兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
项目背景
华为上海青浦研发中心位于上海市青浦区金泽镇,是长三角示范区西岑科创中心的重要项目。E组团总用地面积17.6万平方米,总建筑面积22.1万平方米,建设内容主要为12栋单体办公楼、2层地下室的一次机电工程,被视为上海市政府重点工程项目之一。
随着计算机技术、通信技术、控制技术以及传感器技术的发展,人们对建筑能效、舒适度、安全性的需求日益增长,楼宇自控系统的概念逐渐形成并得到广泛应用。通过集成暖通空调、照明、电梯、给排水、消防、安防、能源管理等多个子系统,实现对建筑设备和环境参数的集中监控、自动控制、远程管理以及数据分析等功能。其中楼控系统的通信传输系统是确保各子系统设备之间以及与中央管理系统的高效、稳定和安全通信的关键。
网络系统介绍
1. 网络架构设计:
•核心层:采用高速、稳定的骨干网络,用于传输关键的控制指令和数据。
•分布层:在建筑的各个楼层或区域设置楼控网络的接入点交换机,连接各子系统设备。
2. 通信协议选择:
•采用开放的标准通信协议Modbus TCP/IP,确保不同品牌和类型的设备可以互联互通。
3. 网络分层与隔离:
•将网络划分为不同的逻辑层次,如管理层、控制层和设备层,通过VLAN划分、防火墙等技术进行隔离,提高网络安全性。
•对于关键控制信息可以设置链路优先级,确保实时性要求较高的数据传输。
4. 冗余备份与故障恢复:
•实现网络设备和链路的冗余设计,如双机热备、环网冗余等,确保单点故障时网络通信不受影响。
•部署故障转移和自愈网络技术,当网络故障发生时,能够快速恢复正常通信。
5. 数据安全与隐私保护:
•加密通信数据,确保敏感信息在传输过程中的安全性。
•采用访问控制列表(ACL)、用户权限管理、日志审计等功能,强化网络安全防护。
6. 远程监控与维护:
•通过公网或私网VPN等技术,实现远程对楼控系统的访问和控制,方便运维人员随时随地进行监控和故障排查。
网络拓扑
网络系统说明
在网络建设上,为提升系统的可靠性,增强系统的抗外部冲击能力,选用三层交换机作为核心交换主机,其它各楼层接入点可采用工业级二层交换机来实现各楼层区域的数字交换、传输等功能;在传输材料上,采用cat6网线以及6芯单模光纤进行传输。
各接入点交换机选用上海兆越卡轨式或机架式光电混合交换机如MIE-1016、MIE-2210、MIE-2412A、MIE-2428B等,设备支持MR-Ring快速环网,当发生链路断点时,环网可以在50毫秒内自动恢复正常工作,大大提高了整个系统的稳定性和可靠性。
全面网管功能:配备完善的网络管理功能Web、Snmp,Telnet,console等,支持VLAN划分、QoS策略、ACL访问控制、端口镜像、链路聚合等,便于网络运维人员进行精细化管理和故障排查。
1、方案采用了高速稳定的骨干网络架构,确保了关键控制指令和数据能够迅速、准确地传输。同时,通过合理的网络分层与隔离设计,提高了网络安全性,有效防范了潜在的安全风险。
2、方案选用了开放的通信协议Modbus TCP/IP,实现了不同品牌和类型设备的互联互通,为系统的集成和扩展提供了极大的便利。这种开放的通信协议也增强了系统的兼容性和灵活性,满足了未来技术升级和设备更换的需求。
3、方案注重冗余备份与故障恢复机制的建设,通过双机热备、环网冗余等技术手段,确保了网络通信的连续性和稳定性。一旦发生故障,系统能够迅速切换到备份设备或链路,保障楼控系统的正常运行。
4、方案采用了加密通信技术和多种安全防护措施,确保了敏感信息在传输过程中的安全性。同时,通过访问控制列表、用户权限管理等功能,实现了对系统访问的精细控制,有效防止了未经授权的访问和数据泄露。
5、方案具备强大的远程监控与维护功能,通过公网或私网VPN技术,实现了对楼控系统的远程访问和控制。大大提高了运维效率和响应速度,使得运维人员能够随时随地监控系统的运行状态,及时发现并解决问题。
MIE-2412A 8GE+4GSFP卡轨式全千兆网管型工业以太网交换机
支持8个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口,4个1000M SFP扩展槽
可选POE供电,支持802.3af/at供电标准
支持MR-Ring快速环网(自愈时间 < 20 ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议
支持动态和静态链路聚合
支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
支持SNMPv1/v2不同等级的网络管理协议
多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
MIE-2428B 24GE+4GSFP机架式全千兆网管型工业以太网交换机
支持24个10/100/1000M自适应以太网RJ45口,4个1000M SFP扩展槽
支持动态和静态链路聚合
IP30防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
MIE-1016 16FE+4GSFP卡轨式非网管千兆工业以太网交换机
支持16个10/100M自适应以太网RJ45接口,4个1000M SFP扩展槽
支持基于端口的广播风暴抑制
支持Jumbo Frame巨帧
支持电源双输入备份冗余,失电告警功能
支持MAC地址自动学习、老化、迁移功能
支持工作温度-40℃-85℃,无风扇设计
IP40防护等级,波纹式铝型材外壳
满足工业4级电磁兼容性要求
MIE-2210B 8GE+2GSFP卡轨式全千兆非网管工业以太网交换机
支持8个10/100/1000Mbps自适应以太网RJ45接口,2个1000M SFP扩展槽
支持MAC地址自动学习、老化、迁移功能
支持电源双输入备份冗余,失电告警功能
IP40防护等级,波纹式铝型材外壳
满足工业4级电磁兼容性要求
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
兆越铸就,国产力量,自主可控保安全
“广五所”认证!兆越100%全国产Cronet CC-3956系列通过权威检测
