业界动态
金升阳 | 兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列
金升阳导轨电源逐步完善布局。一般需求,可选用塑料导轨/金属导轨;高端应用领域,可选用120-960W高端导轨;而在严苛应用工况又有成本要求的情况下,可选用960W三相导轨电源——LITF960-26BxxS系列,该系列在高端三相导轨LITF960-26Bxx基础上省去通讯等功能,兼顾性能与成本。
一、产品优势
1)宽输入电压
 输入电压范围:3 X 320 - 575VAC,450 - 820VDC;
2)高性能
①支持3+1 并机均流;
②效率高达96%,内置主动式PFC,且PF值高达 0.95;
③工作温度范围:-40℃ to +70℃,50℃可满载工作,适用于复杂的温度环境;
④具备输出短路、过流、过压、过温保护功能;
3)安全可靠
①基板双面三防漆,为粉尘、户外等应用环境提供相应保障;
②隔离耐压4000VAC,为高耐压需求用户提供保障;
③风道采用冷热分离的结构设计,散热更好,可靠性更高;
④EMI满足:CE ClassB / RE ClassB,为客户提供更强大的抗骚扰余量;
⑤符合 UL/EN/IEC62368、EN/IEC61000、UL/EN61010、CISPR32/EN55032、UL508等认证标准。
二、 LITF960-26BxxS与高端三相导轨LITF960-26Bxx主要区别
三、 产品应用
广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯等对空间要求比较苛刻的场景,为其提供高稳定度、高抗干扰、高电气性能的电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
四、产品特点
• 宽交流输入范围:3x 320-575VAC/450-820VDC
• 工作温度范围:-40℃ to +70℃
• 主动式 PFC,PF 值高达 0.95
• DIN 导轨安装
• 高效率、高可靠性
 • DC OK、3+1 并机均流
• 双面三防漆
• 输出短路、过流、过压保护,过温保护
• 满足 5000m 海拔应用
• 符合UL/EN/IEC62368、EN/IEC61000、UL/EN61010、CISPR32/EN55032、UL508等认证标准
黄莉
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
