水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水资源紧缺是我国不可逃避的现状,我国水资源占据世界水资源总量的6%,加上我国农业发展需要大量的水资源以及水资源分布状况较差,严重影响和制约了我国的农业发展。据相关资料统计,我国水资源的总量丰富,但人均占有量不足,约为世界人均水量的1/4,我国水资源在地区分布上存在不均衡的情况,表现为东多西少,南多北少的特点。水资源和土地资源的分布不均,对水资源的利用不合理,加剧了我国水资源紧缺的现状。
节水灌溉农业技术是指依靠农作物进行自身的水量控制,实现节水的目的。节水灌溉农艺技术在提升农作物产量和经济效益方面有着很好的促进作用。节水灌溉工程主要是通过减少水分在输送过程中出现的蒸发或者渗漏的情况,以提高水资源的利用率。不管从哪一方面,结果都是提高农业用水的效率,唐山蓝迪研发的农田节水灌溉、灌区计量监测系统,让水资源的利用更充分,提升农田灌溉保障!
农田节水灌溉、灌区计量监测系统,从终端监测传感设备、核心控制柜、数据通信网络、终端接收计算机以及平台数据库一体化设计,同时支持第三方客户,选用及二次开发使用,支持语言不限、数据库不限。最终,形成高标准农田统计报表制度、数据审核上报,全面、全程、动态管理,各部门实现数据、信息共享,农田保护、工程管护、田间定位监测、生产灌溉过程监测控制和高标准农田实施效果监测等的模式。
系统功能
01.实现生产灌溉过程不间断实时在线监测、计算;
02.监测数据记录保存、查询、分析,历史记录永久保存;
03.非法开箱系统自动报警、断电后系统自动报警;
03.数据库可关联多套功能平台,具有平台辅助功能;
04.有效的监测到灌溉渠道跑、冒、漏的情况;
05.提高农业生产效率、作业灌溉模式,达到稳产、增收的现实效益。
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
水文水资源遥测终端机RTU--高标准农田土壤墒情智能监测系统助力农业可持续发展
