小尺寸低功耗!新版 CI系列SWIR相机全新上市
距全新推出CI系列SWIR相机至今不到一年时间,海康机器人在丰富的应用经验基础上又推出了SWIR相机小尺寸低功耗版。
新版延续了SWIR相机在0.4μm-1.7μm内连续响应的优点;同时还具备更小的体积、更低的功耗,在半导体、玻璃盖板、垃圾分类等高光谱检测中更为适用。
MV-CI013-GS-NN工业SWIR相机,搭载InGaAs 传感器,内置多种图像预处理功能;不带风扇和TEC制冷,使得相机可以具备更低的功耗;通过GigE接口实时传输非压缩图像,具备高帧率。
光谱更宽,看见更多
MV-CI013-GS-NN支持0.4 ~ 1.7μm 宽光谱成像,将可见光和短波波段的响应融于一台相机,打破了原先仅仅响应于可见光或者SWIR波段的传感器局限,有助于削减系统成本,通过减轻图像处理负荷提升处理速度,大幅度扩展检测对象的领域和范围。
紧凑结构设计,适配工业空间
相机机身结构设计紧凑,能大幅缩小相机所占空间,在各类工业检测设备有限的空间内,可以更好地做适配。
更低功耗,更少噪声
MV-CI013-GS-NN精简了TEC制冷和风扇制冷系统,大幅降低了功耗,从根源上减少了噪声的引入,让相机在中低曝光下的成像同样保持细腻。搭配独有的ISP图像调节算法,可最大化呈现缺陷细节。
产品应用
半导体硅片检测
硅在 1.1μm以上的波长下是透明的。因此,在最佳波段1.5μm的短波下,相机可拍摄到硅片的底层结构,可检测硅片隐裂等缺陷;或拍摄TFT显示屏的背面,检测触点质量。
光伏电池片检测
发光成像有助于通过使硅片或太阳能电池发光,来识别硅片或太阳能电池中的非均匀性,如EL、PL等。
材料透检
SWIR可以透过多种材料。如不同材质的物品,在特定的红外波段下,会根据吸收、反射程度而呈现透明、半透明、白色、黑色等不同状态,适用于同色材料分选,塑料内部填充物检测、深色物品内部划痕等。
含水量检测
水在特定的波长上有强烈的吸收作用,如在1.45μm波段下,水的吸收能力较强,所以在图像中显得比较暗。含水量少的部分,反射率会强烈增加,图像亮度较高。
让机器更智能,让智能更普惠
欢迎体验全新上市的
CI系列SWIR相机小尺寸低功耗版
点击阅读原文,了解更多!
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
