迈信电气亮相CCMT 2024,展示数控机床行业成套伺服解决方案
4月8日,CCMT2024中国数控机床展在上海隆重开幕,吸引来自全球的众多行业专家和观众。迈信电气携EP5S主轴伺服产品亮相,为展会观众展示数控机床行业成套伺服解决方案。
迈信电气此次参展的数控机床行业成套伺服方案具有高精度、高稳定性和高效率等特点,采用了先进的控制算法和高效的电机设计,不仅提升了主轴的响应速度,还大幅提高了加工精度和能效比。此外,该方案产品还具备良好的兼容性和可靠性,能够适应各种复杂的工作环境。
EP5S伺服主轴功率范围:3.7kW~15kW;支持异步主轴、同步主轴、电主轴;支持双编码器接口、全闭环控制;支持位置、速度、扭矩控制模式;支持电机参数自学习、环路参数自整定;窄体结构设计、节省安装空间;EtherCAT总线控制。
EP5机床进给轴支持脉冲控制及MECHATROLINK、EtherCAT、PROFINET、POWERLINK、CANopen总线协议;功率范围:0.1kW~15kW;输入电压:AC220V AC380V;涵盖单轴及双轴产品系列;支持在线惯量识别、自动陷波、机械分析、增益自整定;支持直线电机、龙门控制、全闭环控制;可搭配单圈/多圈绝对值、磁边、旋变等各类型编码器;支持远程固件升级。
EP3M伺服刀架功率范围:0.4kW~15kW;输入电压:AC220 AC380V;IO接口控制模式,不占用总线轴口;就近换刀,快速响应;最多支持40把刀具;支持手动换刀、自动换刀、对刀清零;支持换刀间隙补偿、换刀故障报警输出。
迈信坚持创新驱动,深耕数控技术,致力于为客户提供更多高效、智能的产品和解决方案,我们诚挚邀请您莅临迈信展台,共同探讨行业发展,共同推动数控技术的进步。
迈信EP5S主轴伺服选型手册
迈信EP5S系列主轴伺服
邀请函 | 迈信电气与您相约CCMT 2024
开工大吉 | 我们上班啦!
加速前行 遥遥领先 | 迈信电气2024年会盛典
