业界动态
闪耀CIBF 2024,长江传感大放异彩
2024/4/29 11:49:43
新能源产业的蓬勃发展,不仅改变着能源生产和利用的方式,更引领着全球经济向着更加绿色、可持续的未来迈进。从技术创新到产业链升级,新能源产业正以前所未有的活力和创造力,塑造着一个更加清洁、高效的能源格局。在这变革的关键时期,传感器作为纵深应用的基础,亟需拓展新的方向,为新一轮产业升级集聚更多发展动力。
4月29日,CIBF 2024(第十六届中国国际电池技术展览会)于重庆国际博览中心隆重圆满落幕。作为新能源电池行业专业性盛会,成功吸引了新能源电池产业链上下游的众多知名企业参展。
“智能感知 御电而行”,长江传感携锂电行业全流程解决方案惊艳亮相展会,向与会观众全面呈现了长江传感面向锂电行业创新探索的最新成果。
01、产品风采 | 锂电工序解决方案展示区
锂电池作为储能装置,其生产制造过程高度精密、复杂,涉及到的环节和工艺非常之多。从原材料的筛选和配比、电极的制备、电解液的配制、成型、组装到封装等每一个环节都需要严格控制和管理,以确保最终产品的性能稳定性和安全性。
锂电池在生产制造过程中,温度、湿度、气压、光线等环境因素对生产过程有着直接影响,任何细微的变化都可能影响到整个生产线的稳定性和产品质量。长江传感可为锂电池生产制造全流程提供种类丰富、质量过硬、性能可靠的传感器产品,助力锂电生产企业达成提质降本增效目标。
涂布工序
应用设备:涂布机
检测说明:检测极片不同位置的正负极浆料涂层厚度;检测卷料厚度;检测箔材与刀具的距离;检测料卷的使用量
推荐产品:激光位移传感器、大槽型光电传感器
激光位移传感器
产品优势:
◾采用激光源和线性CMOS,实现精确检测
◾内置10余种功能,可搭配外部输入远程调节
◾铝铸件外壳,抗干扰强,结构牢固
◾调试方便,最快按两次即可完成设定
◾响应速度快,可适应各类工况环境
大槽型光电传感器
产品优势:
◾ 响应快,支持3排夹爪夹持胶钉在短时间内相继通过
◾ 具有相互干扰防止功能,可成排安装,实现批量检测
◾ 只要检测不到胶钉,传感器就输出信号并传输给控制单元,控制单元报警且停止运行机械手
◾ 防白炽灯3000Lx以下等强光 ,检测信号更稳定
辊压工序
应用设备:辊压机
检测说明:检测活性物质与箔是否压实以达到工艺要求值;测放卷收卷时的卷膜的位置
推荐产品:CX6系列智能光纤传感器、接近传感器
CX6系列智能光纤传感器
产品优势:
◾检测速度快,每秒可达15000次
◾搭载RS485通讯功能,可远程批量设定与数据传输
◾具有多种响应模式,收光量自动补偿等特色功能
◾适用于细小物体检测和狭窄环境安装
接近传感器
产品优势:
◾专为检测金属物体设计,有圆柱、方形、扁平形等不同形状和大小,能满足现场不同安装要求
◾可进行限位控制、定位检测、工件计数、物体有无经过、转速及速度控制等
◾温漂低、重复精度高、耐高低温、防焊渣、抗干扰能力强、多倍检测距离等
分切工序
应用设备:切割机
检测说明:检测分切尺寸;检测切割刀位置;检测颜色
推荐产品:CPA系列光电传感器、接近传感器、色标传感器
CPA系列光电传感器
产品优势:
◾红色与红外光可选
◾响应时间快,仅为0.5ms
◾螺纹圆柱型外形,方便安装
◾动作模式:Dark ON/Light ON自由切换
◾防水等级IP67
◾性能可靠、一致性好、性价比高
接近传感器
产品优势:
叠片工序
应用设备:叠片机与纠偏装置
检测说明:检测叠片堆的厚度;检测叠料或者铜铝混料的情况
推荐产品:CL系列电感传感器、激光位移传感器
CL系列电感传感器
产品优势:
◾重复精度高
◾可耐受-150℃低温和50℃高温
◾抗干扰能力强
◾响应频率高
◾防护等级IP67
◾结构坚固耐用,性能稳定可靠
◾已通过全套严格的EMC测试
激光位移传感器
产品优势:
◾铝铸件外壳,抗干扰强,结构牢固
◾调试方便,最快按两次即可完成设定
◾响应速度快,可适应各类工况环境
入壳工序
应用设备:入壳机及夹具设备
检测说明:检测小车是否到达上料位置;对取完料的空料盘进行下料移动的到位检测;入壳模组的到位检测
推荐产品:接近传感器、槽型光电传感器、激光位移传感器
接近传感器
产品优势:
◾检测应用范围广
◾重复精度高
◾多种保护电路
◾抗干扰能力强
◾防护等级IP67
◾结构坚固耐用,性能稳定可靠,一致性好,性价比高
槽型光电传感器
产品优势:
激光位移传感器
产品优势:
◾铝铸件外壳,抗干扰强,结构牢固
◾调试方便,最快按两次即可完成设定
◾响应速度快,可适应各类工况环境注液工序
应用设备:拔钉机与机械臂
检测说明:检测机械臂夹爪是否夹持胶钉,判断胶钉是否拔掉;用于拆盘、组盘、分选等3个工序的机械手上保护限位检测
推荐产品:CPG系列槽型光电传感器
产品优势:
◾抗干扰能力强
◾可防水,防护等级IP65
◾采用先进可见红光技术
◾检测距离长,对射长达50米,漫反射长达2.5米
◾性能稳定可靠,一致性好,性价比高
包膜工序
应用设备:包膜生产线
检测说明:检测电池有无,方便机械手夹取物料;检测胶带的有无;检测到物料后进行传输;在转盘加工工位上,检测电池是否精准到位
推荐产品:CPY背景抑制型光电传感器、CX6系列光纤放大器
CPY背景抑制型光电传感器
产品优势:
◾光斑小
◾可设定距离
◾受物体颜色影响小
◾可防水,防护等级IP65
◾性能可靠、一致性好、性价比高
CX6系列光纤放大器
产品优势:
◾检测速度快,每秒可达15000次
◾适用于细小物体检测和狭窄环境安装
封装工序
应用设备:气缸模组及其它运动机构模组
检测说明:检测装载电池的夹具到位时,发出信号驱动气缸活动;检测气缸向下吸取电池盖板后给出信号,自动进入下一工序;检测电池盖板有无;检测步进电机,感应电机到位,发出信号停止下一步动作
推荐产品:CPQ红外型光电传感器、背景抑制传感器、槽型光电传感器
CPQ红外型光电传感器
产品优势:
◾CPQ红外型光电传感器属于小体积M12红外对射传感器,适合狭小空间安装
◾IP67防护等级,高亮LED动作指示灯
◾耐低温-40℃,适用于电池冷却处理与生产组装中
◾搭配外部输入停止发光功能;性能稳定可靠,一致性好,性价比高
背景抑制光电传感器
产品优势:
◾光斑小
◾可设定距离
◾受物体颜色影响小
◾可防水,防护等级IP65
◾性能可靠、一致性好、性价比高
槽型光电传感器
产品优势:
◾抗干扰能力强
◾可防水,防护等级IP65
◾采用先进可见红光技术
◾性能稳定可靠,一致性好,性价比高
02、实力赋能 | 智能传感行业应用展示区
基于在传感器领域的专业技术和丰富经验,长江传感已为锂电池行业中某世界500强知名企业提供了进口替代产品方案。在深入了解客户需求和应用场景的基础上,长江传感推荐的CPY对射光电传感器系列产品用于输送线上,成功帮助客户解决因振动、灰尘、高温等恶劣环境导致的信号检测不稳定等应用难题,无论是产品质量、性价比,还是售后服务等各方面均表现出色,赢得了客户的一致好评和信赖,也为未来与更多锂电池生产企业的合作奠定了坚实基础。
在锂电池生产制造过程中,注液是一道关键工序,其中包括电池注液口插入临时胶钉的步骤,然后在化成前需要进行拔钉处理。在与某知名新能源企业的合作中,长江传感提供了针对这一工序的专业解决方案CPG-TF25N3-1槽形光电式传感器,成功实现进口替代,该产品用在拆盘工序、组盘工序、分选工序等3个应用场景的机械手上,用于保护限位,以及用在检测设备,如OCV、定容NG、预充NG、DCR等。高效地协助客户提升了电池的成品率、车间的拔钉效率、电池的品质,降低了因未完全拔钉导致电池报废而增加的成本损失。
03、现场盛况 | 热情交流,共话产业新风向
展会现场,深度的产品讲解、专业的技术研讨、前瞻的市场洞察在此交织,长江传感与观众一同探讨新能源锂电应用场景的无限可能。
此次参展,对于长江传感而言,不仅是一次展示实力的机会,更是一次收获颇丰的路程。通过与行业同仁的深入交流,长江传感更加深入地了解市场所需和行业动态,为未来的产品研发和市场布局提供了有益参考。同时,长江传感也借此机会与众多潜在合作伙伴建立联系,将继续秉持自主创新的研发精神,为行业客户提供优质的产品与服务,共同开创万物互联的美好未来。
李娜
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
应对人工智能数据中心的电力挑战
​Saab UK 为深海勘探实现创新,降低潜水员及环境风险
