快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
2024/5/31 10:20:34
对比度传感器P1PW
P1PW 系列对比度传感器可检测不同表面和材料的微小对比度差异。P1PW 对比度传感器可在任何背景下可靠地识别色彩强烈到浅色的标记,即使在快速的工艺流程中也是如此。通过发射白光并根据红色、绿色和蓝色值,对接收到的光进行差异化的分析,对比度传感器也可检测对比度差异微小的标记。
对比度传感器的工作原理和技术
对比度传感器是根据漫反射传感器原理工作的光电传感器:发出的光被物体反射,然后被重新吸收和分析。对比度传感器用于根据对比度差异来识别标记。其特点是切换速度高、抖动小。为实现最佳检测效果,可选择不同的对比度检测技术:
●激光红光 + 单色光电二极管
●白光 + 单色光电二极管
●白光 + RGB 光电二极管
使用 P1PW 对比度传感器实现最大灵活性
P1PW 传感器具有三种集成运行模式,可灵活用作色标传感器、对比度传感器,并且可用于检测色差。作业存储器可确保快速切换批次,因此无需在运行过程进行单独的设置。
可靠识别对比度标记
对比度传感器可识别不同材料和表面的对比度和色差。采用 LED 白光或激光红光技术,即使机器速度很高也能精确识别对比度标记的位置。
检测对比度差异,以区分或检查物体是否存在。
根据视觉外观检查物体颜色,以进行质量控制。
印刷标记识别,用于控制不同过程,例如物体对准和定位,或切割、焊接和粘接过程。
通过视觉标记检查材料末端,以便及时更换料卷,例如薄膜材料料卷。
对比度传感器 产品概览
李娜
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
迷你超声波传感器再添新型号,适用于狭小空间。
