KEB 推出功能强大的高速驱动器解决方案
KEB高速驱动器
KEB自动化公司最近研发的新产品——高速驱动器,可以为加工主轴、涡轮鼓风机或压缩机、燃气涡轮机、膨胀机或真空泵等设备以及其他要求输出频率高达2,000Hz的应用设备提供理想解决方案。该款驱动器与COMBILINE Z2正弦滤波器结合使用,可在高速运转时对电机进行特别保护,并有效提高系统效率。这一创新产品将为各种高速应用设备带来显著的性能提升,满足不断增长的市场需求。
高速驱动器应用于涡轮鼓风机
KEB自动化公司推出新型高速驱动器,具有坚固耐用、结构紧凑、输出功率高达 450 kW 的特点,可适用于每分钟转速高达 100,000 转的高速电机中。液冷型变频器具有最高可达55℃入口温度和节省空间的设计特点。还可以通过直流母线方式为磁轴承控制器提供电源,用于断电情况下有效保护磁轴承。无传感器速度控制适用于多种高速电机类型,包括 IPM 、PM 、异步电机或同步磁阻电机等。
“高速驱动器可实现高达 2,000 Hz 的高输出频率,由于在电路板上采用了特殊的 3C3 涂层,特别是在恶劣的环境条件下使用,如污水处理厂。KEB提供液冷和风冷两种散热方式,可以灵活地适应客户的个性化需求。”
Fabian Fischer
KEB 自动化公司应用销售团队负责人
用于高速应用的滤波器技术
KEB自动化公司的新型高速驱动器与COMBILINE Z2正弦波滤波器相结合,能够为用户提供卓越的性能和效率。高频电机电抗器和电容组成的正弦波滤波器采用模块化设计,可灵活适应不同应用需求。一般应用场合,高频电机电抗器也可单独使用。设备和系统制造商在控制柜中安装滤波器时也有很大的自由度。Z2 系列高频滤波器的效率高达 99.9%,不仅可显著降低电机的谐波损耗,还可以改善整个驱动器的电磁兼容性,特殊应用场景电机电缆可达100 米。与多电平变频器相比,我们的客户使用由两电平驱动控制器和正弦滤波器组成的KEB系统,可以获得更高的系统效率,成本相当甚至更低,并且在现场表现上具有更高的性能。
仿真测试可节省昂贵的实际测试费用
KEB 使用Matlab/Simulink 软件,优化高速应用方案,实现复杂动态系统建模和仿真。基于电机参数,可以对速度、电压及其他物理量进行静态及动态的可靠预测。拥有此仿真测试,可节约实际测试成本。此外,KEB 还通过硬件在环仿真(HIL)进行虚拟驱动设计,在电机、正弦滤波器和驱动器数据的基础上提前模拟调试,无需实际组件,支持系统相关参数实时修改,而不会有任何风险。仿真结果便于随后的实际调试,为整个项目节省时间和成本。新型高速驱动器(液冷型9机壳,最大功率 450 KW)现已上市。
关于科比
KEB集团是一家历史悠久的家族企业,成立于1972年,如今在全球拥有9个子公司和50多个合作伙伴,员工总数超过1550人。作为一家全球知名的驱动技术供应商,KEB自动化公司提供从人机界面、控制器、驱动器到电机、减速箱和制动器等全套的自动化解决方案,以满足塑料机械、木材加工、工艺技术、内场物流、风能及电动汽车等领域的需求。
粽情端午,乐在其粽
COMBIVIS studio 6 新增两项安全功能
COMBIVERT F6 和 S6 的版本与用途
驱动技术的可持续性如何?
KEB科比传动服务与支持
