威刚工控BiCS5 SSD再升级,推出掉电保护解决方案
全球工业级嵌入式存储领导品牌ADATA Industrial威刚工控,今日正式推出具备掉电保护技术(Power Loss Protection)的工业级SATA 31C系列固态硬盘,包括2.5寸ISSS31CP和mSATA IMSS31CP两款产品,为智能交通、智能医疗、自助零售、数字化工厂提供高度可靠的数据传输性能。
1、掉电保护技术(PLP)
「A+ Power」与「A+ Power Protect」
威刚工业级2.5寸ISSS31CP与mSATA IMSS31CP固态硬盘采用BiCS5的112层3D TLC闪存,皆导入威刚固件团队研发的「A+ Power」与「A+ Power Protect」掉电保护机制与触发保护机制的电压监视控制芯片。
添加钽质聚合物电容
在此基础上额外添加应急供电用的高电荷负载及精巧尺寸的电容:「硬件PLP」(Power Loss Protection)掉电保护技术。
固件与硬件和谐运作
在三重软硬整合掉电保护机制的和谐运作下,避免因为供电网络、外置UPS的部件、系统电源(熔断,线缆故障),或者是在振动、热量、冲击等条件下的PCB/连接头失效而导致数据遗失,将意外掉电而导致的设备损毁机率降至最低。
2、外置DRAM缓存(DRAM Buffer)
两款固态硬盘皆具备外置「DRAM Buffer」,显著提高固态硬盘的随机读写性能和响应速度。
同时,支持智能「温控调频」(Thermal Throttling)技术,通过分阶段降低SSD的传输效能和威刚工控专享「A+ SSDTOOL」 (S.M.A.R.T.)实时监控产品温度及SSD寿命状态,有效预防存储设备过热而导致数据损坏的隐患,延长产品使用寿命,并通过警示提前通知准备更换SSD,确保系统不间断运作。
另一方面,威刚工控技术团队整合LDPC ECC纠错机制和端到端数据保护技术(End-to-End Data Protection)等多项固件技术,确保数据传输可靠度、提升数据完整性。
3、产品规格
目前,2.5寸ISSS31CP和mSATA IMSS31CP固态硬盘已准备量产,更多规格和容量也将在2024上半年扩充进威刚工控产品线,持续打造专业、完备的工业存储解决方案。
威刚工控独立研发团队还将依据不同行业设备的运作环境,提供更多严苛环境下的强固性解决方案,包括「延伸宽温」(-20℃ ~ 75℃)「工业级宽温」(-40℃ ~ 85℃)多样化的工作宽温;有效延长产品寿命的「敷形涂层」(Conformal Coating)、「抗硫化」(Anti-Sulfuration Protection)等客制技术,以确保产品的高质量、高可靠度与耐用度,全力实现工业应用环境下的严苛挑战。
如果您对威刚工控相关产品及内容感兴趣,可以通过扫描下方二维码并填写需求表单,我们将尽快与您取得联系~
北京:86-10-82890531
上海:86-21-62331010
深圳:86-755-88823637
联络邮箱:IASales_cn@adata.com
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
宽温抗震、预防意外掉电,为AI智能交通保驾护航
工业级DDR5 5600系列内存正式发布,加速渗透AI边缘计算市场
