新品速递
新品发布 | 全新门式RFID解决方案,助您畅享物流智能化!
倍加福推出全新门式RFID解决方案,它能够在检测大量RFID标签的同时,实现无缝连接,并将整个过程完全透明化。该系统经济高效,以功能强大、标准化的UHF RFID技术(ISO 18000-63和EPC Class 1 Gen 2)为基础,并专门为物流应用进行了优化,例如跟踪货物的进出库情况。
门式RFID系统中的读写设备,安装在坚固的铝压铸外壳中,
最多可连接4个强大的无源 UHF RFID 天线
多达4个UHF RFID天线,检测12米内多标签
门式RFID系统中的读写设备F800采用坚固的铝压铸外壳,最多可以连接四个强大的无源UHF RFID天线,其防护等级可达IP67。这些设备在运行时,每个通道的输出功率最高可达2W。提供的天线具有高辐射功率和圆极化特性,即使RFID标签的方向发生变化,系统也能可靠地检测范围内达12米的大量标签。F800读写设备还集成了高速多路复用器,可确保在几分之一秒内同时检测多个UHF标签。
用户可以通过Ethernet接口、串行RS-232连接或USB接口将该系统简便地集成到IT环境中,如ERP、MES和仓储系统。
RFID 标签可在最远 30 cm(可调)的读取范围内可靠检测
门式RFID解决方案,流程更安全
此外,读写设备提供输出接收信号强度指示(RSSI)值和相位角等信息,这些信息可为过程稳定性提供有价值的参考。该设备还具备保护功能,可防止受到天线短路、天线失调和静电放电等故障的影响。8个易于识别的LED灯始终显示读写设备和连接的UHF RFID天线的运行状态,以确保货物进出库过程的顺利进行。
如果需要更换设备,用户可以通过USB使用配置克隆功能进行快速而方便的操作,无需重新参数化替换设备。F800读写设备还配备了附加连接器,包括两个光耦合器输出、两个光耦合器输入和两个继电器输出,用于连接额外的现场设备,例如触发传感器和信号灯。
标准孔型(100 x 100 mm)的安装支架,也可用于在应用现场安装 UHF RFID 天线
一站式门式RFID解决方案
通过倍加福产品系列中坚固的同轴线缆,可将天线连接到读写设备。根据安装条件,用户可以选择不同长度的电缆。此外,还提供具有不同波束角度的天线版本,可根据客户的应用需求进行准确配备。
所有的端口都可以轻松访问并连接到读写设备上,用户可以随时方便地连接或拆除所有的线缆。如果用户需要在开关柜中安装读写设备,倍加福产品系列还提供了适用于DIN导轨安装的装置。标准孔型(100 x 100 mm)的安装支架也可用于在应用现场安装UHF RFID天线。
特性一览
亮点
  • 适用于物流应用高性价比的门式RFID解决方案
  • 功能强大的 UHF 读写设备,最多可连接 4 个外部天线
  • 高接收灵敏度和高输出功率,确保可靠的标签检测
  • 即使在时间要求严苛的应用中,应答器也能快速读取大量UHF标签
  • 通过 Ethernet、RS232 和 USB 轻松实现系统集成
  • 快速调试和更换:通过 USB 进行配置克隆
  • 坚固耐用的铝压铸外壳,适用于严苛的工业环境
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
黄莉
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
