GoPxL 软件升级,打造全新用户体验
全新升级!GoPxL 1.1
升级版本 GoPxL® 1.1 增添了功能强大的新工具,例如脚本工具、阵列决策和轮廓粗糙度等。更新了 GoHMI 平台(包括错误修复和设计更新)、阵列索引以及多个 UI/UX 改进,致力于打造全新的用户体验,帮助工程师更加高效地开发测量和检测解决方案 。
● 新功能:脚本工具
● 新功能:阵列决策工具
● 新功能:轮廓粗糙度工具
● 优化: 阵列索引
● 优化: GoHMI平台优化
● 优化: UI/UX改进
优化升级,全新体验!
01 NEW! 脚本工具
新的脚本工具可帮助您解决需要自定义处理或条件逻辑的应用,以处理从其他工具输入的测量值、点云、轮廓或几何特征,并生成新的测量结果、点云、轮廓或几何特征,再将这些数据传输到其他工具或通过PLC输出。
该工具帮助您处理要求更高的应用,无需在PLC或PC应用程序中添加额外逻辑。
1、可编辑的 Python 脚本允许用户将自定义处理步骤添加到工具链中
2、错误日志可以弹出窗口提示用户,用户可以知道需要更正代码的精确位置
3、单个作业中可以添加多个脚本工具
4、支持访问时间戳信息并可将数据存储在内存中
02 NEW! 阵列决策工具 & IMPROVED! 优化阵列索引工具
新的阵列决策工具
允许您设定阵列内各个测量值的OK/NG条件。NG测量的计数和其他详细信息可以作为输出。该工具无需外部逻辑即可判定被测物多个检测位置的OK/NG条件。
1、将测量值阵列作为输入,并允许您为每个阵列元素设置OK/NG决策的最小/最大阈值
2、返回与NG相关的结果(NG次数、最大/最小NG索引和值,以及NG测量的阵列及其索引)
3、适用于引脚检测应用或多个特征需要单独判定OK/NG逻辑的应用场景
优化的阵列索引工具
可以输出指定数量的多个测量值,使您仅需使用一个工具即可从阵列中提取多个测量值。该工具减少了处理阵列数据时所需的工具数量。
新的 Count 参数允许您从提供的索引开始输出多个项目。
03 NEW! 轮廓粗糙度工具
新的轮廓粗糙度工具使您可以根据几种不同的行业标准计算轮廓粗糙度的测量值,实现开箱即用的标准化轮廓粗糙度测量,无需开发定制工具。
1、支持的行业标准包括 ISO 21920, ISO 4287, ASME B46.1, JIS B0601, ISO 13565, ISO 12085, VDA 2006, VDA 200
2、该工具适用于 Gocator 55xx 智能 3D 线共焦传感器
04 更多优化
UI/UX 使您能够在 GoPxL UI 中更高效地工作,并获得更好的可视效果。
GoHMI设计界面 使用 GoHMI Designer 时,提供全面提升的用户体验。
Gocator 新品发布,点击查看
关于 LMI Technologies
LMI Technologies作为3D扫描和在线检测技术全球引领者,总部位于加拿大,隶属于荷兰TKH Vision集团,专注3D扫描和检测四十多年。公司Gocator® 3D线激光、快照和线共焦传感器帮助客户提高生产效率和生产质量,始终致力于为不同行业用户提供快速、准确且可信赖的3D视觉产品。
如需了解更多关于LMI Technologies检测解决方案,联系我们mkt_china@lmi3d.com或访问www.lmi3d.com,探讨智能3D技术的可能性。
上海:021-54410711
深圳:0755-26900433
苏州:0512-87182787
400销售热线:400 633 3036
应用分享 | Gocator 3D视觉应用于折叠屏手机3D检测
LMI Technologies 最新发布 Gocator 4000 系列智能 3D 同轴线共焦传感器
Gocator 多传感器组网 360°一键标定 ,自动拼接!
光伏检测中的出圈选手,是他!
不断开拓应用行业,超大视野且高精度的Gocator如何赋能智能制造
