欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
2024/6/5 16:15:50
工厂火灾除了损坏建筑物、导致人员伤亡之外,还会导致设备停机等,会对生产造成非常重大的损失。然而,运行了数十年的老化设备维护不足,加之为了解决近来的人手不足问题,24小时运行的无人设备数量上升,但其保护措施尚未完善等原因,工厂火灾风险愈发增高。
针对工厂起火原因监视异常情况
导致工厂火灾的原因之一是电气火灾。在电气火灾中,由于电子设备的劣化和故障,绝缘电阻值下降,会导致过电流、漏电状态。对多个系统的设备进行基本监视的主断路器很难检测到这些过电流和漏电,所以设备可以正常运行。这种状态一直持续便会引起异常发热,严重的情况下可能引发起火事故。欧姆龙提供一系列设备,可以监视起火前每个阶段的状态。
绝缘劣化引发起火事故的原理
有助及早发现异常,防患于未然的产品系列
监视继电器,保护设备不受“过电流”等起火原因的影响
在断路器启动前通知有无“劣化”,因此可以防止突发的设备停机,实现计划性维护。
状态监视器,对“绝缘劣化、异常发热”等起火原因进行趋势监视
通过不间断监视,及早发现会导致火灾的绝缘劣化和温度异常。利用自动测量和远程监视,可以大幅减少定期检查的工时。
更多详情请点击了解
黄莉
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
欧姆龙再生能源生产组件方案 | 百分之百采用再生能源,助力制造业实现碳中和
