轨道交通智能检测系统,开启车辆智能运维新模式
在过去的十多年间,APLEX专注于提供智能网关、智能终端、工业平板、工控主板、嵌入式主板、工业显卡等的软硬件研发、制造、销售于一体的服务,以及一站式工业物联网解决方案,以最优的产品和最贴心的服务为工控产品需求客户提供最佳的解决方案。
ACS-28123作为APLEX初次采用MXM显卡插槽设计并通过EN50155/EN45545的产品,为轨道交通弓网检测提供最佳可靠的解决方案,开启车辆智能运维新模式。
产品特色:
● 完全符合EN50155/EN45545标准
● 温度标准:EN50155 TX (-40~70°C)
● 符合EN50121-3-2 EMC测试标准
● 防水可锁M12接口 (网口/电源)
● 支持MXM显卡扩展
● 支持易插拔HDD/SSD模块
CPU性能提升:
运算性能:多个CPU型号物理核心数达到10核,英特尔第11代酷睿处理器较现有第十代移动平台,CPU性能提升20%,集成lris Xe核显性能AI性能提升了5倍之多。Wi-Fi 6无线网络则为其提供3倍于Wi-Fi 5的速度。支持Wi-Fi 6连接,雷电4和PCIe 4.0。此外,英特尔第11代酷睿处理器还加入了全新的内存控制器
图形显示性能:第九代显卡引擎、快速视频加速、2 个独立 4K 超高清显示屏、广泛的媒体编解码器库、DP/DVI
更宽 I/O 能力:PCH 上有多达 18 个高速 I/O 通道,并且集成 PCIE/M.2全系列/SATA
增强操作系统:Windows* 10 Enterprise & IoT Enterprise(64 位), Windows* 11 Enterprise & IoT Enterprise(64 位)
增强的安全功能:英特尔® 软件防护扩展 (SGX) 1.0、英特尔® 可信执行引擎 3.0、英特尔® 平台可信技术
高性能内存:
· 2x SO-DIMM (260pins) Slots,最大可达128GB
· 方案一:up to 128GB DDR4 3200MT/s(11th)
· 方案二:up to 128GB DDR4 2666/2933MT/s (10th)
· 支持ECC内存校验
(2+1+2)五存储:
· 支持RAID 0/1/5/10热插槽
· 主板上2个2.5寸SATA接口,1个M.2-M key 用于SSD扩展(支持2240/2280)
· HDD卡上2个2.5寸HDD盘位
· IO板1个全高mSATA(SATA III/USB2.0/SMBus,与SATA2 co-layout,择一使用)
丰富的网络方案:
· 8路千兆以太网口,可用于相机/soft PLC/以太网连接
· 两个PCIE x 4扩展槽可插2张PCIE x 4高速采集卡(10代CPU仅支持1路PCIE x 4)
· 1x F-Mini PCle (PCle /USB)+1x M.2 B-Key 3042/3052 (PCIe X1/USB3.2 Gen1)+ 1x M.2 E-Key 2230 (PCIe X1/USB2.0),同时支持1路4G LTE.1路5G NR模块和两路Wifi无线模块
稳定可靠的电源设计:
· 通过UL/IEC62368-1&EN62368-1认证
· 最大可输出300W (DC 110V/2.7A)
· 支持宽压输入 :DC110V(43V~160V)
· DC24V和110V输出,可满足不同供电需求
支持MXM3.1 type-B:
· 可支持所有依据MXM3.1规范设计的显卡
· 体积小,算力高,可应用在空间有限的紧凑型设备里面
· 提供更加灵活的升级和维护方式
创新设计,高效散热:
取得EN50155认证:
所有IO ESD保护设计(接触8000/空气15000V)防雷、EFT、过载保护、绝缘阻抗,电磁兼容EMC整体设计符合:EN50155(35W CPU做)/EN45545认证、FCC、CE、CCC
Shock:IEC60068-2-27,IEC61373车身安装等级B
Vibration:IEC60068-2-64,IEC61373车身安装等级B
应用方案:
在铁路车辆应用中,铁路及边坡的高像素图像检查、动车/高铁的弓网(集电弓)的高像素图像检查都非常重要,APLEX ACS-28123就是为此而生,它标配8个10/100/1000M LAN口,具有丰富的I/O接口,可连接高清摄像头,进行高速且精准的数据传输,取得了EN 50155标准认证,并采用M12接口以防止铁路运行环境中的冲击和震动。
关于维准(APLEX)
APLEX致力于开发并提供创新技术,通过提供全方位的优质产品,其中包括工业平板电脑、人机界面 (HMI)、工业显示器和嵌入式Box PC,APLEX在广泛的工业领域满足了客户的高要求高标准,包括防爆行业、石油化工行业、AIOT机器视觉、智能交通、电力行业、食品饮料行业、环境监测、电信、通信、医药和工厂自动化等行业。
APLEX致力于以最优的产品和最贴心的服务为工控产品需求客户提供最佳的解决方案。
RK3588实现Deepseek-R1 1.5B模型本地部署,Token实测10.22/s!
嵌入式板卡CMI-AR163:RK3562核心板兼容树莓派CM4接口
APLEX维准电子新平台机器视觉系统AVS-351
维准电子新一代坚固型HMI ARCHMI-S-8B系列
维准电子AVS-201 AI边缘计算控制器
