食品工业按钮开关选择
食品工业
食品加工装置作业后必须进行整体清洗,其控制开关须具备超高防水等级。另一方面,在无尘无菌的生产环境,如何避免设备操作带来的风险,用户一直在追求好的解决方案。
应用概述
食品加工生产线上的填料秤量控制装置,根据卫生管理要求,在变更材料以及每天的生产结束后,必须进行整体清洗。在此就出现了如何选择安装于装置主体的防水开关问题。从成本和便利性考虑,在填料秤量控制装置上直接安装开关则为优选方案。我们ONPOW可为称量机厂商,使用食品装置的最终用户提供具备卓越防护等级的开关。
压电式开关“PS 系列”对应设备清洗,防护等级可达“IP69K”(本开关对应压力50 ~ 100Pa ,使用温度-40℃~+75℃,瞬间温差不可超过20摄氏度),符合控制盘内不受喷射水影响的“IP68”,同时具备抗含洗涤剂的高压清洗性能,可安心作为控制装置主体上的电源开关使用。
另一方面,部分食品加工生产线为无尘无菌的生产环境,如何避免设备操作带来的风险,用户一直在追求好的解决方案。从感染风险和静电电压方面考虑,传统按钮开关并不适用此类场景。为此ONPOW研发了两款红外光束感应式非接触式感应开关“ONPOW91系列”、“ONPOW92系列”,来应对特殊场景需求。其开关感应距离可自由调节(最大为15cm),而且,盘面可定制发光图形、材质以及发光颜色等,完全可以根据您的需求灵活修改外观设计。
所以,如果您对产品使用有任何疑问,欢迎咨询ONPOW!
ONPOW中国红波 HBJD系列多层警示灯
NEPCON JAPAN 2024 |红波按钮亮相日本电子展
喜报|红波按钮制造有限公司荣获柳市镇“五十强企业”称号
ONPOW 红波按钮3月展会汇总
ONPOW中国红波 OR系列小型电磁继电器
