iEi威强电 | AI赋能AOI缺陷检测分类, 引领智能制造新纪元
在这个快速迭代的数字化时代,人工智能(AI)已成为推动社会进步和产业升级的关键力量。作为全球领先的工业计算机及嵌入式解决方案专家,iEi威强电站在技术前沿,凭借其深厚的技术底蕴和对行业趋势的敏锐洞察,正以创新的姿态助力AI技术的发展与应用,为各行各业的智能化转型铺设坚实的道路。
在智能制造的浪潮中,自动光学检测(Automatic Optical Inspection, AOI)技术已经成为确保产品质量、提升生产效率的关键环节,特别是在精密电子、半导体封装、印刷电路板等领域。iEi威强电,作为工业计算解决方案的领导者,正以其先进的计算平台和技术实力,为AOI缺陷检测分类注入新的活力,助力企业跨越传统检测界限,迈向智能化、精准化的品质控制新时代。
高性能硬件,应对复杂检测挑战
AOI缺陷检测分类对计算性能提出了极高要求,特别是在处理高分辨率图像、执行深度学习算法时。iEi威强电凭借其在嵌入式计算领域的深厚积累,推出了专为AI视觉应用设计的高性能计算平台。这些平台集成了最新的CPU与GPU技术,为AOI系统提供了强大的图像处理能力和深度学习推理性能,确保在高速产线中也能实现微小缺陷的快速、准确识别。
精准定制,优化检测流程
面对不同行业及生产线上多样化的检测需求,iEi威强电提供定制化解决方案,从硬件选型到软件集成,确保AOI系统与客户现有产线的无缝对接。通过优化硬件配置,如增加高速存储、多相机接口等,以及与行业领先的AOI软件开发商合作,iEi使得缺陷检测更加精准高效,大幅降低误报和漏检率,提升整体检测质量和生产效率。
TANK-XM811 AloT Developer Kit 探索视觉AI
在制造过程中,可能会出现缺陷并影响质量。对 AOI 机器检测到的缺陷(尤其是外观缺陷)进行恰当的分类是很有必要的。缺陷分类的准确性越高,在检查和维修站上花费的成本就越少。iEi威强电的TANK AIoT Dev.Kit 可完美助力AOI机器检测。
视觉 AI 支持试运行的生产流程,更精确、自动化和智能化。特别适用于自动光学检测(AoI),用于与机器人、IP CAM 或 AGV 应用协作,提高生产效率、质量和安全性。TANK AIoT Dev.Kit 配置丰富的 I/O 端口,可以连接海量边缘设备,还有一个 PCIe 4.0 x8 插槽,用于通过 Mustang-V100-MX8 AI 加速卡、显卡或 PoE 卡等外接卡提供超快信号传输速度,以优化缺陷检测性能。缺陷分类的准确性越高,审查和维修站所花费的成本和时间就越低。
安全是确保工厂员工安全和维持生产环境的先决条件。TANK-XM811 AIoT Dev.Kit 设计有多个 USB 端口、COM 端口和 LAN 端口,可以支持多个 IP 通道或传感器。结合 Intel® OpenVINO Toolkit 和 Mustang-V100-MX8 AI 加速卡,TANK-XM811 AIoT Dev.Kit 可以提供强大的 AI 算力和图像识别来检测工人的姿势,监控限制区域或生产线,并立即发出警报和生产分析结果。借助 Tank-XM811 AIoT DEV.Kit,企业能够通过解决各种问题来实现全面和无缝的安全性。
Intel® Distribution of OpenVINO™ Toolkit 基于卷积神经网络(CNN),OpenVINO ™可以将工作量分摊到各种 Intel® 平台上,并最大限度地提高性能。
可以优化预训练的深度学习模型,如 Caffe、MXNET 和 Tensorflow。Intel® Distribution of OpenVINO™ Toolkit 涵盖 20 多个预训练模型,支持 100 多个公共模型和定制模型(包括 Caffe、MXNet、TensorFlow、ONNX、Kaldi),在 Intel® silicon 产品(CPU、GPU、FPGA、VPU)上部署更加简单。
全新系列 AIoT 开发套件-TANK-XM811 AIoT Dev.Kit 配备第 12 代 Intel® 酷睿处理器和 Intel® R680E 芯片组。这款全新处理器采用 Intel® 7 处理器技术,提供多达 16 个内核和 24 个线程,并采用 Intel® Hybrid Technology 实现卓越的多线程性能。TANK-XM811 AIoT Dev.Kit 能够实现低延迟、高网络和数据传输速度,支持 PCI Express 4.0,可实现双倍吞吐量,并提供可选 Intel® Wi-Fi 6E。配有丰富 I/O 端口,包括两个独立的 4K 显示端口(HDMI 和 DP++)、六个 COM 端口、八个 USB 3.2 Gen 2 端口、两个 2.5GbE LAN 端口以及两个 PCIe x8 插槽。此外,还可以外接 I/O 扩展卡,如 PoE LAN、M.2 A Key 或 B Key,支持边缘 AI 的各种应用。
此外,TANK-XM811 AIoT Dev.Kit 集成了Intel® Iris® Xe 显卡,可为用户带来更高的 GPU 计算性能和速度。采用 Intel® Distribution of OpenVINO™ Toolkit 和 Intel® Movidius™ Vision Processing Unit (VPU)加速卡提高 AI 性能,体验下一代 AI 应用带来的便利,为自动化业务、推理计算和数据分析倾情助力。
为支持更多 AIoT 解决方案,最新的 TANK-XM811 AIoT Dev.Kit 配置 8 个 USB 3.2 Gen 2 端口、6 个 COM 端口(RS-232/422/485)和 2 个 2.5GbE LAN 端口,可集成各种传感器、IP cam 和其他设备。采用两个 PCIe x8 插槽进行扩展,连接 AI 加速卡、PoE 卡或各种外接卡。此外,TANK-XM811 AIoT Dev.Kit 还提供额外的 I/O 扩展模块,支持更多 PoE LAN 端口、M.2 A Key/B Key卡或全尺寸 PCIe Mini 模块,为 IT、系统集成商(SI)和开发人员打造全面的 AIoT 平台。
iEi威强电凭借其在AI与工业计算领域的深厚积累,正不断推动AOI缺陷检测技术的边界,为实现更智能、更高效的现代化工厂贡献着力量。未来,随着AI与制造业的深度融合,iEi将继续携手合作伙伴,探索更多可能性,共同塑造智能制造的新未来。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
展会邀请 | iEi威强电邀您莅临 2024成都国际工业博览会
直播回顾 I iEi 威强电诚邀您探讨工业电脑在半导体行业中的应用与高速发展
世界环境保护日 | iEi威强电紧跟ESG趋势,医疗平板电脑助力无纸化医疗环境
展会直击 | iEi威强电闪耀台北Computex首日,科技魅力璀璨开启
持续升级 | iEi威强电工业显示器DM2系列全新上市!
