协议网关如何实现智能电网数位转型
近年来,各行各业争相推动净零排放变革,掀起新的数位转型浪潮。电力行业也不例外,由传统公用电网演变为智能电网。这种新型能源网络实时收集并分析数据,旨在改善能源管理。然而,确保智能电网平稳运行并非易事。为此,该如何在复杂的子系统之间及时采集、分析和传递数据呢?
智能电网的复杂性
智能电网规模庞大,由多个子系统组成,涵盖传统发电、可再生能源、数字变电站、电网、储能系统、终端用户。各子系统都有其特点及要求,包括配电控制、电力监控、储能管理等。这些子系统使用的通信协议各不相同,给智能电网的平稳运行带来挑战。例如,馈线通常使用 IEC 61850、DNP3 或 IEC 101/104 协议,电表使用 Modbus 协议,可再生能源系统多为 CANbus 协议,备用电源则是 J1939 协议。因此,统一收集并处理子系统的所有数据是一项极为复杂的工作。
挑战与解决方案
在此错综复杂的情况下,有效的通信协议转换和数据集成便是破局关键。可编程逻辑控制器 (PLC) 是一种常用手段,但其需要大量编程,成本较高,操作复杂。另一项选择是工业计算机,但该解决方案需要运维人员具备处理各种通信协议的专业知识。即使系统运行一段时间后仍可能不时出现问题,因此现场还需安装故障诊断和排除工具,以便及时解决。此外,复杂的网络拓扑结构也促使用户思考恶劣环境下的网络安全问题。
事实证明,协议网关是最有效的解决方案。协议网关通过简单配置即可实现通信协议转换,无需复杂编程。因此,即使没有丰富的编程技巧,运维人员也能轻松确保不同系统间的数据集成和通信。
远程故障排除
在智能电网中,许多设备都部署在偏远站点。为减少派遣人员现场解决问题所花时间,远程访问和故障排除必不可少。协议网关提供多种内置故障排除工具,大幅减少故障诊断所需时间,同时降低外部调试工具成本。
网络安全的重要性
由于协议网关可远程连接,网络安全性变得至关重要。协议网关需具备安全连接功能,包括 HTTPS 连接、严格的账户密码管理、事件日志记录等。这些功能可降低遭遇黑客攻击的潜在风险,确保系统安全性。
恶劣环境下的可靠性
智能电网设备通常在恶劣环境中运行。因此,协议网关的设计需强固耐用,具备宽温工作、抗电磁干扰特性,确保系统的整体可靠性。
结论
在智能电网时代,协议网关是促进系统间数据畅通流动的关键设备。由于组成电网的子系统使用的通信协议类型多样,实现通信协议有效转换和数据无缝通信成为全面建成智能电网的前提。协议网关通过简单配置,便能轻松实现通信协议转换、远程故障排除,确保系统安全性。应用协议网关将有助于提高能源管理的智能化水平和效率,推动智能电网发展,促进全球供电服务转型升级。
Moxa 已获专利的现场总线转以太网 MGate 网关不仅能将串口设备连接到以太网,还能连接多种设备,并轻松转换各类协议。请通过我们的选型列表和 MGate 产品页面查找契合您需求的 MGate 系列产品。
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
不愧是你!Moxa 名片交换机斩获 CEC 2023 年度最佳产品奖
