创新引领,光伏先行丨SNEC光伏展览会,信捷与你不见不散
五大主题 精彩纷呈
01 光伏电池片段解决方案
激光诱导烧结设备方案
LECO技术是一种先进的激光烧结技术,主要应用于TOPCon电池的生产,它能将电池片的效率提高0.2%~0.5%。
上料周期节拍长、存在探针盲区、易碎片等是当前存在的主要痛点。
信捷方案优势:
生产节拍快
·设备最高CT达0.75s,设备产能4800PCS/H,碎片率≤0.03%,提质增效;
·悬臂取料的动作周期为750ms、视觉拍照的动作周期时间为200ms、激光烧结的动作周期时间在480ms,为后续设备提高CT留下充足的空间。
定位精度高
·采用高精度CCD视觉定位系统,定位精度±0.01mm;
·激光烧结采用半片扫描方式,定位准、速度快,重复定位精度高达0.5角秒;
·激光烧结前,需要探针下压主栅线施加反向电压,使得烧结更加均匀,下压定位精度在±0.1mm,减少碎片率。
设备性能强大
·激光工艺、电池片材质等拥有不同规格的工艺库,缩短调试时间;
·PLC支持标准PLCopen编程规范,工艺库封装调用方便,项目开发效率高。
02 光伏组件段解决方案
EVA裁切机设备方案
EVA裁切机在太阳能组件生产线中主要用于裁切EVA、TPT(聚酯薄膜)、PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)等封装材料。
EVA膜易变形、牵引铺设不稳定是目前的主要痛点。
信捷方案优势:
生产节拍快
·采用信捷高性能伺服,单张EVA膜的铺设工作时间在15s内(膜长宽2272mm*1135mm),极大的提升了生产效率。
EVA裁切铺设精度高
·通过反馈摆杆位置实现恒张力控制,裁切精度达±0.2mm、铺设单边误差为±2mm。
性能强大
·设备整体采用信捷EtherCAT总线控制方案,DS5C2系列总线伺服实现冲孔精度±1mm;
·收放卷电机采用高惯量低转速MS6-B3电机,收放卷更平稳,张力控制更精确。
03 储能PACK线体解决方案
24PPM工商业储能模组PACK线方案
工商业储能模组PACK生产线主要用于100AH电芯和280AH电芯的储能PACK制作。
产品兼容性低、整线节拍控制不理想、系统对接不方便是目前的主要痛点。
信捷方案优势:
智能化、柔性化生产
设备可兼容100Ah-320Ah等不同规格的电芯。
生产数据可通过MES系统数据追溯
通过数据采集、产线监控,实现产品质量全程追溯。
更灵活、强兼容
·平面堆叠机采用伺服电机,可控制每通道堆叠位置。
·可适应不同型号电芯厚度调整位置,通过对中夹紧气缸实现电芯居中性,确保电池模块平齐度。
高效率生产
整线生产效率(按电芯算)可达24PPM以上。
标准化模板
工艺库封装调试方便,提高开发和维护效率。
布局合理易维护
结构紧凑、布线清晰、便于维护。
04 储能PACK线体MES系统解决方案
储能PACK线体MES系统需要采用柔性化的设计理念,在新增产品时只需要在后台简单配置就可以快速安排新品的生产。
质量问题难定位难解决、缺陷产品召回困难、合规难度增加、原材料追溯难、生产过程不透明是当前的主要痛难点。
信捷方案特点:
设备管理
线体设备的日常维护保养和维修记录。
工单管理
拟定生产工作、控制线体各工序启停、实时制定分选标准和分档标准。
生产管理
统计车间产能统计、记录电芯NG数据和分档结果。
模组追溯
生产出模组的售后质量追溯,从电芯分选开始到模组下线,各工序负责人记录数据、相对的分档标准明细和工单操作记录。
车间看板
以车间为单元,图形化展现车间生产制品过程总体情况(工单进度、当月/当日生产列表、电芯不良率、模组达成率、工序运行统计)。
05 储能产线AGV解决方案
二维码导航方案
二维码导航AGV主要针对轻负载货物的搬运,以旋转、顶升和多层料箱机型为主,其运行路径灵活、定位精度高、运行速度快,适合应用在储能PACK线上。
信捷方案特点:
调试迅捷,快速落地
单车设备2-3小时完成调试,保证项目快速落地;
标准接口,直接调用
具有标准化程序底层运动控制接口,功能直接调用;
二次开发,灵活应对
支持逻辑层功能自主二次开发,灵活应对非标需求;
多算法集成,更强适配
集成了海康、大华相机的算法处理,具有较强的适配性;
高精度定位
定位精度实现±3mm,定位角度<±1°;
高速稳定运行
能够达到2.2m/s速度稳定运行,搬运效率更高;
定制化服务
提供定制化服务,满足客户不同的非标需求。
信捷DS5C2系列高性能伺服驱动器产品彩页
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
信捷 TG/TS/OP系列人机界面三维图集
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷MS6/MS5/MS系列伺服电机CAD图纸 (适配DS5伺服驱动器)
