案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
项目简介
近日,平塘至天峨(广西段)高速公路正式通车。平塘至天峨(广西段)高速公路(简称“平天高速”),项目于2019年12月开工建设路线全长59.1km建设标准为双向6车道高速公路设计速度为100 km/h,该项目是“纵10”天峨至北海高速公路重要组成部分。路线起于黔桂省界南丹县月里镇云阳关附近;终点设在天峨枢纽互通顺接天峨经凤山至巴马高速公路,与南丹至天峨下老高速公路相交。路线自北向南经过河池市南丹县月里镇、六寨镇、罗富镇,天峨县六排镇。奥博瑞光在本项目中主要提供基于AOBO系列工业交换机构建的高可靠隧道监控网络通信系统。
平天高速 图源:广西交通投资集团
项目需求
高速隧道因其特殊的应用环境,对工业交换机通信组网系统提出更高的要求:
Ø 可靠性:要求通信设备采用工业级设计,适应于高速公路恶劣环境,包括温度、湿度、防尘、防震、防电磁干扰等要求。
Ø 高速传输:提供大流量、高带宽的网络负载能力,实现高速公路各监控系统数据的稳定传输,保证网络数据传输不中断。
Ø 冗余环网:支持多种冗余环网协议,保证单点网络故障不影响其余节点正常通讯,满足现场可靠、稳定组网需求。
Ø 安全功能:支持端口绑定、端口镜像、802.1X、QOS等功能,保证网络安全,支持静态路由、动态路由、VRRP虚拟冗余路由等,满足与高速公路各个路段、监控分中心的对接。
Ø 智能管理:为提升设备的安装部署和后期管理维护效率,要求通讯设备支持设备批量集中式管理,远程批量配置、自动拓扑监视、故障排查功能。
Ø 扩展性:系统设计时充分考虑项目后期的系统扩容,预留足够的端口,节约长期成本投入,采用标准开放协议、预留扩展接口、支持二次开发。
平天高速 图源:广西交通投资集团
解决方案
平天高速现场图
在该项目隧道监控系统中,主要分为视频网络和数据控制网络,奥博瑞光AOBO系列工业交换机主要为高速隧道项目中的视频监控系统、通风、照明控制系统系统等业务系统提供高可靠的工业通信网络。针对隧道视频监控系统采用奥博瑞光AOBO 6211系列千百兆混合工业交换机和AOBO 7024系列组建视频监控系统光纤环网;针对隧道通风照明等控制系统采用AOBO 5011系列和7228系列组建百兆数据控制环网。视频监控环网和数据控制环网均采用奥博瑞光ABRing极速分布式自愈环技术,保障现场网络的可靠性。
方案优势
可靠性:AOBO系列工业交换机专为严苛环境应用设计,具备耐高低温、抗强电磁干扰、抗震动、防潮湿、防尘、防盐雾等特性。采用冗余电源设计,可在-40℃~+85℃温度长期稳定工作,全面满足高速公路收费站、道路、隧道等现场恶劣环境应用需求。
冗余网络设计:奥博瑞光AOBO系列工业交换机支持ABRing/RSTP/ERPS/EAPS等自愈环协议,ABRing协议自愈时间小于5ms,单点故障不影响其余节点正常通讯;支持ABPass断电光路保护功能,确保设备断电时光纤链路的完整性,不影响其余节点正常通讯。
安全性:支持丰富的二/三层协议和网管功能,支持端口绑定、端口镜像、IGMPsnooping、VLAN、QOS、ACL等安全功能,确保高速公路网络通信安全可靠。
易维护管理:AOBO系列工业交换机支持即插即用,无需复杂的网管配置,可提供远程批量升级和批量配置、提供远程可视化监控管理和故障排查功能。
集中式管理:AOBO系列产品均可通过AOBO专用网管软件ABView,实现全局统一集中式管理和批量配置,可以通过网管系统直观判断当前AOBO交换机运行状态、拓扑结构、端口连接情况、配置情况、链路状态等;设备同时支持WEB、Telnet配置管理方式,提供SNMP标准网管接口,支持二次开发。
大带宽:AOBO系列工业交换机提供前端到后端、二层到三层全系列端到端解决方案,支持千兆/万兆骨干环网端口,满足高速公路海量视频监控系统的高带宽需求,确保视频监控系统长时间稳定、流畅运行。
开放性、可扩展性:奥博瑞光组建的高速网络系统采用标准协议、开放架构,随时支持按需扩展,满足后续系统升级需要。
7*24小时高效、专业服务:奥博瑞光提供完善的售前售后服务体系,为客户提供售前一对一的需求对接交流,提供项目最合适、经济、高效的解决方案,提供7*24小时即时响应专人专项售后服务,现场级服务。
平天高速的建成通车,将打通黔桂两省间的高速“主动脉”,将峨至贵阳的行车时间由原来的3小时30分缩短至2小时左右,有效缓解兰海高速(河池段)与银百高速(广西段)的交通压力,进一步完善广西高速公路网络,加强黔桂两省之间的联系,促进沿线经济社会发展,对加快广西构建“南向、北联、东融、西合”的全方位开放格局具有重要意义。
奥博瑞光在项目中以可靠、安全、智能的网络方案为隧道的安全通行提供全方位保障,有效提升了隧道通信质量和通行环境。未来,奥博瑞光将紧跟高速公路行业的发展变化,提供最合适的高速公路通信解决方案,为全国智慧高速的转型发展贡献力量。
相关产品:
1、AOBO 7328系列
28口三层万兆机架式工业以太网交换机
n 提供16个千兆1000Base-T端口、4个万兆SFP+以太网接口、或8个Combo光电复用接口,为用户提供灵活的组网方式;
n 支持静态路由、OSPF v2、VRRP等三层路由协议;
n 支持IEEE802.1X、HTTPS、SSH、RADIUS、TACACS+等安全技术,增加网络传输的安全;
n 支持VLAN、QoS、GVRP、LACP、RSTP/MSTP、IGMP Snooping、ACL等管理功能;
n 支持SNMPv1/v2c/v3、Console、Telnet、Web等多种网络管理方式;
n 支持基于SNMP的网管软件管理,实现集中式管理,自动拓扑发现功能等。
n 支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5ms,增强了系统的可靠性。
n 工业级无风扇设计,工作温度:-40℃~+85℃,IP40的防护等级。
2、AOBO 7024系列
24口二层全千兆机架式工业以太网交换机
n 最多可支持 24 个全千兆以太网端口,满足音频、视频等更高带宽业务传输需求
n 支持 VLAN、GVRP、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、GMRP、ACL 等管理功能
n 支持 SNMP、Telnet、Web、ABView 集中管理多种管理方式
n 支持全分布式极速自愈环 ABRing®协议,自愈时间<5ms
3、AOBO 6211系列
11口全千兆网管型导轨式工业以太网交换机
n 11个千兆以太网接口,为用户提供灵活的组网方式;
n 千兆SFP接口,可以支持热插拔的LC光纤接口模块和RJ45电口模块;
n 8个10/100ase-T自适应以太网接口(全双工、半双工),支并支持3个千兆SFP光口(可选配ABPass断电光路保护功能);
n 小于5ms的分布式极速自愈环ABRing®协议,增强了系统通信的可靠性;
n 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳散热,持久耐用,稳定可靠。
n 无风扇设计,工作温度:-40℃~+85℃,IP40的防护等级,满足恶劣工业环境应用要求。
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
智能工厂自动化ABRing光纤环网网络通信解决方案
