华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
随着电力需求的持续增长和智能化技术的进步成熟,电力行业正在经历快速的发展和变革。例如智能电力监控系统的推广应用,能够提高整个供电系统的安全性和利用效率,减少能源浪费,市场规模正在不断扩大。
华北工控赋能智能电力产业发展,打造了支持智能电力监控系统应用的嵌入式计算机产品方案,嵌入式主板ATX-6152便是其中之一。
01
电力监控系统的智能化升级
电力监控在变/配电站、产业园区/写字楼/校园等城市电网场景中都有使用,涉及到大量电力设备运行数据的实时采集、传输与处理。但传统的电力监控系统往往存在数据运算能力不足、网络连接能力差及安全性低、扩展性及兼容性弱、系统可靠性及稳定性不强等问题,给整个供电系统的平稳运行带来不确定性。因此需要更智能、灵活的产品方案实现电力监控系统的性能升级。
近年来,人工智能、5G互联网、物联网、大数据、云计算等先进技术被引入电力监控系统,使得电力监控系统能够实现更高效运行和智能化管理。但落地到实际应用中,电力监控系统数据采集、数据分析、智能控制等各功能模块的集成应用以及对海量数据的高效处理,必须有更强大性能的计算机硬件为其提供基础支持。
因此,数据运算能力更强、可灵活扩展、安全性和稳定性更高的嵌入式计算机成为了电力监控系统核心组件的理想选择。例如华北工控基于12/13/14代Intel Core处理器打造的嵌入式主板ATX-6152。
02
适用于智能电力监控系统的ATX-6152
华北工控ATX-6152可以处理复杂计算和多任务处理的工作负载,丰富的功能接口支持高速率的数据传输和多重扩展,并提供值得信赖的安全和稳定性能,可以助力实现电力系统的智能监测与高效管理。
华北工控ATX-6152嵌入式主板的主要技术特性如下:
▪ 支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可选搭载Intel Q670E/Z690芯片组,TDP up to 125W,最大24核32线程,睿频频率最高可达5.8GHz;
▪ 板载4*UDIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,整板最高可达128GB运行内存;
▪ 支持4*SATA 3.0、1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD实现高速缓存和存储容量的进一步增大;
▪ 支持1*PCIe x16(16-lanes)插槽满足大显卡的机械安装需求,可以集成英特尔锐炬® Xe显卡和英特尔® 超核芯显卡(型号取决于CPU处理器)提供更出色的图像处理性能;
▪ 支持1*VGA、*HDMI、2*DP++接口实现独立多显和最高4K分辨率显示;
▪ 支持2*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块和1*M.2 E Key 2230接入Wifi/蓝牙/CNVI模块,支持有线/无线网络通讯;
▪ 支持4*USB3.2x1 GEN2(10 Gbps)、5*USB3.2x1 GEN1(5 Gbps)、3*USB2.0接口实现多智能设备的互联互通;
▪ 支持8*RS232、2*RS232/RS422/RS485接口实现长/短距离更高速率的数据传输和处理;
▪ 支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in、1*AMP接口满足多种设备的功放需求;
▪ 支持1*PCIe x4(1-lane) GEN3、3*PCIe x4(4-lanes) GEN3、1*PCIe x4(4-lanes) GEN4、1*PCIe x8(4-lanes) GEN3插槽、8*GPIO、1*CPUFAN、1*SYSFAN、1*JFP、1*PS/2接口实现更多扩展应用;
▪ 支持Windows 10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能;
▪ 支持Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(选用Z690桥片时不支持AMT功能);
▪ 采用标准ATX 24Pin +8Pin电源供电方式使输出更稳定;
▪ 满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰等工业级高可靠性;
▪ 尺寸为305mmx 244mm,功能高集成,易于部署。
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
华北工控:AI+工控机一体化定制方案 加码布局数据中心市场
