3C辅料贴装,如何“更快、更准、更智能”?
3C贴辅料行业是3C电子产品制造过程中使用的各种辅助材料、配件的生产和供应行业。3C代表计算机(Computer)、通信(Communication)和消费电子(Consumer Electronics)三个领域。该行业涵盖了广泛的产品范围,包括手机、平板电脑、笔记本电脑、相机、电视等。
在3C产品的制造过程中,贴辅料起着重要的作用。贴辅料是指用于粘贴、固定、保护和提升产品性能的材料,例如胶带、导热硅胶、导电泡棉、防水软垫等。这些辅料在3C产品的组装、维修和保护中发挥着重要的作用。
01.贴辅料工艺流程介绍
进料
待贴合物料从左侧经传送带进入待贴合平台
飞拍(纠偏)
到指定位置后相机拍照,若实际物料位置与设定位置不符,系统将自动进行纠偏
取泡棉(定位)
纠偏完成后贴料执行机构在泡棉存料处通过吸嘴取料
贴合(力控)
到达设定位置后,压合机构将以设定压力贴装辅料
出料
贴装完成后通过传送带出料进入待检工位
驱动系统通过402/脉冲控制自由定位,执行机构走到初始位置进行压力模式切换,贴料压合动作流程:
PART 1 初始位>切换位
通过内部位置控制模式
PART 2 切换位>保压位
通过驱动器内部PID调节采集压力传感器动态压力,形成压力闭环,达到目标压力
PART 3 保压位>初始位
通过内部位置控制模式
原理示意图
02.设备客户痛点
01 贴辅料设备通常产品以小件为主,以多轴点到点运动为主,特点是行程短,加减速快
02 到达指定位置后要求快速停稳,相机迅速动作,在急加速或急减速的情况,相机极易出现抖动,影响视觉系统判断效果
03 贴辅料设备工艺复杂,涉及轴数较多,客户接线复杂,人工成本较高
04 贴辅料等保压类控制系统复杂,控制精度难以满足客户指标
03.雷赛压力伺服系统方案
雷赛在压力控制设备上有着丰富的解决方案经验,在3C行业贴辅料设备中,采用雷赛压力伺服系统控制方案:
04.雷赛方案优势
雷赛L7ECS-YL系列压力伺服采用总线控制,可以直接接入压力传感器数据实现压力闭环控制。具有压力控制精度高,逻辑简单,反应快的优点。
雷赛总线控制卡支持多轴同步启动及轨迹前瞻功能,可以提高多轴启动的响应速度及运动轨迹的平顺性。
雷赛总线控制卡支持一维及二维高速位置比较功能,并提供对应高速IO输出口,可用于相机的高速飞拍,实现拍照过程的平顺性并提升设备稳定性。
05.给设备客户带来的效能提升
01.雷赛“一网到底”方案减少用户接线,提升系统配置效率;
02.雷赛压力伺服系统设计模拟量采集口,压力传感器直接接入驱动器,驱动层快速闭环压力控制,控制无超调;
03.雷赛压力伺服系统闭环时间,从传感器接触到达目标值约100ms*,减小系统反应时间;
04.雷赛压力伺服系统具备16bit搞精度模拟量采集口、16k采样周期,设备压力采集更精准、迅速;
05.通过EtherCAT/485通讯获取传感器数据,系统绘制压力控制曲线,人机交互更智能;
06.支持切换自学习功能,调试简单易用,降低技术人员学习成本;
07.将力控PID算法融入驱动层,简化控制程序,系统更简单,调试更便捷;
08.无需模拟量采集卡,降低系统成本。
注:*数据为雷赛实验室实测数据,实际数据与机械结构和传感器精度强相关
06.雷赛压力伺服的典型应用
07.核心产品特点
更多资料获取
敬请关注雷赛智能官网www.leisai.com及微信公众号
雷赛简介
雷赛智能(SZ.002979)是智能装备运动控制领域的世界知名品牌和行业领军企业。
自1997年成立以来,雷赛一直以“聚焦客户关注的挑战和压力,提供有竞争力的运动控制产品与解决方案,持续为客户创造最大价值”为企业使命、聚焦于伺服电机驱动系统、步进电机驱动系统、运动控制PLC、运动控制卡等系列精品的研发、生产、销售和服务,通过锲而不舍、点点滴滴的持续努力来成就客户梦想和实现共同成长。经过二十年如一日的产品创新、市场开拓和应用服务,雷赛已成为全球产销规模领先的运动控制产品和解决方案提供商。由于雷赛产品兼具稳定可靠和性能优越的双重优势,在电子、半导体、物流AGV、新能源、机器人、机床、物流、医疗等行业获得上万家优秀设备厂家的长期使用,且远销美国、德国、印度等60多个国家。
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
