TME | CINCON转换器的卓越功能
使用Cincon提供的紧凑型转换器具有许多优点 - 首先,它减少了设计电源电路所花费的时间,并促进了电子和电工设备的设计。
下面,我们介绍Cincon产品的三组产品。其中包括 AC/DC 和 DC/DC 转换器,即具有高功率和广泛功能特征的集成、多功能和坚固耐用的电源电路。电子设备制造商对这一系列产品特别感兴趣,即使他们专注于非常狭窄的领域,例如铁路仪器仪表,甚至军事装备。
在本文中,我们将介绍以下主题:
直接从电网为电子设备供电
用于铁路应用的防振防潮转换器
符合军用标准的紧凑型转换器
CBM150S系列交流/直流转换器
CBM150S转换器的设计考虑了直接由电网供电的设备(从 90 V 到 264 V AC)和需要相对高功率 150 W 的设备。它们提供 12 V、24 V、28 V、36 V 或 48 V DC 的稳定输出电压。因此,根据型号的不同,最大输出电流范围为 3.1 A 至 12.5 A。为了确保组件的适当热性能,例如,可以使用放置在主体上的螺纹安装孔来安装散热器或其他散热组件 (制造商强调不需要由风扇支撑的主动冷却)。
转换器使用 THT 引线安装
CBM系列转换器最重要的优点是它们在一个单元中集成了多种功能。116.8x61x19.7 mm 外壳包含所有必要的电源组件 – 整流器、转换器和多种保护(热、过流、过压、短路)。因此,目标设备的制造商可以专注于其功能。转换器采用通孔技术 (THT) 进行安装。此外,应该注意的是,这种类型的转换器在空载运行(小于93.0 W)期间效率达到5%,功耗低。
CBQ系列直流/直流转换器
底部的螺纹孔可用于更永久的安装
在TME目录中,CBQ转换器有两种功率型号:75 W和100 W(分别属于CQB75W14和CQB100W14系列)。除了电气参数外,它们在设计上也相似,封装在带有THT引线的47.2x34.8x12.7 mm外壳中。无论功率型号如何,它们都将在很宽的温度范围内工作(从-40°C到105°C),并且可以在12至160 V DC的电压范围内供电。这些产品主要用于铁路应用(符合EN50155标准),因此它们已适应在恶劣的机械和环境条件下运行(抗冲击和振动,环境湿度高达95%),并具有3000 V AC绝缘。它们可以获得指定的固定电压,为需要 5 V 至 54 V DC 的各种电路供电。
与上述AC/DC转换器一样,它们具有集成保护功能:OCP(过流保护),OVP(过压保护),SCP(短路保护)和OTP(过热时临时关机)。此外,它们可以使用专用于此目的的输出远程关闭(通过数字信号)。除上述铁路标准外,转换器的制造还符合以下标准:UL62368(隔离),EN55032/EN55035(多媒体设备),EN45545(防火和防烟)。
EC5DAW 系列紧凑型转换器
EC系列使用这里介绍的最紧凑的组件
EC5DAW (EC) 转换器是这里展示的最紧凑的产品 (24.2x13.7x10 mm),提供高达 10 W 的功率。它们可由 9...36 V DC 或 18 至 74 V DC 直流电源供电(取决于型号),并用于实现 3.3 V、5 V、12 V 或 15 V DC 的输出电压。此外,供应商还设计了具有另一个输出的变体,即-12 V或-15 V DC,即提供对称电源,这是许多设备正常运行所必需的,例如发电机和无线电或音频信号放大器。由于这些组件符合国际IEC/EN/UL62368标准的要求,因此可以成功地用于多媒体设备,ICT网络等。应该注意的是,EC5DAW产品的制造符合MIL-STD-810F标准,该标准与军事装备中使用的组件的机械耐久性有关。
TME参加AIAE第十八届北京国际工业自动化展
TME分享重庆2024GSIE & GEME首日繁盛现场
TME(中国)在重庆第六届全球半导体产业与电子技术博览会等您光临
TME2024优化创新研讨会圆满成功
TME | BRAINBOXES的新型GIGABIT ETHERNET千兆位以太网交换机
