金升阳150W 高性价比AC/DC导轨电源 ——LI150-20BxxR2S系列
金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。LI150-20BxxR2S系列产品输入电压范围90 - 264VAC/127 - 370VDC,交直流两用,标准导轨式安装。该系列尺寸仅36*125*100mm,体积小、重量轻、结构紧凑且功耗低、效率高、抗干扰能力强,性价比高。
一、产品优势
1)宽输入电压
输入电压范围:90 - 264VAC/127 - 370VDC,可交直流两用
2)轻小化
体积仅36*125*100mm(W*H*D),重量仅445g,提高系统端空间利用率
3)安全可靠
①隔离耐压4000VAC,为高耐压需求用户提供保障;
②基板涂覆三防漆,防护能力更强;
③保护齐全, 输出短路、过流、过压、过温保护;
二、 产品应用
LI150-20BxxR2S系列产品广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域,为工控、新能源、石化冶金、铁路、直流充电桩等内部为导轨安装的控制柜系统提供低压总线电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
应用实例:
三、产品特点
● 宽输入电压范围:90 - 264VAC/127 - 373VDC
● 交直流两用 (同一端子输入电压)
● 工作温度范围:-20℃ to +60℃
● 4000VAC 高隔离电压
● 低纹波噪声、高效率
● 输出短路、过流、过压、过温保护
● 短路保护恒流模式
● 可安装在 TS-35/7.5/15 上
● 小体积:适用于小型机箱和狭窄空间安装使用
● 设计参考 UL508、UL61010、EN/BS EN62368 认证标准
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
