安全101 | 三步轻松搞定安全扫描仪的镜头更换
准备工作
01.更换的流程
在SICK 官网上下载并阅读安全扫描仪更换镜头的相关说明。如下为nanoScan3 操作指南中镜头更换的介绍位置。
nanoScan3 I/O, 8024610 (sickcn.com)
(点击上方链接即可跳转)
具体流程可参考后面的实际操作说明!
02.硬件
► 待更换镜头的安全扫描仪(需从设备上拆卸,并能稳定放置在干净的办公桌或工作台上)
► 新的扫描仪镜头 (同一系列安全扫描仪的镜头是一样的型号,具体可参考产品数据页或操作指南)
► 梅花扳手 TX10 (建议长柄或电动)
► 扫描仪USB 调试线(参考具体型号)
03.软件
► SICK安全激光调试和诊断软件:
safety designer (可在SICK官网免费下载)
(点击上方链接即可跳转)
实际操作
01.待更换扫描仪镜头的清洁和拆卸
● 如损坏的安全扫描仪镜头有污染,请先进行清洁工作。可以用擦拭眼睛镜片的眼镜布或者SICK官方推荐的光学元件布来轻微擦拭镜头上的灰尘,油污等。确保不会有杂质进入打开的设备中。
● 用螺丝刀松开光学镜头罩的4颗固定螺钉。将光学镜头罩缓慢和小心地从安全激光扫描仪上松开。如果光学镜头罩的密封件牢固粘贴在安全激光扫描仪上,则用螺丝刀小心地松开(轻微撬动)光学镜头罩。
● 必要时清除安全激光扫描仪密封槽和设备表面上的污物。使用无残留的塑料清洁剂,配合镜头清洁布使用。
● 检查镜片是否被污染。如有必要,用镜头刷(软毛刷即可)清除污物。
02.更换新的扫描仪镜头
● 从包装中取出并戴上附赠的手套,然后取出新的光学镜头并在必要时清除包装残留物。
若密封件松脱,则将密封件放入光学镜头罩的规定槽内。
● 将光学镜头罩小心地推到镜上方。注意,光学镜头不要接触到内部棱镜。将光学镜头罩放置在安全激光扫描仪上。
确保光学镜头罩平放。
● 用新的固定螺钉拧紧光学镜头罩。
03.安装扫描仪到设备,并进行软件校准和验证
● 按照规定重新安装安全扫描仪到设备上。
● 恢复安全激光扫描仪的所有电气连接。
● 执行光学镜头罩校准(参见如下照片或后面的视频)。
在执行镜头校准前几分钟(5—15Min)设备需上电运行,以预热内部组件,同时确保新光学镜头在校准时间点不受污染。
● 进行扫描平面的检查和实际现场的验证,可借助如下配件:
总之,关于安全扫描仪的镜头更换,虽然主要的执行步骤就三步,一般15分钟左右即可完成。
但在实际操作过程中大家还是需要仔细小心,一定要确保打开扫描仪镜头,以及安装新镜头的整个过程中不要引入划痕,脏污,灰尘等污染因素,以免影响光学器件的可靠性。
如下视频展现了安全扫描仪镜头更换的完整过程,供大家参考。
【安全话题征集】
安全101栏目现向各位征集工业安全相关的各类话题。如果对安全产品和安全标准有任何疑问,请在下方的评论区留言,我们会选取点赞数较高的话题做专门的讲解。请各位读者踊跃留言!
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
捷报!SICK荣获第十届恰佩克机器人年度卓越品牌奖!
西克新品上市 | picoScan150 detection新功能模块和新型号组合
