雷赛发布自主可控的小型PLC编程平台LeadStudio
在工业自动化控制系统中,使用PLC产品时的编程易用性、软件功能完整性等是影响项目开发效率的关键因素。
在研发自动化设备过程中,您是否遇到过以下情况:
1.传统PLC执行效率低,设备效率不达预期
2.电控成本高,降本困难
3.厂商对于需求的响应不及时,用户体验差
4.设备调试困难,缺少可视化的调试工具
5.编程软件上手难,需要投入大量的学习时间
6.运动控制功能不完善,导致部分工艺难以实现
针对工程师们遇到的种种困难,雷赛智能经过长期的市场调研,深度分析用户需求,推出了小型PLC编程平台LeadStudio。有别于我司LeadSys Studio软件平台,LeadStudio目前主要应用于脉冲型PLC产品,LeadStudio作为雷赛完全自主研发的软件平台,不仅可以做到软件容量小、安装快,更可以适应用户对编程软件和Runtime的定制化需求以及日益增长的安全需求。
LeadSys Studio
LeadSys Studio是雷赛针对大、中、小PLC的全功能编程平台,支持6种编程语言,具备Ethercat、Canopen等工业总线,运动控制功能强大,可满足客户不同的使用要求。
LeadStudio
LeadStudio是雷赛针对脉冲小型PLC的编程平台,软件采用编译型架构,支持梯形图、ST两种编程语言,兼容传统PLC的梯形图编程习惯,同时具备完善的运动控制功能,可帮助用户快速完成自动化设备的开发工作。LeadStudio——为提高设备运行效率、技术安全性而生。
执行效率提升80倍
高效的指令执行速度,采用编译型架构,指令执行速度比传统解释型PLC提升约80倍
灵活的多任务管理系统,可根据需求自由分配任务的执行方式,执行频率,提升系统资源的利用率
提高开发效率
支持全键盘编程,兼容传统梯形图的编程习惯,同时支持单键插入梯形图元素,有效提升用户编程效率及编程易用性,显著降低用户的学习成本
支持TRACE、断点、仿真等调试功能,轻松调试程序
支持中文字符编程,采用LeadStudio平台进行编程,用户程序可读性更强
支持用户自定义FB/FC,同时支持封装用户库,提高代码的安全性和避免“重复造轮子”,提升程序开发效率
运控更简单
支持符合PLCOpen的运动控制,支持常规的单轴运动指令,同时还支持中断定长、倍率调节等运动指令
支持过渡模式设置,速度连续,提升动作节拍。
定位相同的目标距离,通过合理设置过渡模式,定位的时间可减少约30%,同时由于无需从停止重新加速,有效减少了设备的抖动。
支持符合PLCOpen Part4轴组功能,可实现单段、连续(至多支持8段缓存)的两轴直线、圆弧插补
支持中断任务、探针、高速比较输出等功能,可实现高速信号的捕捉、输出处理,帮助用户实现复杂的运动控制工艺
探针
飞拍
提高代码安全性
LeadStudio不仅支持工程加密,同时也支持对单个POU进行数据保护,可对复制/显示/更改三种情况进行安全性控制,数据保护更灵活,用户代码更安全。
客户声音
某非标自动化工程师
我们的设备有这样一个需求,在转动的过程中,通过反馈的模拟量数据,控制转盘正反转,每次调整的位移量很小,可能会24小时或更长的时间旋转一圈,旧方案采用的PLC最小输出频率无法达到要求,同时编写算法时,也不够灵活。
LeadStudio方案优势:
01.LeadStudio平台产品支持最小1HZ的脉冲输出频率,轻松实现低频输出控制
02.LeadStudio平台支持ST编程语言,相比与传统的梯形图编程,实现算法更加高效直观,更提供了基础算法库,更简单、更易用。
03.LeadStudio平台提供Trace功能,设备调试时,可实现数据的可视化,更加直观。
04.支持模拟量模块,可实现模拟量采集。
给客户带来的价值:
1►满足低频输出需求,解决旧方案痛点
2►设备开发效率提高50%
3►算法实现灵活,修改也更加方便
某电子行业工程师
我们的设备已有成熟的方案,但伴随市场环境的变化,旧方案的效率已经无法满足客户的需求,我们的需求主要有几点:国产化、相较于目前的产品,需要实现效率的提升、编程软件上手简单,学习成本低。
LeadStudio方案优势:
01.LeadStudio平台作为雷赛智能的自研产品,完全自主可控。
02.相较于解释型PLC,采用编译型架构的LeadStudio将用户程序原有的5ms扫描周期降低到1ms以内。
03.LeadStudio平台提供的梯形图编程语言更加易用,除了支持传统梯形图的编程方式外,还支持拖拽、单键编程等快捷操作。
给客户带来的价值:
1►设备运行效率从原有的47K/H提升到60K/H
2►协助客户实现国产替代
3►1小时上手LeadStudio软件,有效降低学习成本
典型行业应用
LeadStudio 更小、更快、更易用的小型PLC编程平台
目前,LeadStudio软件已发布至雷赛智能官网(www.leisai.com),欢迎各位工程师下载体验
雷赛简介
雷赛智能(SZ.002979)是智能装备运动控制领域的世界知名品牌和行业领军企业。
自1997年成立以来,雷赛一直以“聚焦客户关注的挑战和压力,提供有竞争力的运动控制产品与解决方案,持续为客户创造最大价值”为企业使命、聚焦于伺服电机驱动系统、步进电机驱动系统、运动控制PLC、运动控制卡等系列精品的研发、生产、销售和服务,通过锲而不舍、点点滴滴的持续努力来成就客户梦想和实现共同成长。经过二十年如一日的产品创新、市场开拓和应用服务,雷赛已成为全球产销规模领先的运动控制产品和解决方案提供商。由于雷赛产品兼具稳定可靠和性能优越的双重优势,在电子、半导体、物流AGV、新能源、机器人、机床、物流、医疗等行业获得上万家优秀设备厂家的长期使用,且远销美国、德国、印度等60多个国家。
以简驱繁 | 雷赛L7L直驱伺服新品——半导体行业的“直线大师”
聚焦战略,构建体系,开启高质量增长丨雷赛智能董事长2024新年致辞
L8EC-L 直驱系列交流伺服系统
LC1000智能产线控制器
赋能智慧物流,携手雷赛智能丨2023广州国际物流展
