新品速递
佳乐新品 | CA12系列智能电容传感器
——— CA12系列智能电容传感器
瑞士佳乐正式推出了带IO-Link通讯的CA12新系列智能电容传感器,采用佳乐独有的第四代TRIPLESHIELD技术,增强传感器的EMC能力,并且通过不同的产品外壳设计(PBT,AISI316L不锈钢& PBT和PEEK& PBT三种外壳)以满足新工业时代的应用需求
产品特点:
▼可根据设备商的具体要求定制,提供不同的线缆长度和材质、特殊标签等。
▼输出开关量信号或在IO-Link模式下工作。
▼通过IO-Link V1.1版本可将电气输出配置为 PNP/NPN/推挽、外部输入、常开或常闭。
▼定时器功能:例如开延迟、关延迟和单次脉冲。
▼记录功能:温度、检测计数器、重启次数和运行小时数。
▼检测模式:单点、双点和窗口模式。
▼测量值输出:在 IO-Link 模式下,可生成16位模拟过程数据输出,代表传感器测量值。
▼CE和UL认证
PBT外壳
AISI316L不锈钢&PBT外壳
PEEK & PBT外壳
新系列的CA12智能电容传感器机身外壳采用了多种材料,不锈钢外壳具有优良的耐腐蚀性和机械强度,适用于高温、高湿、强腐蚀等恶劣环境。PEEK(聚醚醚酮)塑胶原料是芳香族结晶型热塑性高分子材料,具有机械强度高、耐高温、耐冲击、阻燃、耐酸碱、耐水解、耐磨,油墨不会粘在PEEK材料表面从而影响传感器的正常检测。PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)作为一种高性能的工程塑料,具有良好的机械性能,较高的硬度、刚性和强度,同时还具有良好的耐热性和耐腐蚀性。
产品型号:
瑞士佳乐(Carlo Gavazzi)是一家集设计、制造和工业电子设备营销于一体,面向全球工业自动化及楼宇自动化的跨国电子集团。公司创办于1931年,并于1984年在瑞士成功上市。瑞士佳乐在全球共有21家全资销售子公司,并在65个国家和地区成立了销售及服务团队。经过长达八十余年的成功运作,在工业及楼宇领域积累了丰富的经验,引领技术前沿,不断推出新产品。并拥有严格质量管理体系,取得了CE、UL、CCC、CSA、DS、ROHS等独立认证。
黄莉
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
韩国可莱特Qlightec多层信号灯ST45B-BZ-3
