企业公告
智能生活,创新未来:维科杯·OFweek 2024(第九届)物联网行业年度评选
2024/4/16 17:24:59
在当今日新月异的科技时代,物联网已然成为引领未来的关键驱动力。随着智能设备的普及和数字化生态系统的不断发展,物联网正以前所未有的速度和广度渗透着我们的生活、工作和社会。在这个激动人心的时刻,维科杯·OFweek 2024物联网行业年度评选再度启航,旨在表彰那些在物联网大背景下做出卓越贡献的企业。
物联网:连接一切,创造未来
物联网,作为连接万物的桥梁,正不断改变着我们的生活方式和工作方式。无论是智慧城市智能家居工业4.0还是智慧医疗,物联网的应用无处不在,为我们的生活带来了巨大的便利和改变。它不仅仅是技术的革新,更是对传统产业模式的颠覆和重构,引领着整个人类社会朝着智能化、数字化的方向迈进。
维科杯·OFweek 2024:物联网创新者的盛会
维科杯·OFweek 2024物联网行业年度评选将成为物联网创新者的盛会。我们将在这个舞台上展示最具前瞻性和创新性的物联网应用案例,探讨物联网技术的最新发展趋势,共同探索物联网未来的发展路径。本次评选将涵盖智能硬件、软件开发、数据分析、云计算等多个领域,旨在全面展示物联网行业的风采与实力。
赞誉物联网先锋,共筑智能未来
在维科杯·OFweek 2024物联网行业年度评选中,我们将表彰那些在物联网领域取得卓越成就的企业。无论是技术创新、产品设计、市场营销还是行业影响力,我们将在这个舞台上为他们送上最高的赞誉和荣誉。让我们共同见证物联网先锋的辉煌成就,共同探索智能未来的无限可能!
申报企业推介
(一)
企业名称:美格智能技术股份有限公司
申报奖项:维科杯·OFweek 2024物联网行业创新技术产品
产品名称:5G-A模组SRM817WE
开发背景:
2月26日,在MWC 2024世界移动通信大会上,美格智能正式宣布推出5G-A模组SRM817WE以及全新的5G-A FWA解决方案,包含5G-A CPE解决方案SRT858M、5G-A MiFi解决方案SRT878H和5G-A ODU解决方案SRT853MX,旨在进一步提升网络性能,将5.5G带入现实。
产品特点:
5G-A模组SRM817WE基于高通骁龙®X75 5G Advanced-ready调制解调器及射频系统设计,采用LGA封装,符合3GPP R17标准及特性,支持5G SA和NSA并向下兼容4G网络,支持Wi-Fi 7解决方案和10Gb以太网能力,支持Sub-6GHz频段TDD/FDD 3CC及更多的载波聚合,最大带宽可达300MHz,带来出色的数据速率性能。
创新关键点:
在天线设计上,最大可支持4组毫米波天线,毫米波可支持最大800MHz带宽,下行峰值速率可达10G。支持5G核心频段的8RX和PC 1.5发射功率等特性,有效提高5G上下行传输速率。此外,SRM817WE模组支持OpenWRT操作系统,同时支持OpenCPU,配置更加灵活,提供了更多的扩展和创新可能性,充分满足FWA、eMBB等应用需求。
参选理由:
行业首家推出5G-A模组的企业。未来,5G-A新能力推进产业创新发展,高效赋能FWA典型应用,达成5G-A时代的新体验。
(二)
企业名称:紫光展锐(上海)科技有限公司
申报奖项:维科杯·OFweek 2024物联网行业创新技术产品——芯片技术突破奖
产品名称:业界首款全面支持5G工业宽带物联网特性的芯片平台——V620
开发背景:
2024年2月紫光展锐发布了业界首款全面支持5G R16宽带物联网特性的芯片平台——V620。该芯片基于紫光展锐第二代5G通信技术平台,具备强劲的性能和全面的网络覆盖,可广泛应用于5G FWA、5G手持终端、5G模组、笔电、网关等多种形态的设备,在全球范围内为宽带接入、电力、能源和高端制造等垂直领域带来出色的5G连接。
随着5G迎来规模化发展关键期,新技术、新应用、新场景、新业态持续涌现。紫光展锐V620进一步丰富展锐5G产品体系,为全球客户提供更具差异化和竞争力的5G解决方案,拓展5G 应用,加速全球产业数字转型升级。
产品特点:
V620是业界极具竞争力的5G R16芯片平台,可广泛适用于5G FWA,MiFi,工业笔电,手持终端等多种形态,适用于电力,能源和高端制造等垂直行业。
●更强的射频能力
- 单芯片支持全网通,即TDD NR/FDD NR/FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM
- 支持Sub-7GHz,NR,LTE,WCDMA,GSM频段数70+,
- 支持LTE CA,NR CA,ENDC组合数1000+,适配全球主要网络
- 支持中国运营商5G频段n78/n41/n79/n1/n28/n8/n5等
- 支持PC1.5,相比PC2提升3db,大幅提升覆盖范围和信号传输质量
业界领先的5G R16特性
- 率先支持5G TSN,适用于5G在工业TSN网络
- 5G高精度定位的精度(误差)小于3米@90%概率,可用于室内人员,物料,AGV等精准定位
- URLLC实现低延时高可靠通信,平均RTT时延达到8ms,可靠性达到99.999%
- R16低功耗特性,如WUS,UAI等,功耗降低20%
●超高速体验
- SA网络峰值速率:下行5Gbps/上行1.875Gbps,相比上一代提升100%
- 超级上行,上行速率400Mbps+
更好的双卡能力
- 支持DSDS/eDSDS
- 支持eSIM,软卡,5G云卡,满足更多双卡场景需求
超强的OPENCPU架构
- 原生4核A55 CPU算力, 比上一代提升近200%
- DDR拥有100MB+资源,满足更多第三方应用开发的Memory需求
完备认证,降低客户推广门槛
- GCF认证
- 各区域典型运营商认证
创新关键点:
紫光展锐V620支持5/4/3/2G全网通。支持NR 2CC和LTE 5CC,在SA网络下,其5G下行速率可达4.67Gbps,上行速率高达1.875Gbps,相比紫光展锐上一代产品提升100%。
紫光展锐V620率先支持5G TSN,把5G应用于工业TSN网络,并支持室内5G高精度定位,误差小于3米(90%的概率)。
紫光展锐V620拥有4核Arm®Cortex®-A55 CPU,算力相比上一代提升近200%。
选理由:
●强劲特性表现,速率提升100%
紫光展锐V620拥有强劲的射频能力和全网通特性,单芯片可支持TDD NR、FDD NR、FDD-LTE、TDD-LTE、WCDMA和GSM等网络制式,支持Sub-7GHz主流频段,支持全球运营商主流5G频段,支持NR CA、LTE CA、ENDC等主流频段组合,适配全球主要网络。无论用户身处何种网络环境,V620都能提供稳定可靠的5G网络连接。
紫光展锐V620拥有出色的速度和性能表现。在SA网络下,其下行速率可达4.67Gbps,上行速率高达1.875Gbps,相比紫光展锐上一代产品提升100%。同时,V620拥有超级上行技术,支持丰富的NUL和SUL组合,满足用户对高速网络的需求。支持HPUE PC1.5,相比PC2提升3db,大幅提升覆盖范围和信号传输质量。
业界领先的多项R16关键特性,功耗降低20%
在支持5G宽带物联网方面,紫光展锐V620具备多项业界领先的R16关键特性。
- 率先支持5G TSN,把5G应用于工业TSN网络。
- 支持室内5G高精度定位,误差小于3米(90%的概率),实现室内人员、物料、AGV等精准定位。
- 低延时高可靠通信,平均RTT时延达8ms。
- 支持 R16 低功耗特性:WUS、UAI等,功耗较紫光展锐上一代5G产品降低20%。
这些特性使得V620在5G物联网领域处于领先地位,可满足各行业日益增长的网络需求。
更开放架构,算力提升200%
紫光展锐 V620 能够更好地满足不同行业和用户的需求,提供更加灵活和全面的解决方案。
在 OPENCPU 架构方面,V620 相比上一代实现了突破。其4核Arm®Cortex®-A55 CPU,算力相比上一代提升近 200%。内存为客户预留 100MB+ 资源,满足更多第三方应用开发的存储需求,支持各类应用的运行,为用户提供更流畅的使用体验。
在双卡能力方面,紫光展锐 V620 支持 DSDS/eDSDS 和 eSIM、软卡、5G 云卡等双卡配置。并具备丰富的接口,包括 USXGMII、PCIE3.0、USB3.1、SDIO3.0、UART、SPI、I2S、I2C 和 GPIO 等,适配各种行业终端。
(三)
企业名称:芯翼信息科技(上海)有限公司
申报奖项:维科杯·OFweek 2024物联网行业创新技术产品奖——通信技术创新奖
产品名称:高集成度、超低功耗4G LTE Cat.1 bis SoC芯片XY4100
产品特点:
XY4100是由芯翼自主研发的一款高集成度、超低功耗、高性价比4G LTE Cat.1bis SoC,集成了通信子系统、应用处理子系统、Audio Codec、PSRAM、Flash、PMU,符合3GPP Rel14 Cat.1bis标准,支持Wi-Fi Scan。
XY4100应用子系统采用国产RISC-V处理器,内置32KB 指令Cache/32KB 数据Cache,具有完全开放的处理器内核和独立的内存空间,快速的唤醒响应时间,完善的低功耗策略,内部集成了多种通信协议,降低客户产品的开发难度。
XY4100集成了电源管理单元,提供了丰富的外围接口和多个电源输出接口,方便用户开发,大幅降低客户产品成本,可广泛应用于智能支付、云喇叭、共享经济、公网对讲机、定位追踪等物联网产品。
创新关键点:
- 纯国产供应链
- RISC-V 64位处理器
- CAN接口
- 多达64个GPIO接口
参选理由:国产替代,全国产供应链
(四)
企业名称:Qorvo
产品名称:蜂窝物联网(C-IoT)发射模块QM55011
产品特点:
QM55011 支持扩展的 NB-IoT 和 LTE-M 标准,提供低至 2.5V 的工作电压,实现更广泛的电池选择,并消除升压转换器带来的尺寸和成本影响。其低功耗特性可延长电池寿命,适用于无法使用充电器和主电源的应用。在一些 NB-IoT/LTE-M 用例中,该器件能够以较低的电压工作。此外,产品还支持其它空中标准,如非地面网络(NTN)和无线智能公用事业网络(Wi-SUN)。
其设计应用或创新的关键点:QM55011 支持低频段(663至915 MHz)和中频段(1695至2010 MHz);此外,相比旧有产品增加了 B65 频段。它包括集成的 TX 谐波抑制滤波器和带有辅助 TX/RX 路径的天线开关,可支持 2G 功率处理和宽频率范围的贴附式功率放大器(PAs)。其频带选择和偏置可通过移动产业处理器接口(MIPI)进行编程。
参选理由:
向市场推出下一波电池供电蜂窝物联网设备的客户需要缩减解决方案的尺寸并降低功耗。QM55011 则能够满足这两项要求,并广泛支持全范围的蜂窝频率。Qorvo 凭借其面向未来的解决方案加速了物联网产品的普及,提高了通信速率、网络容量和可扩展性。
(五)
企业名称:深圳达实物联网技术有限公司
申报奖项:维科杯·OFweek 2024物联网行业优秀成功应用案例奖
案例名称:中国东方航空股份有限公司智慧园区项目
案例扼要说明:
东方航空智慧园区项目物联网统一身份认证平台解决文案,采用私有化云端多层架构部署,采用“平台+应用”的1+N标准架构,即是以控制台、人员信息、设备卡和账套平台为整个东方航空虚拟身份认证平台的基础,通过虚拟身份认证来实现各个复杂身份认证管理需要。
1、管理中心。管理中心是物联网身份认证系统的“心脏”,是整个系统的交易流水的处理中心与证卡管理中心。信息保存在一个数据库中,系统管理员根据各自的操作权限进行系统管理。各个管理终端通过浏览器登录访问系统根据权限实现业务处理,没有地点限制。同时在C3物联网虚拟身份认证平台实现了“统一制证、统一授权、统一查询”等功能;
2、物联网门禁系统。在本项目使用了大量达实物联网门禁设备,支持兼容管理多家第三方原有历史上还在使用中的门禁,同步人员出入门禁数据与梯控数据,在达实物联网身份认证平台上实现直接对门禁或梯控权限分配,自动授权;
3、智能梯控系统。管理人员可通过梯控软件管理梯控权限。持卡人刷卡后,读卡感应器会将卡内所有相关数据读出并反馈给电梯控制器,并检查数据(有效期、权限、黑名单)是否合法,如数据合法,电梯将到达客户有权限的楼层,否则电梯不予运行;
4、人脸通道闸。无需刷卡,无需二维码或其他凭证,有权限的员工只要通过轻轻一瞥就可以实现人脸识别进出通道闸,进出管理既安全又便利;
5、考勤系统。提供原始考勤数据给OA系统调用,考勤数据来源由大厅通道闸:二维码、刷卡、人脸识别;
6、LoRa物联网门锁。东航酒店锁系统有两类型人员应用场景,第一类没有员工卡人员(外训人员),需要在前台登记发临时卡,在前台激活,然后入住酒店。第二类有员工卡人员,可以通过掌上东航APP预约成功后,然后拿自己的员工卡直接入住酒店;
7、消费系统。使用在线模式,采用CPU卡,卡上具有用户信息,可挂失,注销,也可回收重复使用。员工持卡直接到消费机或餐盘设备上刷卡,一卡通系统程序将扣款的消费金额通过电商接口传递给电商平台,由电商平台判断是否有打折优惠、是否扣款成功;
8、访客系统。在一楼大堂设置访客管理工作站及访客一体机,对来访人员进行登记、发放一次性纸质条码或者手机二维码,访客凭此凭证进入闸机;
9、停车预约系统。为满足东航员工按职按岗的合理分配车位原则,飞行员、空乘人员和其他岗位员工享有的不同的车位预约权限和分配车位;
10、智能储物柜系统。安装集中式储物柜,员工刷卡开启空柜,存放个人物品;再次刷卡取物品时,可设定计时费率,刷卡扣费。
创新之处:
项目难点:卡类系统多、卡片数量大;管理资源投入大、维护成本高;使用不够便捷、申办流程繁琐;可扩展性差;应用点多地分布,难以管理。
达实解决方案亮点:
1、本项目采用了达实C3物联网身份认证平台,通过虚拟身份认证方式同时兼容东方航空全国各地园区内多家厂商的门禁硬件设备,实现虚拟卡与实体卡结合的统一发证、统一授权、统一查询的管理功能;
2、物联网门锁系统,整合在整个C3物联网平台中,支持线上预约,自助办理等管理,改变传统门锁与门禁管理流程,进一步提升管理流程的工作效率;
3、智慧停车预约系统,创新性解决车位紧张的管理模式,首创管理流程与智慧停车深度融和,采用分类人群分配,非重点人群摇号随机分配方式,合理化解决车位分配的问题;
4、自助通道就餐管理系统,采用全国虚拟身份认证统一管理模式,数据与全国各园区实时自动同步,解决复杂的卡、手机、指纹、人脸综合身份认证问题,进一步提升员工的就餐体验感。
参选理由:
智能化升级前,东航卡类系统繁多,系统相互独立,每个系统都要有自己的卡片,卡片使用数量巨大,公司每年在卡类系统上的管理和维护需要投入的资源很大。
达实物联网统一身份认证平台解决方案,采用私有化云端多层架构部署,采用“平台+应用”的1+N标准架构,即是以控制台、人员信息、设备卡和账套平台为整个东方航空虚拟身份认证平台的基础,通过虚拟身份认证来实现各个复杂身份认证管理需要,帮助东航节约了大量的维护成本,同时也满足了东航现代化管理的需要,满足员工日常生活的多种需求。从企业的发展要求和员工的精神需要出发,助力东方航空全国各基地实现基础设施智能化、运维管理数字化、服务功能人性化,对国内智慧园区的转型升级有很好的借鉴作用和示范意义。
截至目前,达实物联网整体解决方案已在东航稳定运行超过6年,期间不断增补新产品、服务,并蔓延至全国各基地,经受着11万东航人对我们的检验。从员工上下班的日常工作生活,到福利政策的便利实施,达实物联网整体解决方案已获得东航员工及管理层的认可,早在18年我们就已经收到了来自东方航空的感谢信,这封感谢信也是对达实物联20余年开发经验的肯定。
达实将物联网技术应用于园区的智能化转型,从更高的公共数据应用、网络的共享、系统的构架、平台管理维护等层面出发,解决传统园区数据采集孤立、应用可扩展性差、运营成本高等各种问题。达实从企业的发展要求和员工的精神需要出发,助力东方航空全国各基地实现基础设施智能化、运维管理数字化、服务功能人性化,构建基于产业园全生命周期运营价值最大化的解决方案,对国内智慧园区的转型升级有着非常好的借鉴作用和示范意义。
(六)
企业名称:比邻智联(重庆)科技有限公司
申报奖项一:维科杯·OFweek 2024物联网行业创新技术产品奖——通信技术创新奖
产品名称:Cat.1模组ML307R
开发背景:
2023年10月, 比邻智联(曾用名:中移物联OneMO)重磅发布极致成本Cat.1模组ML307R,展示其在中低速模组领域持续升级的产品能力和稳步拓展的规划布局。
产品特点:
ML307R是基于翱捷科技ASR1602系列芯片开发的Cat.1模组,在成本和功耗方面深度优化,保证严苛的质量标准的同时整体成本相较上一代产品下降约15%,功耗降低超20%,能够进一步扩展Cat.1模组应用场景,以最极致的成本满足物联网各细分行业的需求。
创新关键点:
1、兼容性强:在突破低成本和低功耗的同时,ML307R延续ML307S/ML307A以来标准的AT和OpenCPU标准,实现基础功能上的软硬件前向兼容,充分降低产品切换成本;
2、拓展性强:ML307R支持常用的USB、UART、SPI、ADC、I2C、PWM等接口扩展,支持TCP、MQTT、HTTP、FTP、SSL等常用的通信协议,支持Linux/Andriod/Windows不同设备驱动,充分适用不同的物联网应用场景;
3、基站定位:充分融合中国移动体系能力,ML307R提供基于OneOS LBS和Wi-Fi融合定位能力,最低成本满足轻定位场景需求;
4、升级简便:进一步提升OTA能力,在有限的内存空间内,支持最小系统升级、差分升级、APP独立升级三种方式,最大程度确保OTA的稳定性和实用性。
参选理由:
ML307R模组深度优化成本与功耗,扩展物联网应用场景,其兼容性强、拓展性广、升级简便、定位功能出色、稳定实用,是成本与性能的完美融合,有望引领Cat.1通信技术新方向。
申报奖项二:维科杯·OFweek 2024物联网行业杰出标杆企业奖
企业情况:
比邻智联是中移物联成立的模组全资子公司,以专注铸专长,构建包括NB-IoT、LTE Cat.1、5G NR、5G Redcap以及车载模组在内的多元化产品矩阵,可广泛应用于智能表计、智能家居、智能穿戴、智慧城市、工业自动化等多个垂直市场,为行业升级提供数智化动能。截止目前,比邻智联通信模组市场份额已跻身全球前三,累计销量突破1亿片,服务客户数达6000家,拥有授权专利54件、软件著作110件。
行业领先地位:
比邻智联凭借“模组+卡”创新销售模式,简化客户采购流程,降低总体成本,凭借显著价格优势,推动行业应用落地,在中低速物联网领域展现出引领作用。同时,中移物联致力于全国产化模组研发,自研MN319、ML305M等多款国产化模组,降低对国外供应的依赖,为行业国产化方向树立标杆。通过持续创新和技术突破,比邻智联将持续引领行业向更自主、创新的未来迈进。
参选理由:
比邻智联始终以服务客户为出发点,提供网业协同、样机开发、深度定制、售后处理四大服务,为客户带来便捷、高效、成本更优的无线连接体验。
经过十多年的发展,比邻智联蜂窝模组市场份额已跻身全球前三,成为国内外知名模组品牌。
(七)
企业名称:Bosch Sensortec
产品名称:Smart Connected Sensors(缩写SCS,中文:智能传感互联平台)
产品说明:
2024年伊始,Bosch Sensortec在全球电子盛会CES上重磅推出全身运动追踪平台SCS。该产品可由多达8个传感器节点通过蓝牙连接,放置穿戴在身体不同部位,结合定性和定量运动反馈,为全身表现提供更为精准的动作指导。
它可用于各种用例,从健身和康复到游戏和 AR/VR 应用,它可以帮助您改善运动效果,以获得更高水平的乐趣、健康和体验。
创新关键点:
1、基于博世超低功耗智能IMU 传感器(BHI380) ,平台可实现多设备传感器融合。
2、可以添加磁力传感器 (BMM350)以及压力传感器 (BMP581) 功能来实现6-10DoF及相对垂直距离的精准测量。
3、多达 8 个传感器节点的多设备传感器融合,可以实现所有传感器节点的时间同步。
4、可通过自定义手势和模式定制运动指导,轻松扩展。
5、通过 BLE 传输原始传感器数据,智能电源管理,延长电池寿命。
参选理由:
1、该产品有广泛的应用前景:配备了硬件和软件的多传感互联概念确保了高扩展性;
2、该平台能够帮助客户产品实现快速上市:通过Bosch Sensortec提供的穿戴设备和人工智能个性化工具能够实现客户产品互联,节省开发时间和成本;
3、定性反馈:通过集成人工智能和低功耗蓝牙对运动表现进行超快速指导。
随着物联网领域的发展,对于智能传感和万物互联的需求愈发提高,该平台能够通过以上优势,为消费电子,尤其是穿戴、游戏、AR/VR等设备的互联互通,智能智控提供助力。最终提升用户在运动健身,健康康复,娱乐生活方面的体验都有所升级。
以上为部分企业申报奖项,详细信息请前往官方网站以获取有关企业奖项申报的。
参评专题链接:https://www.ofweek.com/award/2024/IoT/
黄莉
IDC发布最新中国供应链计划及APS市场份额报告,悠桦林领跑市场,中国厂商第一
施耐德电气发布全新TeSys Deca大电流接触器,开启电机绿色高效新纪元
解锁国产力量,重塑加注生态 I PTC展会Lubeworks路博赋能工厂降本增效
2024跨界资源协同整合为提升智能制造产业提供创新应用场景主题会议将在京举办!
派拓网络IoT/OT安全服务即将落地中国,为企业提供全方位安全保障
