西门子推出创新的线路保护装置
通断速度千倍提,自此开关无磨损
多项功能灵活配,软件定义驱未来
能耗信息全透明,预防维护至终端
颠覆性产品设计,引领可持续发展
西门子应用前沿的电子开关技术开发出在全球具有创新性的线路保护装置——SENTRON电子线路保护装置(SENTRON ECPD)。当线路出现错误时,该装置会以电子方式切断电路故障,并在必要情况下断开下游机械隔离触点。一直以来,线路切断操作需要完全依靠机电元件来完成。西门子智能基础设施电气产品首席执行官Andreas Matthé表示:“这项创新可带来诸多裨益,有望彻底改变目前的线路保护行业。”
SENTRON ECPD为电气规划领域提供了全新的解决方案。与传统解决方案相比,SENTRON ECPD最大程度地提高了安全性、灵活性,并显著节省空间及能耗。Matthé补充道:“在线路保护发展史上,我们首次得以通过一件产品而享有多种功能,并可根据具体应用需求予以激活,或者根据需要予以调整。如果将所有这些功能与固态开关技术相结合,将实现无磨损通断功能,速度提高上千倍。”
超快速度
线路保护装置是每个电气装置的核心部件。如果线路超出特定的负载电流限制,这些装置会切断个别负载,以保护人员和系统,防止其遭受损害。例如,在短路的情况下,商用断路器中的线路保护装置会在两到三毫秒内完成这种切断。
相比之下,SENTRON ECPD的通断速度可以提高千倍,最大程度地减少引发的短路能量,从而最大程度地确保人员、系统和电气设备的安全。SENTRON ECPD还可实现无磨损通断,从而延长系统的使用寿命,降低维护和维修成本。此外,集成的循环自检(包括集成RCD功能)还可将安全性提高至超出目前概念范畴的全新水平。
多功能、可参数化
智能化的SENTRON ECPD将更多功能融合于单个紧凑设计之中,节省了空间和成本。用户可根据需要自定义功能组合,并可在SENTRON ECPD上轻松地激活这些新功能,而无需购买新装置并可根据实际电路进行功能配置。用户可使用SENTRON powerconfig应用程序,便捷地完成激活。
SENTRON ECPD能够根据需要进行调整,完美适应实际应用的需求,例如,额定电流、脱扣限制或方式。在规划和成本方面,这些特点带来了很大优势。例如,设计人员可直接根据负载的额定电流来设计电路,以避免LED灯等特定类型负载出现短暂的浪涌电流峰值激增情况。因此,这些灵活性可降低复杂度、简化规划和安装工作,并节省材料(例如,铜)。
降低运营成本、减少停机时间
通过与SENTRON Powercenter 1000和3000网关进行无线通信,SENTRON ECPD可实现最终电路中的能耗信息完全透明化,以便用户采取措施优化系统和流程(例如,在能耗管理中,根据ISO 50001采取相应措施),从而有效地降低能耗和运营成本。
用户使用SENTRON ECPD可以在终端线路层面对实际应用进行详细的状态监测,这是前所未有的,这一点显著提高了该装置的可用性和操作可靠性。该装置生成的大量测量数据有助于发现异常和偏差,并为预防性维护提供可靠的规划依据。用户还可通过使用开放的Modbus TCP标准,轻松地将SENTRON ECPD集成到更大规模的系统中。
SENTRON ECPD支持系统正常运行期间以及发生故障情况下的远程诊断和远程通断。这一点给用户带来重要便利,尤其是对于无法直接获得现场支持的远程应用。此外,这些远程支持将有助于分辨故障原因,从而更轻松地确定故障位置并识别故障。
可持续
SENTRON ECPD将多种产品功能融合于单个装置之中,从而可节省最多80%的电子元件、90%的金属和90%的塑料材料(具体数据取决于实际应用)。总体而言,相比于其他同类装置,SENTRON ECPD的重量减轻了90%。相比于目前基于传统技术的解决方案,SENTRON ECPD占据的配电盘空间也减少了80%,因此,用户无需花费成本为之调整配电盘的结构。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
