采用SMT QFN 封装的最新超紧凑型RPZ 和 RPL系列DC/DC 转换器
格蒙登,2024 年 2 月 28 日 – RECOM 在性能和微型化方面树立了新标准。
在电路板空间极为有限的情况下,新推出的带有集成电感器的小型降压非隔离式 DC/DC 转换器可能是最佳选择。RECOM RPZ 系列产品中涵有高性价比型号,额定输入电流为 0.5 A、1 A、2 A、3 A 和 6 A,输入电压低至 2.3 V,高达 7 V,具体取决于型号。输出电压精确可编程,范围从 0.6 V 至接近输入电压。另一个 RPL-5.0 型号,额定电流为 5 A,可在 2.75 至 17 V 的宽输入电压范围内工作,输出电压可编程为 0.6 V 至 12 V。所有 DC/DC 均采用薄型 QFN 封装,封装尺寸从 0.5 A 版本的 2 x 2 mm 到 6 A 版本的 4 x 6 mm 不等。具有宽输入电压范围的 RPL-5.0 尺寸为 3 x 3 mm。这些产品采用热增强型倒装芯片技术,并且效率高达 92%,可在高环境温度下工作,例如,RPZ-1.0 在降额后可在 125°C 温度下工作。
所有产品均提供全面保护措施,防止短路、过电流、过温和输入欠压故障,即使在最苛刻的条件下 RPZ 和 RPL 系列仍能坚固可靠。部分选定型号还提供电源良好信号和使能引脚。
RPZ 和 RPL系列 DC/DC转换器的典型应用包括成像系统、分布式电源架构、光模块,以及电信和工业应用中的便携式电池供电设备。
RECOM DC/DC 产品经理 Matthew Dauterive(理学硕士)表示:“这些新型集成化的 DC/DC 转换器完美融合了紧凑的外观设计、高效的功率和效率,提供的输入和输出选项适合广泛应用。”
产品包含三年质量保证,样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
关于RECOM Power
RECOM集团是一家源自德国,总部位于奥地利的电源模块制造商。在近50年的发展中已成为DC / DC、AC / DC转换器,开关稳压器和LED驱动器研发及制造领域的领导者,并提供遍布全球范围的分销和客户支持网络。长期以来,RECOM以极具竞争力的价格提供一流产品的能力得到客户的认可,同时作为全球性的生产企业,其生产设施及产品均符合最高国际标准。我们承诺对客户的服务将从购买开始,让客户体验到RECOM卓越的售后服务和支持。在过去的10年里,为履行满足客户需求的使命,RECOM在产品研发、质量控制实验室和全球业务拓展方面投入了大量资金。2019年RECOM收购意大利电源领域专家PCS公司(power Control Systems Srl),通过此次收购,RECOM的产品组合得到极大延伸,能够提供包括AC / DC,DC / DC,AC / AC,DC / AC逆变器的一站式解决方案,功率范围从0.25W到40kW,广泛应用于铁路、医疗、军事、新能源和大多数工业领域。
了解有关RECOM的更多信息,请访问我们的网站www.RECOM-power.com
RPL、RPH 和 RPZ 开关稳压器的评估模块现已上市
RECOM RACM16E-K/277 系列AC/DC转换器
RACM AC/DC 系列现已涵盖 16 W 额定功率
RECOM REDIIN 系列AC/DC DIN导轨电源
RECOM 进军 DIN 导轨 AC/DC 电源市场
