不论是人形机器人还是工业机器人,“机器人控制” 无非是通过协调各个关节的运动来实现机器人整体的运动目标。
传统架构中,机器人控制分为两部分,一部分是关节的伺服控制,可能是个伺服电机,或是电液伺服执行器,它控制的是一个单一维度的运动;另一部分是整体控制,比如工业机器人领域的所谓运动控制器,它负责为每一个关节下达运动指令,以保证整个手臂的运动效果符合预期。
图一:早期工业机器人或多轴工业设备控制架构
最早运动控制器通过脉冲方式和伺服控制器通信,每一个脉冲代表一定的运动距离,脉冲多则运动距离长,脉冲密集则运动速度快。
但是随着用户对机器人运动的速度和精度要求日益增长,这样的控制架构没办法完成更多的数据交互,于是大多数工业机器人切换到了总线架构。
图二:当前工业机器人的主流控制架构
运动控制器知道全局的信息,知道手臂的受力情况,可以对电机出力进行预判,然后通过总线前馈给伺服控制器,极大的提升了工业机器人的动态性能。
信息越全面,越有利于决策 ;
信息越及时,越有利于决策。
图三:机器人控制技术发展要求
运动控制与电机控制的最佳融合方式,莫过于把这些功能集成在一块芯片中!世界首款单芯片多轴驱控一体运动控制器SCIMC(Single Chip Multiaxis Integrated Motion Controller)出于这个目的,诞生了!
图四:捷勃特机器人单芯片驱控一体核心板(只有名片大小)
捷勃特在世界范围内,首次把单芯片多轴驱控一体运动控制器SCIMC(Single Chip Multiaxis Integrated Motion Controller)运用于量产的工业机器人中。
以往出现在机器人行业里讨论控制架构时经常提到的一些的名词,变得不再有关注的意义了。比如说“总线通信带宽”,“总线绝对延时”,这些困扰机器人控制工程师的指标,在“去总线”、“单芯片”的技术路径下已经没必要再关注了,是时候发挥想象力做一些不一样的事情了......
想象一下,我们拿起一支笔画一条长直线,我只关心我的手中的笔如何移动,我不会去关心我的胳膊上每个关节应该怎么转动。这是一种自然而然的控制方式。就是把整个胳膊看成是一个整体来控制,而不是一个个关节分别进行控制。
传统伺服控制仅在单一电机上形成闭环控制,所谓闭环控制,就是通过比较“希望的位置和速度”与“传感器反馈的位置和速度”来调整电机的出力大小,让“希望的位置和速度”与“传感器反馈的位置和速度”尽量吻合。
图五:传统伺服控制器的闭环控制
人在做动作的时候,大多会对要使多大劲有个预判,然后直接按照这个力发出来,中间通过力感知进行微调。想想打羽毛球时发力,发多少力是“预判”来的,过程中感知外力并微调,但很有限。所以当人们对出力判断错误时,容易“闪着”。机器人的动作不是这样,他是先规划速度,然后看实际的速度和想要的速度有多大差距,高频的调整出力。“超闭环”就是在机器人进行全局“高频调整”的基础上,加上“预判”和“外力感知”,把“高频调整”出力和“预判”出力结合起来。
在SCIMC架构下,依赖单芯片内高速无延迟的信息交互能力,我们在捷勃特C5A机器人实现了高达5KHz的全手臂闭环(以下称为“超闭环”或者“HyperRing”),在闭环过程中融合了所有关节多种传感器的信息,同时嵌入了整机的系统动力学和运动学算法进行综合计算,并以5KHz的刷新频率更新各个关节的出力,实现手臂全局范围内的力感知和行动约束。
图六:N关节机器人超闭环架构
例如:可以让手臂的末端在指定的运动自由度上表现出顺应性(低刚度,易拖动)而在其他运动自由度上表现为高刚性。
基于此项技术,可以实现需要“手感”的柔顺装配,也可以实现空间自由度约束下的拖动示教。HyperRing的算法实现可以多种多样,我们目前实现的拖动中的空间约束,表现令人惊叹!
“擦桌子”式自由拖:
水平方向可以拖动,垂直方向保持高刚性
“固定点”式自由拖:
工具末端点不动,姿态可通过拖动改变
这些功能在传统的架构上很难实现,但在“SCIMC+HyperRing”技术帮助下显得游刃有余。HyperRing未来甚至可以结合视觉和触觉传感信息,实现更加类人的任务。
HyperRing还在不断进化中,未来值得期待。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
