业界动态
精彩报告 | 威乐变频智能水泵助力全预混冷凝炉高效运行
编者按
1月11日~13日,第十一届壁挂炉与采暖产业供应链采购节在广东顺德隆重举行。在采购节同期的技术论坛-壁挂炉产业全预混冷凝技术应用大会中,威乐中国OEM产品经理杜立坤为大家带来主题为《威乐变频智能水泵助力全预混冷凝炉高效运行》的技术分享。
以下是报告的精彩内容:
做设备的厂家,设备本身的设计和性能固然重要,而设备在系统中如何应用,从产品节能到系统节能却是更重要然而往往容易被忽视的。
孙悟空是我们家喻户晓的形象。他最大的本事有两个,第一个是“定”,一个咒语把怪物定住;另一个是“变”,这我们也很熟悉,孙悟空有七十二变。
那它跟我们的壁挂炉全预混系统有什么关系呢?从系统角度来讲,传统系统其实就是一个“定量系统”,我们的锅炉烧出来多少热量,通过定速的水泵来供应,有多少就供多少,因为定速的水泵靠启停控制,只要一启动就是100%的运行状态。
而新的系统应该是变流量的系统,可实现按需供热。也就是每一个房间都可以设定房间温度,每一组散热器都可以用温控阀来设置温度,每一个地板采暖的支路,都可以去设定它的温度。在热需求变化的情况下,可以对温度,也就是能源进行相应的调整,即做到了按需取暖,又带来了经济性和舒适性的双丰收。
在变流量的系统中,末端的流量随时处于变化的状态。比如说,在刚进入采暖和即将停暖的时间段中,我们是不需要那么高的流量的;在一天当中,早晨中午的阳光好,需要的负荷也会相应较少。
从定流量系统和变流量系统看,全预混系统有哪些点可以实现节能?三个词。
一个是“部分负荷运行”。在初寒期、末寒期以及一天当中的不同时段,锅炉是不需要全天全负荷运行的,而恰恰冷凝炉在部分负荷下,其效率是更高的。所以这是第一个特别重要的节能点。
第二个是“减少频繁启停”。如果用定速泵,不论是在初寒期或末寒期,还是在一天当中相对热需求少的时段,水泵启动就将全部的热量送到末端,导致回水温度升高很快,这就会造成锅炉停机,而锅炉的频繁启停,燃气、热空气经过吹扫会造成很大浪费。如果能够降低频繁启停次数,对系统节能有很大帮助。
第三个是“温差跟随控制”。普通定速水泵没有很多的控制功能,而高效变频水泵,可以采用温差跟随的方式进行有效控制,控制回水温度,保证供回水之间的温差,这样既可有效增加采暖系统末端的换热效率,又可以让回水温度变得更低,使得全预混冷凝炉效率更高。
以上我的介绍的理论依据是什么呢?我想时间是检验真理的唯一标准,所以我们跟国际知名壁挂炉品牌厂家进行了长时间的联合测试,得出的实验数据与大家分享。
如选用定速水泵,采暖系统末端无论是连接了散热器还是盘管,由于定速水泵的频率无法变化,在负荷减小阀门关小的时候,会导致系统流速过快,与管道摩擦产生低频噪音或者经过阀门时产生啸叫。定频泵是启停的控制,每次一启一停都会产生对水路的冲击,带来噪音以及更多的压力损失和不必要的流量浪费。
如选用变频水泵,它是一个逐渐启动的过程,首先不会产生水锤噪声,另外还可以有效匹配冷凝炉,在部分负荷下进行随时适应,去调节自己转速,让系统流量更匹配锅炉的运行。除了温差跟随的控制方式,还有恒压模式和变压差模式可做选择,同时诸如流量反馈和报警故障反馈等功能都可以实现。
在我们与客户伙伴联合测试的过程中可以看到冷凝炉在不同的负荷下的效率对比。右边的图表中虚线代表定流量水泵,实线代表变流量水泵,纵坐标是效率。我们可以得出一个结论,在小负荷运行的时候,采用变流量水泵可实现更高的效率。
如果我们通过调节末端,将定流量变成变流量,若仍采用传统的定速水泵,会造成一系列问题。如选用变频泵,不论是用定压差、变压差、定温差等不同的控制方式,都能够让系统有更好的冷凝效果,让回水温度更低,让水泵转速更低,能耗变小,并解决一系列系统噪音问题。
我们针对两类水泵进行了对比实验,同样的系统分别安装定速泵和变频泵,在不同的负荷下,与传统定速泵相比,变速泵可以实现70%以上的节能,所以变频可调速的水泵,更适用于冷凝炉系统。
壁挂炉的配套水泵自身运行时会有一定的噪音:传统定速水泵大概在40几分贝,而变频水泵的噪音只有37分贝左右,非常安静,相当于在你耳边说悄悄话的感觉。所以变频水泵除了本身噪音小外,还能降低由于末端/系统流量/压差变化所导致的低频噪音、啸叫、撞击、水锤以及其他系统噪音,一举多得。
变频水泵还可实现自动排气功能,水泵本身可识别流量反馈信号,当检测到流量出现忽高忽低时,会判断得出系统里面有气,水泵就会开始执行自动排气的程序。会自动用15秒时间转到4200转的最大转速,然后停下来30秒,再用最大转速转15秒,再停30秒,然后用3000转的转速再转120秒,这样反复地去执行这个过程,用这样的转速变化和执行逻辑,去把系统里的气排出去。
除了自动排气功能,大家也知道定速泵在市场上也遇到很多售后投诉的反馈,容易卡,容易堵转,这其中可能有水质原因以及水泵产品的原因,那变频泵是怎么去解决这个问题的呢?威乐在变频泵中特别设计了一个程序,当水泵启动的时候,检测到扭矩较大的话,会执行启动水泵的反复停启操作,去实现防堵的功能。避免了人工到现场的手动操作,变频泵不再需要这样的售后人工,而是通过系统的识别和自动启动功能来执行防卡程序,节省了现场处理问题和售后的时间和成本。
当遇到了问题比较棘手不得不有售后人员到现场的时候,不再像定频泵在故障排除过程中两眼一抹黑,变频泵会有信号输出,对水泵状态有及时的反馈,初步对故障类型进行判断,然后会给出解决建议,这大大减少了故障判断和相应的问题解决时间。
总结一下,为何变频泵会更加适用于冷凝炉的系统?
1. 变频泵可以用温差跟随的方式,得到更低的回水温度,让冷凝炉的效率更高。
2. 变频泵可以有更宽的流量调节的范围,不管是在初寒期、末寒期,还是在冷凝炉进行负荷变化的时候,能够跟随系统变化按需供热,实现节能的同时提高用户舒适性,减少锅炉频繁启停。
3. 变频泵具备远程监控功能,可以提供数据信号反馈,实现智能化控制。
配套业务的核心在于更加全面的服务,针对不同客户,威乐都可提供定制化的解决方案,比如不同的配套端子、接口形式等等。我们也可以与客户进行联合的研发及性能测试,威乐在中国拥有测试台和多类型实验室,可以与客户伙伴一起共同针对新应用来开发新机型。
威乐的高效变频泵产品有小口径、大口径的不同配置,扬程从4米、6米、7米、8米、9米、10米、11米到更大,非常适合配套在壁挂炉和热泵系统中。
同时有各种泵体的连接方式,针对不同的机型要求,都可以选到适合您的一款连接方式。
德国威乐150年只做一件事,就是我们用心做好水泵,与行业伙伴一起成长。我们也期待能够成为配套业务,您最可靠的合作伙伴。让我们一起拥抱明天、拥抱变化、拥抱全预混时代的到来!
威乐,让每一滴水更有价值。谢谢大家!
李娜
威乐储能配套解决方案重磅闪耀第一届全球液冷技术研究及应用大会
绿色引擎,共绘医疗建筑新篇章 威乐中国亮相医院智慧低碳技术论坛
威乐环球 Ι 威乐集团获得MIMA 2024智能制造大奖!
聚力绿色转型,奏响高质量发展强音|专访威乐陈华俊
精彩报告 | 威乐高效解决方案助力市政污水厂提标改造
