高速高精,硬核制造 | 维宏五轴加工中心方案
五轴联动加工
五轴联动在各行业应用面越来越广,五轴系统在如何保证科技含量高、精密度高的基础上,调试难题一直都是客户所担心的最主要难题。
维宏股份在五轴应用层面一直在深入探索,将五轴调试应用做得更方便、简洁,易学易用。
那么,如何完成一台五轴机器的加工前调试准备?
2步轻松搞定加工前系统调试
维宏NK530M数控系统
维宏NK530M五轴加工中心数控系统让每日每次加工前准备都更具章法。
01 手动标定
一般自动标定前需要先手动标定,初步确定旋转中心。
根据不同五轴机床结构,手动测量旋转轴旋转中心位置,并填入系统。
02 自动标定
有探针条件的情况下,通过自动标定测量可避免人工测量偏差,使用更加方便。
维宏五轴加工中心成套方案
维宏NK530M数控系统
维宏五轴控制技术亮点
维宏NK530M数控系统
01 RTCP刀尖点控制
自研真五轴联动加工,实现纳米级精度控制。
开启RTCP功能时,刀尖将停留在固定点,旋转轴运动时,系统会自动进行直线轴的补偿。
02 倾斜面加工
空间上的任意平面上定义一个新的三维坐标系(称为特征坐标系),并在特征坐标系上指定加工程序进行加工,方便基于倾斜面的编程加工。
03 HPCS-HPPS刀具姿态平滑功能
五轴刀路轨迹平滑,方向向量矫正,解决客户刀路精度不高、刀纹等加工效果问题。
04 3D刀补-刀具半径补偿
支持任意形状曲面的径向补偿功能,减少侧铣加工遇到的尺寸调整麻烦。
05 圆度测试和循圆4.0
支持任意轴循圆,任意轴换向即生效,可用于五轴旋转轴调试。
应用摩擦补偿方法,解决象限问题。
06 平直度补偿功能
解决机床行程过长或者其他机械问题导致丝杆弯曲,从而引起的单轴平直度精度低问题。
>>>补偿前:0.104mm
>>>补偿后:0.012mm
支持.str 格式的激光干涉仪文件,和.dat 格式的文件导入;
支持软件上一键修改补偿文件方向;
检查功能可以校验数据是否合法,避免导入错误数据。
我们认真对待每一环节的需求,无论是加工准备、工艺调整还是设备维护,只需点点手指即可完成一系列准备操作,升级产能,为用户提供无限价值。
维宏股份:专注自身,匠心打造国产高端数控系统
维宏系统丨解锁门墙柜一体更高的定制需求
年中福利大放送丨维宏618激光节钜惠来袭
WiseCAM平面套料2.3.0全新升级!助力您高效工作!
打造更适合中国“工业母机”的高端数控系统
