本、更长的使用寿命和更好的环保性能。适用于对能效要求较高的电动机驱动系统。
二级能效电机
其效率接近于国家标准 2007 年版平均水平,是目前国内市场上主要的电机产品。适用于一般的电机驱动系统。
三级能效电机
其效率低于国家标准 2007 年版平均水平,是目前市场上逐渐被淘汰的电机产品,主要用于一些非主要的电机应用。
不同效率等级的电机功率和能效图
电机能效等级标准是什么?
国家标准-GB 18613-2020
2020年5月正式发布了最新版强制性国家标准GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》,于2021年6月1日起正式实施。
新国标中规定,从标准实施之日起,IE3效率将成为中国最低的三相异步电动机能效限定值(三级能效),而低于IE3能效限定值的三相异步电动机将逐步退出市场。
高效率伺服电机有什么优势?
Advantages of high efficiency servo motor
电机是把电能转换为机械能的装置,电机获得电能只有一部分转化为机械能,这就是常说的电机效率,其余部分被电机本身铜损、铁损、机械损等因素消耗掉,所以电能产生浪费。
而电机效率高意味着电能利用率高,可节约能源、降低运行成本。
高效率伺服电机的电机功率因数在0.9~1,运行时供电网无需额外增加功率因数补偿器,线路也更简洁。
SM3系列伺服电机特点介绍
Introduction of SM3 series servo motor
鸣志SM3系列伺服电机,2kW以下功率段获得了一级能效认证,2kW~3kW功率段获得了二级能效认证,均属高效电机。
丰富的产品阵容
✅40/60/80/100/130mm机座
✅低惯量、中惯量、高惯量伺服电机
✅功率范围100W到3kW
多种编码器组合
✅26位多圈绝对值光电编码器
✅21位多圈绝对值磁性编码器
✅17位无电池多圈绝对值编码器
体积更小、效率更高
✅全新的结构和磁路设计,提高伺服电机的效率,降低发热,电机尺寸更小
直插式连接器
✅动力线及编码器线采用直插式连接器,安装便捷、系统布线简单
IP67防护等级
✅SM3系列伺服电机满足IP67防护等级,可靠性更高。
总结
鸣志SM3系列伺服电机已获得一级、二级能效等级认证,助力国家工业低碳转型新要求。为达成国家碳中和、碳达峰的战略决策,应对资源环境制约发展带来的压力,用实际行动为国家低碳目标、节能绿色发展作出应有的贡献。
部分内容转自网络,侵删
上海鸣志(股票代码603728.SH)是一家专业从事高精度及高性能运动控制产品的公司,我们的产品包括运动控制器、远程I/O模块、步进电机和驱动器、伺服电机和驱动器、集成式电机以及直线模组。我们的标准化和定制化产品服务于各种行业用户及设备制造商。鸣志拥有深度开发的电机、模组和专业的运动控制技术,我们为您提供合适的运动控制解决方案!
焕新升级 | 鸣志推出新一代AW系列工业防护型步进电机
【9.12天津】鸣志将赴工控网第八届数智化升级应用巡回研讨会
加速推进新型工业化,鸣志邀您共赴2024年中国国际工业博览会
智能触控,掌控未来|鸣志发布全新ATP5000系列网络型HMI
邀请函 | 鸣志邀您共赴2024印度国际仓储物流展
